19" und vor allem breitere räder als 245
Diskutiere 19" und vor allem breitere räder als 245 im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo welche felgen kann man in 18 oder 19" breiter als die serienmässigen auf das cabrio ziehen und vor allem mit breiten rädern als 245????...
  1. #1 Pommy13, 26.11.2009
    Pommy13
    Pommy13 1er-Profi
    16.09.2009
    2.145
    427
    Oberösterreich
    hallo
    ich vermute, mit non rft hat der 135i sicher auch spürbar mehr grip in den kurven und auch beim gasgeben (mit 500nm und 360ps)
    tipps, links oder fotos sind allesamt gerne willkommen...
    sollte jemand mit so etwas im raum frankfurt/m herkommen, würde ich es mir auch gerne in natura anschauen...
    grüsse, thomas
  2. Bullit
    Bullit 1er-Fahrer(in)
    20.05.2008
    94
    Schweiz
    Wieso grösser und breiter als Serie? Grösser (19") frisst dir nur Leistung (die du dir teuer erkauft hast) und breiter (v.a. hinten) bringt dir mehr Grip und mehr Untersteuern.
    Tipp: Bleib bei 18", leg dir gripfreudige Reifen (Pirelli P Zero, Michelin Pilot Sport oder gleich cup Reifen) zu und gehe auf der VA auf 225er.
  3. #3 Stuntdriver, 26.11.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Exakt so isses Bullit! :daumen:
  4. #4 Pommy13, 26.11.2009
    Pommy13
    Pommy13 1er-Profi
    16.09.2009
    2.145
    427
    Oberösterreich
    hallo bullit
    danke, mir erscheinen irgendwie die 245 hinten ein wenig dünne. ich glaube ich kenne kein auto mit soviel leistung (und inkl tuning soviel nm) und nur 245er reifen.
    die RFT nehmen sicher jede menge grip, mein wagen hat erst 7t km drauf, fahre die sommerreifen im winter weiter, fj kommen dann non rft drauf.
    255 oder 265 bekommt man nicht drunter?
    19" wären mir auch eher unrecht, 18 sind schon ok.
    habe wirklich diese genialen streifen, die dein sauber drauf hat, bekommen, freue mich wie ein kleines kind (und ich ich bin 42 :D)
  5. T!m0
    T!m0 1er-Profi
    07.04.2008
    2.704
    59302 Oelde
    Timo
    Wie haste das denn geschafft?
    Also ich will die nicht haben aber es gab ja schon die ein oder andere Frage bezüglich der Teile ;)
  6. #6 Stuntdriver, 26.11.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Schöne Non-RFT und alles ist in Butter. :D
  7. #7 Pommy13, 26.11.2009
    Pommy13
    Pommy13 1er-Profi
    16.09.2009
    2.145
    427
    Oberösterreich
    ich denke, ich hatte glück. der ersatzteilchef bei uns kennt jemand bei der m-gmbh. pures glück
    wenn du mal was nicht bekommst, kann ich gerne nachfragen, aber leider nichts versprechen
    (hab sie noch nicht abgeholt, aber liegen beim :D im haus)
    ich war immer ein freund der rft, aber solangsammmm
    auch die winterreifen meiner frau (rft) sind nun im 2ten winter so laut dass mit der kopf bald platzt......
    hab die winterreifen für unseren X5 der in 10 tagen kommt auch nun ohne rft geordert.....
  8. #8 Stuntdriver, 26.11.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Falls mir der Freund deines Freundes aus meinem 125i einen 130i machen könnte.... :jumper: :jumper: :jumper:
  9. #9 DerMicha81, 26.11.2009
    DerMicha81
    DerMicha81 1er-Liebhaber(in)
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    225 vorne / 255 hinten funktioniert super..
  10. #10 Catahecassa, 26.11.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    +1
  11. #11 TheRealRaffnix, 26.11.2009
    TheRealRaffnix
    TheRealRaffnix 1er-Fahrer(in)
    09.11.2009
    64
    13
    RLP
    Genau so werde ich es wohl auch machen.
    Mein eigentliches Problem mit den 245er: Sie sind sauteuer und es gibt sie auch nur von wenigen Herstellern, weil die Größe - genau wie die 215er vorne - einfach total ungewöhnlich ist.
    Gehe ich richtig in der Annahme, dass es mit 255ern auf den Serienfelgen keine Platzprobleme hinten gibt?
  12. #12 HeiTech, 26.11.2009
    HeiTech
    HeiTech 1er-Fan
    18.01.2008
    840
    20
    21220
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Diese Kombi (mit 8" auf der VA) werden auf dem E46 gefahren. Die ET ist 3mm geringer als beim 1er.
    Solche Sätze (z.B. als 269er) werden zuhauf in der Bucht mit NonRFT für relativ schmales Geld angeboten.
    Ich gehe mal davon aus, dass das ohne weitere Massnahmen passt, der TüV sich auch nicht querstellt und das Untersteuern minimiert wird.
  13. #13 domsi1984, 26.11.2009
    domsi1984
    domsi1984 1er-Profi
    06.02.2009
    2.109
    116d
    Dominik
    so isses! Ich auch! :jumper:
  14. #14 DerMicha81, 26.11.2009
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    die 255 sind noch teurer :-)
    auf den Originalfelgen überhaupt kein Problem
    aber vorne 215er ist grenzwertig.. selbst die 225er sind eigentlich zu schmal.. breiter passt nur leider nicht ohne nacharbeiten...
    ist doch klar warum BMW solche Reifengrössen nimmt. Kundenbindung.. kaum ein Reifenhändler wid solche Gössen lagern.. also muss der Kunde zum :? fahren
  15. #15 BMWlover, 26.11.2009
    Die Kombi würde ich auch nehmen. Das ganze als Non RFT und du hast nen guten Grip. Aber deswegen werden die Räder trotzdem noch durchdrehen :wink: Mehr passt aber auf den 1er nicht drauf, da hättest dir dann nen 335i holen müssen :wink:
  16. #16 DerMicha81, 26.11.2009
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Na hinten würde mehr passen, wenn du ne Felge mit ET 60 oder so nimmst ;-)
    Paar Amis fahren 265er hinten..
  17. #17 BMWlover, 26.11.2009
    Aber wer fährt ET60 :D
    Alternative wäre halt ein Breibaukit, was aber hässlich aussieht :D
  18. #18 TheRealRaffnix, 26.11.2009
    TheRealRaffnix
    09.11.2009
    64
    13
    RLP
    Aber wirklich nur unwesentlich teurer. Und die Runflats kommen bei mir runter. Die Bridgstone Dinger sind nun 18.000km hinten bei 2mm und vorne bei 3,5mm. Hinten würde ich das ganze ja noch verstehen - aber vorne? Sehe ich einfach nicht ein, so oft soooo viel Geld für Reifen auszugeben. So ein Satz kostet wirklich eine ganze Menge mehr im Vergleich zu NonRFTs und ich sehe da mittlerweile einfach kein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis mehr.
    Also kommen nächste Saison schone 225/255er Non-RFTs drauf. Mal schaun, was es da wird. Gibt ja in der Größe genügend Auswahl.
  19. #19 Pommy13, 27.11.2009
    Pommy13
    Pommy13 1er-Profi
    16.09.2009
    2.145
    427
    Oberösterreich
    also
    natürlich ist es bei mir kein tuner, daher kann der kein 130i draus machen, aber es gibt einen tuner in deutschland der das macht.
    255 wäre ja mal ein anfang und ohne rft sicher schon 2 schritte in die richtige richtung, einen 335i wollte ich nicht haben da a: 4t wagen und b: der 335 offen null kofferraum hat, da gehen nicht mal mehr getränke kästen rein.
    ein e60/61 ist nebenbei ein wirklich gutes fahrzeug, aber eben ganz etwas anderes als ein 1er....
    der 135 macht mir ne menge spass, und kaum einer sieht so einem wagen an, was er so kann..[/img]
  20. #20 Stuntdriver, 27.11.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Dann rück mal raus mit dem Tuner, gerne auch als PN wenn du es hier nicht schreiben willst. Aber bitte! Kein Tuning, sondern Originalsoftware etc. :jumper:
19" und vor allem breitere räder als 245 - Ähnliche Themen
  1. Aez Sydney 19 Zoll Mattschwarz
    Aez Sydney 19 Zoll Mattschwarz: Hallo, Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel meine schönen 19 Zoll Aez Sydney Felgen in Mattschwarz mit Sommerreifen der Marke Dunlop Sport Maxx Gt Xl...
  2. [Verkauft] Bmw Styling 313 19"
    Bmw Styling 313 19": Hallo, Biete hier jetzt noch mal einen Satz originale Bmw Styling 313 in 8x19 ET 37 und 9x19 ET 39 zum Verkauf an. Es handelt sich um originale...
  3. Z-Performance ZP.09 Matte Gunmetal 19 Zoll Felgen
    Z-Performance ZP.09 Matte Gunmetal 19 Zoll Felgen: Hallo, biete 2 Stück 9x19 ET45 LK 5x120 Z-Performance ZP.09 Felgen in Matte Gunmetal zum Verkauf. Die Felgen haben am äußeren Felgenrand...
  4. Welche 19“ Felgen passen ?e87 limo
    Welche 19“ Felgen passen ?e87 limo: Habe e87 2006 limo Welche 19“ passen ?
  5. [Verkauft] M135i glaciersilber HS H&K AC-Schnitzer 19" 624M Performance Navi-Prof. ...
    M135i glaciersilber HS H&K AC-Schnitzer 19" 624M Performance Navi-Prof. ...: Zum Verkauf wird angeboten: Forumspreis 28000€ / 8-fach bereift M135i 5-Türer [ATTACH] EZ 10/2014 320 PS / Euro 6 Heckantrieb, Handschalter knapp...
