19"-Felgen ohne jegliche Umbauarbeiten?
Diskutiere 19"-Felgen ohne jegliche Umbauarbeiten? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hat jemand einen 19"-Radsatz drauf, der OHNE jegliche Umbauarbeiten (also auch ohne Wegschneiden des Kunststoffeinsatzes) eingetragen wurde? Wenn...
  1. #1 Ungeheuer, 29.09.2007
    Ungeheuer
    Ungeheuer 1er-Fahrer(in)
    10.07.2007
    98
    tw. Itzehoe / tw. Neuenburg a. Rhein
    Hat jemand einen 19"-Radsatz drauf, der OHNE jegliche Umbauarbeiten (also auch ohne Wegschneiden des Kunststoffeinsatzes) eingetragen wurde? Wenn ja, könnt ihr mir eure Felge und genaue Größe nennen?
    Würde nämlich auch gern 19"-Zoll fahren, aber aufgrund des Leasing kann/darf natürlich nichts verändert werden!
  2. mcflow
    mcflow 1er-Fanatiker(in)
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
  3. #3 schranzbird, 29.09.2007
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.264
    Jep, der Link ist sehr hilfreich.
    Ansonsten schau mal bei mir ins Album, hab 19er drauf die passen wie ein Maßanzug :)
  4. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Also 8,5J x 19" ET43 mit 225er gehen auf jeden Fall drauf... ohne Umbauarbeiten
  5. #5 Ungeheuer, 07.10.2007
    Ungeheuer
    10.07.2007
    98
    Hat noch jemand 19"-Zoll-Felgen drauf ohne jegliche Umbauarbeiten? Ist für mich wichtig, da ich aufgrund des Leasings ja am Fahrzeug nichts verändern darf.
    Welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich trotz Leasing 19" fahren möchte?
  6. mcflow
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    Sorry, aber warum machst du dir nicht mal die Mühe um dir das durch zu lesen :?: :roll: Was am 1er möglich ist ?!
    Für dich poste ich das extra nochmal hier rein :
    Du siehst also, dass unter der ET von 35 nichts mehr möglich ist, ohne Umbauarbeiten. Also musst du dir nun mal eine Felge aussuchen die den Maßen entspricht!
  7. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Die Schnitzer Felgen von Curacao passen auf jeden Fall... ET40 geht mit 8,5J evtl. auch noch... bei Werten kleiner ET40 is da nix mehr ohne Umbauarbeiten
  8. #8 Ungeheuer, 07.10.2007
    Ungeheuer
    10.07.2007
    98
    @mcflow
    Danke nochmal für deinen Link. Den Thread hatte ich natürlich schon gelesen, habe aber gehofft, dass in der Zwischenzeit weitaus mehr auf 19" umgerüstet haben.
    Also kann ich zusammenfassen: 8,5x19" bis max. ET35 müsste funktionieren? Wie sieht es mit der Reifenbreite aus, ist da bei 225 oder 235 Schluss? Bei der aktuellen Werksfelge wird bei 18" ja 245 geliefert, könnte das auch noch bei 19" klappen?
  9. YT
    YT 1er-Fanatiker(in)
    25.04.2006
    3.441
    Auch die Breite richtet sich nach der ET der Felge. Je weiter innen die Felge sitzt desto eher schleift es. Overcast fährt 235er und da passt beim Einfedern nichts mehr dazwischen. Breiter = no Chance.
  10. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    ET35 geht nich ohne Umbau... kannst es gerne probieren :)! Weil ET37 hat bei mir schon gestriffen... wenn musst du wirklich sehr viel Glück haben.. und da du ein Leasing-Fahrzeug hast, würde ich dieses Risko nicht eingehen.
    Die BMW Felge hat ET52... da passt dann ein 245er drauf. Meines Wissens gibt es aber keine Felge von einem anderen Hersteller mit dieser ET. Mit jeder niedrigeren ET ist mit dieser Breite nicht fahrbar... 235er sind schon nicht machbar. Wie gesagt das Maximale liegt bei 225er 8,5J ET40... jede kleinere ET ist reines Glücksspiel.
    Kannst gerne mal mit Mais reden... der fährt 235er 8,5J ET35.... da schleifts an allen 4 Ecken obwohl er gebördelt hat... =)!
    @YT: Und der fährt sogar nur 8J... mit einer sehr hohen ET von 47...
  11. #11 der_robin, 09.10.2007
    der_robin
    der_robin 1er-Fahrer(in)
    24.04.2007
    72
    Kurze Zwischenfrage, warum fahrt Ihr denn so breite Reifen auf euren Rädern? Auf ner 8,5" Felge würd ich maximal 225/35 fahren, 215/35 wird auch kein Problem sein! Dann sollte nix mehr schleifen und es macht nen "schlanken Fuß" :wink:
  12. M@x
    [email protected] 1er-Fanatiker(in)
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Manche finden halt, das sich brutal ziehende Reifen (früher war das 215/40/16 auf 9*16 :wink: ) einfach scheiße aussehen - zum anderen fahre ich in der Kurve nicht so gerne auf der Reifenflanke und ein Reifen, der noch ein bisschen walkt, ist auch nicht immer von Nachteil :wink:
  13. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Also 215er auf ne 8,5J Felge is dann schon ein wenig klein =)
  14. #14 eric0815, 09.10.2007
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.328
    Leipzig
    M240i Coupé
    M240i
    beim 215er könnte man probleme mit der traglast kriegen. je nachdem welcher motor verbaut ist...
  15. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Warum Probleme mit der Traglast? Hat ein Reifen mit wengier Querschnitt automatisch weniger Traglast? Oder liegt es an der "Tuning-Größe"? Sooo schwer ist der 1er doch gar nicht, die meisten Reiskocher wiegen doch ähnlich.
    Weil BMW verbaut ja auch auf allen 1er (egal welcher Motor) nen 215er (215/40/18) an der VA...
  16. #16 eric0815, 09.10.2007
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.328
    Leipzig
    M240i Coupé
    M240i
    also ein 215/35 R19 hat ne 85er traglast. des heist 1030kg pro achse. da wirds beim 120d schon seeeehr eng...
  17. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Zulässigen Gesamtgewicht 1.920kg beim schwerstes 1er (123d 5-Türer).
    Das könnte knapp passen, wenn die Achslast auch noch ca. 50/50 beladen ist. Allerdings gibts doch geschwindigkeitsbezogene Abschläge bei der Traglast, dann wird es saumäßig eng...
  18. #18 eric0815, 09.10.2007
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.328
    Leipzig
    M240i Coupé
    M240i
    also 123d hat vorn 920kg und hinten 1060kg...
    dürfte mit hängen und würschen gehen :D
    aber platztechnisch dürfte der 215er am besten sein. sieht mit 60/40 h&r federn bestimmt auch derbe aus
  19. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Ablasten? :P :wink:
  20. #20 eric0815, 09.10.2007
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.328
    Leipzig
    M240i Coupé
    M240i
    oder 123d coupé kaufen. hat 925/1000 :lol:
19"-Felgen ohne jegliche Umbauarbeiten? - Ähnliche Themen
  1. Suche Felgen BMW M624 in poliert 19 Zoll für F20
    Suche Felgen BMW M624 in poliert 19 Zoll für F20: Suche einen Komplettsatz vollpoliert in 19 Zoll, 2 Stück 7,5x19 und 2 Stück 8x19. Zustand sollte TOP bzw. neuwertig sein. Über ein Angebot würde...
  2. BMW M436 Felgen + Bridgestone Potenza + RDKS
    BMW M436 Felgen + Bridgestone Potenza + RDKS: Hallo zusammen, ich verkaufe einen Sommer-Komplettradsatz bestehend aus 4x M436 Felgen, 4x RDKS, 4x Bridgestone Potenza Reifen. Alle Artikel...
  3. Auto beschlagnahmt wegen falscher Felgen
    Auto beschlagnahmt wegen falscher Felgen: Hi, ich fahre einen BMW 1er 116i E87 Baujahr 2010, den ich 2018 gebraucht gekauft hatte. Heute hatte ich den Wagen zur Werkstatt gebracht (nicht...
  4. BMW Styling M 270 Felgen 18 Zoll mit Winterreifen
    BMW Styling M 270 Felgen 18 Zoll mit Winterreifen: Biete 4 BMW Styling M 270 Felgen Größe 8,5x18 Zoll an. Mit Winterreifen Michelin Alpin Winterreifen in 235/40 R18. Profiltiefe 6 bis 8mm. VB 700...
  5. X3 Felgen Styling 307 auf 1er
    X3 Felgen Styling 307 auf 1er: Hey ich wollte mal nachfragen ob jemand die Felgen bereits fährt und ob es möglich ist diese auf einem E87 zu fahren. BMW Styling 307 8x18 Et43...
