19" Brock B26 ET35
Diskutiere 19" Brock B26 ET35 im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; hi leute ich brauche mal schnell eine antwort auf mein anliegen.. passen auf einen 1er typ 187 baujahr 09 folgende felge mit reifen...
  1. travis
    travis 1er-Interessent(in)
    03.04.2010
    17
    Brock B26 19" ET35 mit einem Dunlop Sport Maxx 225/35
    komplett ums auto herum
    meine frage ist jetzt ob ich da probleme kriege beim radkasten oder nicht
    ein fahrwerk ist nicht verbaut
    danke
  2. #2 BMWlover, 31.08.2010
    31.397
    Ne, geht nicht, da der Dunlop einer der breitesten Reifen ist.
    Und du fährst ohne Fahrwerk??? :lach_flash:
  3. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.083
    49
    Also ohne Fahrwerk habe ich andere bedenken... :grins:
    wie breit sind die Felgen? Ich bin mir sicher dass es nicht passen wird. Zumindest vorne wird es Probleme geben.
    Und Marco: Dunlop ist jetzt nicht sooo breit. Ich hatte den sportmaxx auch in 225/35/19 und fand ihn sogar eher schmal...
  4. #4 travis, 31.08.2010
    travis
    03.04.2010
    17
    die felge ist 8,5 x 19
    wenn der reifen nicht passt welcher wäre denn da besser?
    und wenn das ein 215 reifen wäre? würde es denn passen?
  5. #5 subsicxx, 31.08.2010
    subsicxx
    subsicxx 1er-Liebhaber(in)
    13.04.2008
    1.828
    Balingen
    12/2018
    Philipp
  6. #6 Turbo-Fix, 31.08.2010
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    muss es denn wirklich so ein fettes Rad sein?
    der 116i hat ja nun nicht gerade Power ohne ende....
  7. travis
    03.04.2010
    17
    das ist ja meine sache ich will nur wissen ob ich da probleme kriege und wie ich sie beseitigen kann..quasi welche reifenalternative
  8. #8 BMWlover, 31.08.2010
    31.397
    Die Alternative heißt andere Felgen oder die Radkästen ziehen.
  9. #9 Turbo-Fix, 31.08.2010
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    war ja nur ne Frage, hätte ja sein können das du nicht weist das 19er merklich die Beschleunigung verringern...
    8,5x19 mit 225er werden ohne Nacharbeiten nicht passen, bei 215ern zieht sich der Reifen sehr stark und es wird bei jeder noch so kleinen Berührung Schäden an der Felge verursacht...
    wenn du dir zutraust absolut fehlerfrei zu fahren, kannst du 215er auf einer 8,5 J Felge fahren, das könnte evt. ganz knapp passen....
  10. #10 Steafmaster, 31.08.2010
    Steafmaster
    Steafmaster 1er-Profi
    19.04.2010
    2.049
    311
    Aachen
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Jürgen
    ich habe 8,5x19 et40 verbaut mit Dunlop Sportmaxx! Ohne Probleme nichts schleift. Es wurde auch nicht gebördelt oder gezogen. Ich hoffe dir Travis geholfen zu haben.
    LG
    Lars
    Bei der Kombi mit ET 35 wirds sehr knapp.
  11. #11 Mischkas, 31.08.2010
    Mischkas
    Mischkas 1er-Fahrer(in)
    26.04.2009
    258
    Nürtingen
    Mischa
    Huhu, ich hab 215er auf meinen 19'' mit et35. Kannst fahren ohne probleme.
  12. #12 blackraven, 01.09.2010
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.544
    120i (FL)
    09/2008
    Super Antwort Mischkas. :-s :eusa_doh:
    Wie breit ist denn deine Felge? 6,7,8,9??
    @TE
    Ich fahr 8x19 ET35 mit 225iger Hankook EVO S1 und freiwillig ohne Nacharbeiten wollte mir das weder TÜV noch DEKRA eintragen.
    Ich bezweifel daher stark, dass hier irgendwer aus dem Forum einfach so ET35 bei 8,5 mit 215 oder größer eingetragen bekommen hat, ohne bei einem Hinterhofprüfer gewesen zu sein.
  13. travis
    03.04.2010
    17
    ich habe mich grad nochmal schlau gemacht beim reifenhändler..
    die kleinere nummer bei der felge wäre 8x18 aber auch die ET35..denn habe ich ja bei den felgen in 18 zoll das selbe problem...
    und was wäre wenn die felge die maße 8x19 ET 40 hätte? würde das passen...
    das forum " was am 1er möglich ist" ist sehr widersprüchig..bei dem einen passt es und bei dem anderen nicht
  14. #14 BMWlover, 01.09.2010
    31.397
    8x19 ET40 müsste gehen.
  15. travis
    03.04.2010
    17
    und das geht denn auch mit einem dunlop sport maxx?
    was wäre mit 8x19 ET 35? und dem dunlop?
  16. #16 BMWlover, 01.09.2010
    31.397
    Es gibt Bilder vom Ingo der 8x18 ET35 drauf hatte und das hat geschliffen, daher geht das sicherlich auch nicht. Warum hängst du so an dem Dunlop?
  17. travis
    03.04.2010
    17
    ganze einfach ich möchte das komplett beim händler bestellen aber bei dem ist der hankook so teuer
    und das beschissene ist einfach das das die beiden felgen die ich schick finde nur ne ET 35 haben
    entweder die brock b26 oder
    barracuda tzunamee
    die sehen sich ziemlich ähnlich
    wenn ich mal zum beispiel bei breyton gucke, die ja nun die felgen für bmw herstellen..da gibt es eine felge die "race gtp" in der größe 8,5x19 ET 38
    wie diese 3 mm so entcheidend sind..auf die felge von breyton würden genauso die selben reifen von dunlop raufpassen 225/35 R19 und bei breyton gibt es keine probleme..da stehen in der ABE nicht einmal hinweise bzw. auflagen
  18. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.026
    309
    M2
    09/2017
    kauf dir doch BBS-felgen ;)
  19. #19 BMWlover, 01.09.2010
    31.397
    Ich glaube auch nicht dass 8,5x19 ET38 ohne Probleme passt. Und ne ABE haben diese Felgen meines Wissens nach nicht, man muss die schon eintragen lassen.
  20. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.083
    49
    Wobei ET Angaben nicht immer real sind und auch mal variieren. Nicht jeder Felgenhersteller hat genau die ET, die er angibt.
19" Brock B26 ET35
19" Brock B26 ET35 - Ähnliche Themen
  1. Brock Alufelgen RFT Winterreifen 205/50R17 BMW 1er F20 F21 2er DOT16 7-8mm RDKS
    Brock Alufelgen RFT Winterreifen 205/50R17 BMW 1er F20 F21 2er DOT16 7-8mm RDKS: [IMG] EUR 525,00 End Date: 05. Sep. 10:32 Buy It Now for only: US EUR 525,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BROCK / RC B26 8J x 18 Zoll ET 35 LK 5x120 Alufelge Felge KBA NEU
    BROCK / RC B26 8J x 18 Zoll ET 35 LK 5x120 Alufelge Felge KBA NEU: [IMG] EUR 241,73 End Date: 21. Jul. 19:10 Buy It Now for only: US EUR 241,73 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BROCK / RC B26 7.5J x 17 Zoll ET 35 LK 5x120 Alufelge Felge KBA NEU
    BROCK / RC B26 7.5J x 17 Zoll ET 35 LK 5x120 Alufelge Felge KBA NEU: [IMG] EUR 180,85 End Date: 02. Jun. 12:58 Buy It Now for only: US EUR 180,85 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BROCK / RC B26 8.5J x 19 Zoll ET 35 LK 5x120 Alufelge Felge KBA NEU
    BROCK / RC B26 8.5J x 19 Zoll ET 35 LK 5x120 Alufelge Felge KBA NEU: [IMG] EUR 309,57 End Date: 02. Jun. 13:01 Buy It Now for only: US EUR 309,57 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Brock B26 85 x 19 et35 5x120 BMW 1er 3er 5er X3 X5 Z3
    Brock B26 85 x 19 et35 5x120 BMW 1er 3er 5er X3 X5 Z3: [IMG]EUR 1.280,00 Angebotsende: Freitag Nov-26-2010 15:43:56 CET Sofort kaufen für nur: EUR 1.280,00 Sofort kaufen | Zur Liste beobachteter...
