[F21] 19" Michelin PS4S
Diskutiere 19" Michelin PS4S im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo Jungs, Fährt von euch jemand die Serien 19" Bereifung auf dem F21? Falls ja auf welcher Felge?! Ich hatte nämlich letzten Sommer paar...
  1. Da_Max
    Da_Max 1er-Fahrer(in)
    26.04.2017
    121
    49
    04/2018
    Max
    Hallo Jungs,
    Fährt von euch jemand die Serien 19" Bereifung auf dem F21? Falls ja auf welcher Felge?! Ich hatte nämlich letzten Sommer paar Probleme und hätte ggf. paar Fragen dazu.
  2. #2 FrankCastle, 27.01.2019
    FrankCastle
    FrankCastle 1er-Profi
    14.02.2014
    2.538
    4.858
    Erding
    Ja dann stell mal deine Fragen
  3. Da_Max
    26.04.2017
    121
    49
    04/2018
    Max
    Welche Felge fährst du? Serie oder Zubehör und welche Felgenbreite?
    Ich hatte einen 19" Satz montiert mit den Michelin's jedoch konnte man das Fahrzeug nicht mehr fahren da das DSC mit dem Abrollumfang nicht klar gekommen ist.
  4. #4 FrankCastle, 27.01.2019
    FrankCastle
    14.02.2014
    2.538
    4.858
    Erding
    Ich fahre serienbreite Reifen auf 8 und 9J Felgen. Geht ohne Probleme
    Schreib doch mal was du hast, dann kann die geholfen werden. Hast du Allrad?
  5. Da_Max
    26.04.2017
    121
    49
    04/2018
    Max
    Fahr auf der VA 8,5J und HA 9,0J breite Felgen von OZ. Darauf sind eben die Michis drauf mit Serienbreite.
    Nein ich hab keinen AWD. Daher sollte das DSC auch nicht so empfindlich reagieren, jedoch beim Abbiegen (normale Fahrweise) blinkt die Kontrolllampe.
  6. #6 FrankCastle, 27.01.2019
    FrankCastle
    14.02.2014
    2.538
    4.858
    Erding
    Klingt nicht ungewöhnlich von den Räder. Schätze das liegt am Fahrverhalten. Denn unsere Kisten haben schon Drehmoment. In Sport+ dürfte sicher nichts blinken
  7. #7 gotcha43, 27.01.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.435
    3.335
    Löningen
    04/2009
    Hast du denn die Reifendruckkontrolle korrekt initialisiert?
    Sollte nachm Reifenwechsel und dem einstellen des korrekten Reifendrucks immer erfolgen.
  8. Da_Max
    26.04.2017
    121
    49
    04/2018
    Max
    Das hat nichts mit dem Drehmoment zu tun. Ich rede hier bei normalen Fahrsituationen... Auch bei langezogenen Kurven mit etwas Geschwindigkeit habe ich das Problem... Das muss wirklich der Abrollumfang sein... Nur bin ich doch nicht der erste der die Reifen fährt.
  9. Da_Max
    26.04.2017
    121
    49
    04/2018
    Max
    Natürlich. Habe sogar verschiedene Luftdrücke ausprobiert jedoch ohne merkbare Veränderungen.
  10. Öppi
    Öppi 1er-Interessent(in)
    12.10.2018
    22
    13
    05/2015
    Was für Dimensionen haben denn die Reifen? Wenn der Querschnitt zu groß oder zu klein ist gibt's direkt fehler
  11. Da_Max
    26.04.2017
    121
    49
    04/2018
    Max
    Auch wie die Serie in 19"
  12. Öppi
    12.10.2018
    22
    13
    05/2015
    Wenn die Felge wächst muss bei gleicher reifenbreite die Höhe der reifenflanke niedriger werden.
    Wenn die Serien Reifen aber die gleiche Größe haben bin ich etwas überfragt. Sind die Reifen neu und haben volles Profil?
  13. Da_Max
    26.04.2017
    121
    49
    04/2018
    Max
    Alles neu gewesen! Reifen und Felgen daher check ich das auch nicht. Ich hab eben die Vermutung das es der Reifen ist und dessen Abrollumfangs
  14. test0r
    test0r 1er-Profi
    04.10.2007
    2.815
    1.233
    08/2013
    Das heißt, vorne 225/35 R19 und hinten 245/30 R19?
    Im Vergleich zur 18"-Serienbereifung ( 225/40 R18 und 245/35 R18 ) wäre das vorne eine Abweichung von +0,5 % und hinten eine Abweichung von +0,2 % im Abrollumfang (laut diesem Rechner). Das müsste eigentlich so was von egal sein... ;)
  15. Da_Max
    26.04.2017
    121
    49
    04/2018
    Max
    Die Reifen untereinander können aber auch andere größen zur selben Bezeichnung haben. Der Michelin ist z.B schmäler als ein Hankook mit der selben Größe
  16. test0r
    test0r 1er-Profi
    04.10.2007
    2.815
    1.233
    08/2013
    Das stimmt zwar, allerdings reden wir hier dann auch von Michelin vs. Michelin. Bisher habe ich so den Eindruck, dass alle Michelins recht breit bauen (mit Ausnahme der "Energiesparreifen" vlt. ;)). Der PSS (Serienbereifung) baut recht breit, der PA4 baut recht breit; der PS4S wohl nicht? Würde mich wundern (jedenfalls kann ich mir nicht vorstellen, dass die Differenz dann so viel ausmacht, dass man damit irgendwelche Probleme bekommt).
    Interessehalber: Welcher Hankook baut breiter als der PS4S (nehme mal an, dass du diesen Michelin meinst)?
  17. Da_Max
    26.04.2017
    121
    49
    04/2018
    Max
    PS4S und S001EVO
  18. #18 Maik1975, 30.01.2019
    Maik1975
    Maik1975 1er-Fanatiker(in)
    25.02.2017
    3.138
    1.807
    M140i xDrive
    11/2016
    Maik
    Also ich fahre den Micheln PS4S auf den M405 ohne Probleme oder jemals ein Lämpchen gesehen zu haben. Luftdruck ringsum 2.4bar kalt und kann auch nur bestätigen das der Micheln schon breit aufbaut im Gegensatz zu den Pirelli RFT die ich vorher drauf hatte. Und dazu gesagt fahre einen XDrive.
    Gruß Maik
    test0r gefällt das.
  19. Ben118
    Ben118 1er-Fan
    11.12.2010
    561
    128
    92237 Sulzbach-Rosenberg
    08/2012
    Ben
    Die von dir geschilderten Probleme kenne ich nur aufgrund falscher reifen dimension.
    egal wie breit die felge ist, egal wie groß. der Abrollumfang vorne zu hinten muss nahezu identisch sein. sonst meldet er falsche raddrehzahlen und regelt speziell bei kurvenfahrten.
    du kannst auch die reifengröße vom X5 montieren, wie gesagt vorne und hinten muss gleich abrollen damit das system normal läuft.
    wäre eine Sensor defekt würde die ABS leuchte leuchten und auch nicht funktionieren auch ESP würde nicht regeln bei einem defekt.
    du bist dir zu 100% Sicher dass du vorne 225 und hinten 245 fährst, mit dem richtigen Querschnitt? 35 vorne und 30 hinten?
    test0r gefällt das.
  20. Da_Max
    26.04.2017
    121
    49
    04/2018
    Max
    Ja alles gleích zur Serie! Nur die Felge ist eben aus dem Zubehör. Kann mir aber nicht vorstellen das hier OZ einen Mist gebaut hätte.
Thema: 19" Michelin PS4S
  1. ps4s
19" Michelin PS4S - Ähnliche Themen
  1. BMW M Doppelspeiche 436 18" mit Michelin PSS
    BMW M Doppelspeiche 436 18" mit Michelin PSS: Servus zusammen, verkaufe meine BMW M Doppelspeicehe 436 in Ferrice Grey auf Michelin PSS inkl. Reifendruckkontrollsensoren und BMW Nabendeckeln....
  2. [Verkauft] Michelin PS4S 245/30R19 2mal neuwertig
    Michelin PS4S 245/30R19 2mal neuwertig: Verkaufe fast neue Michelin PS4S in der Größe 245/30R19 wegen Umstieg auf andere Reifengröße. Waren nur 500km montiert, daher kein Verschleiß und...
  3. Lastindex Michelin PS4S
    Lastindex Michelin PS4S: Guten morgen zusammen, bei der Online-Bestellung von Reifen ist mir aufgefallen, dass es den Michelin Pilot Sport 4S offenbar in 235/35 R91 nur...
  4. [Verkauft] BMW ZPerformance, ZP01, 4x 8x19 ET40 u. Michelin PS4S 235/35 ZR19
    BMW ZPerformance, ZP01, 4x 8x19 ET40 u. Michelin PS4S 235/35 ZR19: Biete hier 4 Felgen von Z-Performance (Modell ZP.01) in Gunmetal an mit den Maßen 8x19 ET40. Die Felgen sind in Top Zustand und wurden nur 2...
  5. [Verkauft] zPerformance ZP6.1 8+9x19 mit Michelin PS4S
    zPerformance ZP6.1 8+9x19 mit Michelin PS4S: Hallo zusammen, da ich wieder auf 18 Zoll OZ Felgen umsteigen werde, biete ich meine ZP6.1 zum Verkauf an. Es handelt sich um 2x 8x19 ET40 mit...
