19" Reifen auf M135i (06/2016)
Diskutiere 19" Reifen auf M135i (06/2016) im Allgemeines zum BMW 2er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hi Bei meinem M135i waren 18" Felgen (M436) mit Sommerreifen dabei. Ich wollte aber auf 19" wechseln und die 18" Felgen für meine Winterreifen...
  1. #1 Thomymaster, 30.04.2017
    Thomymaster
    Thomymaster 1er-Fahrer(in)
    26.05.2014
    114
    Heidelberg
    09/2014
    Hi
    Ich wollte aber auf 19" wechseln und die 18" Felgen für meine Winterreifen verwenden.
    Nun meine Frage, bei Leebmann24 finde ich diese Reifenkombination:
    https://www.leebmann24.de/bmw-kompl...rotem-felgenring-bmw-1er-f20-36112219579.html
    Hat jemand Erfahrungen mit 19" am M135i ohne Umbaumaßnahmen (bei mir ist alles original, nichts gebastelt oder so :))?
    Sind die Felgen dann zu groß (hatte bei meinem alten 123d das Problem dass bei 19" Felgen diese sehr stark in das Radhaus reingeguckt haben und irgendwie auch wegen Spur/Sturzeinstellung immer einseitig abgefahren wurden. Es hieß, die Felgen seien zu groß für das Fahrzeug/Fahrwerk, ich hatte ein Bilstein V2 Fahrwerk eingebaut)?
    Gruß Thomy
  2. #1er
    #1er 1er-Fanatiker(in)
    24.01.2015
    3.554
    2.010
    09/2016
    Auch wenn das hier der 2er Bereich ist ;) Wenn alles original ist, sind die Original BMW Felgen für den 1er absolut problemlos und änderungsfrei fahrbar :daumen:
  3. #3 Thomymaster, 30.04.2017
    Thomymaster
    26.05.2014
    114
    Heidelberg
    09/2014
    Oh sorry hab mich verlaufen :(
  4. #4 Emmi 135, 02.05.2017
    Emmi 135
    Emmi 135 Guest
    Hallo Thomas,
    Die von dir bevorzugten 19 Zoll Felgen (Typ 361) hatte ich bei Kauf bereits drauf.
    Die Felgen passen auf deinem Fahrzeug ohne Probleme. Es müssen keine Karosseriearbeiten vorgenommen werden.
    Insgesamt ist da sogar noch eine Menge Luft. Kurze Zeit später habe ich Distanzen (H&R) montiert.. VA 20 mm, HA 26 mm pro Achse und Schnitzer Federn verbaut.
    Selbst da war noch ausreichend Platz. Bilder hiervon habe ich im Felgen Thread eingestellt.
    Die von Dir geschilderten negativen Erfahrungen, habe ich nicht gemacht.
  5. #5 Sixpack66, 02.05.2017
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.122
    2.234
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Ein Blick in deine EU-Konformitätsbescheinigung würde nicht schaden und tut überhaupt nicht weh.
    Ich hab´s probiert. :mrgreen:
  6. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.444
    1.567
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Dir ist bestimmt bewusst, dass ET 45/52 der Serie entspricht, d.h. diese Räder kommen keinen Deut weiter raus als die 18".
    Im Übrigen, aber das ist meine persönliche Meinung, bekommst Du für dieses Geld bessere, breitere und auch atrraktivere 19" Felgen im Ersatzmarkt.
    Claus
  7. #7 ScherDa, 08.05.2017
    ScherDa
    ScherDa 1er-Fahrer(in)
    05.12.2016
    212
    99
    Südbaden
    M140i xDrive
    03/2017
    David
    Für € 1.500,-- mit Reifen? Zeig mal!
  8. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.444
    1.567
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Sorry, war zu schnell und habe es nur auf die Felgen bezogen, mit Reifen ok.
  9. #9 sam-one, 08.05.2017
    sam-one
    sam-one 1er-Fan
    14.05.2016
    759
    309
    Ba-Wü
    Wurde mal die DOT der Reifen angeschaut? Die Pirelli dürfen doch nicht mal mehr als neu Angeboten werden, ist nicht bis 5 Jahre neu?
    Die sind ja schon drüber, die RDC Module kommen ja dann wahrscheinlich auch noch hinzu.
    Und für das Geld, wenn man den Hankook nimmt bekommt man auch wie @cb7777 schrieb andere auf dem Markt
    http://www.brv-bonn.de/verbraucher/reifenkauf/
    Teddybearx25xe gefällt das.
  10. #10 Emmi 135, 08.05.2017
    Emmi 135
    Emmi 135 Guest
    Möglich ist es definitiv! Es bleibt jedoch die Frage, was man unter besser und attraktiver versteht. Ist wohl eher relativ und liegt im Auge des Betrachters
  11. #11 Sixpack66, 08.05.2017
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.122
    2.234
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Vielleicht mal interessant für den einen oder anderen.
    www.werksraeder24.de
    Meist neuwertige Räder mit genauen Angaben von DOT, Profiltiefen etc.
  12. Docter
    Docter 1er-Fanatiker(in)
    08.08.2014
    3.402
    2.150
    zu beachten, zumindest für den Winterplan, wäre folgendes...
    Schau dich mal nach WR in 245er Größer auf der Felge um. Da gibt es nur einen (oder mittlerweile 2) Hersteller, die das anbieten, der eine ist Pirelli, nur als RFT Schrott und übelst teuer. Wenn du keinen X-Drive hast, kannst du einen normalen 225er Reifen auf die 8J Felge ziehen lassen, solltest es dann aber eintragen lassen.
    MMario gefällt das.
  13. #1er
    24.01.2015
    3.554
    2.010
    09/2016
    Den Pirelli gibt es gut versteckt auch als nicht Runflat, ist also auch eine Möglichkeit, hat mir mein Händler mal angeboten, aber leider auch teuer, würde 225 rundum nehmen ohne xDrive!
    Docter gefällt das.
  14. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.444
    1.567
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Kompliment, da hast Du prima aufgepasst-die Pirelli sind tatsächlich aus 2011/2012. Würde ich auf keinen Fall nehmen, denn nach dieser Zeit hat man auf Grund der normalen Verflüchtigung bestimmter chem. Bestandteile Einbußen beim Nasshandling.
  15. #15 ScherDa, 08.05.2017
    ScherDa
    05.12.2016
    212
    99
    Südbaden
    M140i xDrive
    03/2017
    David
    Wieso kann ich das beim xDrive nicht?
  16. MMario
    MMario capo di griglia
    02.10.2016
    656
    4.049
    Waldkirch
    12/2013
    Mario
    Wegen den verschiedenen abrollumfängen. Das vtg wird dabei wohl überstrapaziert und könnte dabei kaputt gehen. Eigentlich total lächerlich....
    Docter gefällt das.
  17. #17 ScherDa, 08.05.2017
    ScherDa
    05.12.2016
    212
    99
    Südbaden
    M140i xDrive
    03/2017
    David
    Blöde Frage: Kann man hinten nicht einen 225/35 fahren?
  18. Docter
    08.08.2014
    3.402
    2.150
    Passt genausowenig
  19. Vinne
    Vinne 1er-Fahrer(in)
    04.04.2017
    233
    101
    M140i xDrive
    07/2017
    Winterreifen :
    Sorry, aber warum sollte er nicht einen 225/40/18er rundum bei x-Drive fahren ? Genau die Bereifung steht in den COC-Papieren drin.
    Lediglich die Felge hinten entspräche nicht den COC-Papieren. Die Abrollumfänge verändern sich wohl ein wenig da der Reifen auf der 8 Zoll Felge minimal gezogen wird, ist aber aus meiner Sicht vernachlässigbar.. Optimal und COC-konform wäre natürlich rundum 7,5 Zoll
    zu fahren.
    BTW : 245er Winterreifen stehen überhaupt nicht in der COC....
  20. Docter
    08.08.2014
    3.402
    2.150
    Der Unterschied ist eben nicht vernachlässigbar, bei einem solchen Sensibelchen wie dem VTG.
    Aber darf gerne jeder selbst ausprobieren ;)
Thema: 19" Reifen auf M135i (06/2016)
  1. BMW m135 19zoll
  2. bmw m135 felgen 19 zoll
  3. f20 m135i 19 zoll ohne umbau
  4. bmw m135i 19 zoll bis zu welcher ET ohne Probleme?,
  5. bmw m135i welche ET Bei 19 zoll,
  6. bmw m135 19 zoll Winterreifen
19" Reifen auf M135i (06/2016) - Ähnliche Themen
  1. BMW 19 Zoll UX14 Tiefbett Alufelgen 8,5x19 5x112 ET45 Silber mit Stufentiefbett
    BMW 19 Zoll UX14 Tiefbett Alufelgen 8,5x19 5x112 ET45 Silber mit Stufentiefbett: [IMG] EUR 955,00 End Date: 19. Mrz. 13:04 Buy It Now for only: US EUR 955,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 19 Zoll UX14 Tiefbett Alufelgen 8,5x19 5x112 ET45 in schwarz - winterfest
    BMW 19 Zoll UX14 Tiefbett Alufelgen 8,5x19 5x112 ET45 in schwarz - winterfest: [IMG] EUR 955,00 End Date: 19. Mrz. 13:04 Buy It Now for only: US EUR 955,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 19 Zoll UX14 Tiefbett Alufelgen 8,5x19 5x112 ET45 Schwarz Stufentiefbett
    BMW 19 Zoll UX14 Tiefbett Alufelgen 8,5x19 5x112 ET45 Schwarz Stufentiefbett: [IMG] EUR 955,00 End Date: 19. Mrz. 13:04 Buy It Now for only: US EUR 955,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 19 Zoll UX14 Tiefbett Alufelgen 8,5x19 5x112 ET45 Gold mit Stufentiefbett
    BMW 19 Zoll UX14 Tiefbett Alufelgen 8,5x19 5x112 ET45 Gold mit Stufentiefbett: [IMG] EUR 955,00 End Date: 19. Mrz. 13:04 Buy It Now for only: US EUR 955,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. M135i Xdrive M Performance ESD
    M135i Xdrive M Performance ESD: Servus alle zusammen. Hätte ne Frage bezüglich der M Performance anlage. Ich habe hier ne M Performance anlage die eigentlich für den M235 ist....
