19" auf 120d WELCHE TIEFERLEGUNG?!
Diskutiere 19" auf 120d WELCHE TIEFERLEGUNG?! im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo zusammen! ich werde mir demnächst 8,5 x 19" 225/35 rundrum auf mein 1er stecken. ich möchte ihn gleich noch mittels federn tieferlegen....
  1. #1 Scampijoe, 21.01.2007
    Scampijoe
    Scampijoe 1er-Fahrer(in)
    13.01.2007
    226
    Gräfelfing bei München
    hallo zusammen!
    ich werde mir demnächst 8,5 x 19" 225/35 rundrum auf mein 1er stecken. ich möchte ihn gleich noch mittels federn tieferlegen. ich hab m-packet in meinem 1er. also ist eine geringere tieferlegung zu erwarten als von den tuningherstellern zu erwarten.
    meine frage an euch : was für federn würdet ihr mir empfehlen (H&R, KW....) ? ich möchte keine veränderungen an der karosse vornehmen ,sprich bördeln oder gar ziehn!
  2. Miles
    Miles Guest
    ....kurzum: wenn Du nichts an der Karosserie machen möchtest, lass es!
    Das M-Fahrwerk wird mit dieser Kombination gerade noch gehen, ohne etwas "machen" zu müssen!
    Miles
  3. #3 Axxis1973, 21.01.2007
    Axxis1973
    Axxis1973 1er-Liebhaber(in)
    24.10.2006
    1.248
    LK Maingau
    12/2007
    ich liebe die freds nach dem motto... ich will extrem tief, extrem grosse räder und das ganze ohne karossenveränderungen :-)
    *setzen sechs* ;-)
  4. #4 Scampijoe, 22.01.2007
    Scampijoe
    13.01.2007
    226
    äääh EXTREM TIEF???? :roll: davon war nicht die rede! ich wollte wissen was für federn zu empfehlen sind und welche tieferlegung!
  5. #5 boarderboy, 22.01.2007
    boarderboy
    boarderboy 1er-Fahrer(in)
    09.08.2006
    141
    ohne ne genaue ET wird man eh nix sagen können und nen 8,5J Felge egal ob 17 oder 19 Zoll kann man bei entsprechender ET im Radkasten versenken.
    Mein Tipp: Felgen kaufen draufschrauben, schauen wieviel Platz ist und dann Federn kaufen.
    Ciao Ciao
  6. #6 Scampijoe, 22.01.2007
    Scampijoe
    13.01.2007
    226
    hi zusammen!
    et der felgen is 35. denke das es darauf raus laufen wird das ich sie erst montiere und dann....
  7. tommi
    tommi 1er-Fahrer(in)
    21.03.2006
    168
    ich habe vorne 8zoll breite felgen und ET40 ... verflucht knapp :twisted:
    zur info: hinten wurden die kanten umgelegt, ET35
    zur verdeutlichung ;) (bissl arg schmutzig :oops: )
  8. Miles
    Miles Guest
    Ich habe 8,5 x19 ET35 mit 235er rundum!
    Trotz Umbörteln hinten streift es mit M-Fahrwerk an allen vier Radhäusern!!!!!!
    (siehe in "mein Profil" => meine "persönliche Galerie")
    Miles
  9. #9 curacao, 23.01.2007
    curacao
    curacao 1er-Fanatiker(in)
    06.06.2006
    3.108
    Aachen
    habe 8,5 x 19 ET43 und schnitzer federn drin... sollen angeblich genauso "tief" sein wie das M-FW... 225er rundrum - keine arbeiten!
  10. #10 Scampijoe, 23.01.2007
    Scampijoe
    13.01.2007
    226
    danke! ihr habt mir schon weitergeholfen.... also wirds "SAU" knapp um es deutlich auszudrücken :!:
    vllt. hat noch einer eine tipp welche federmarke zu empfehlen ist. tendiere zZ. zur firma Weitec VA/HA 30mm/30mm oder KW HA/VA 35mm/30mm! was meint ihr dazu. taugen die was?
  11. #11 boarderboy, 23.01.2007
    boarderboy
    09.08.2006
    141
    das bei 235 auf nur 8J Felge was schleift ist logisch, die Reifenflanken sind einfach zu gerade. Wenn du 225er drauf hast auf ner 8,5J Felge wird es schon besser aber eigentlich gehört nen 225er auf ne 9J Felge, auf die 8,5J Felge bekommt man auch 215er eingetragen und da past es schon besser.
    Und bei den Federn würde ich von weitec abraten, die waren mir bei meinem Golf zu weich und haben sich nach ner weile stark gesenkt.
    Ciao Ciao
  12. #12 overcast, 31.03.2007
    overcast
    overcast Guest
    Wieviel Tiefer kommt denn das M Fahrwerk im Vergleich zu den orginalen Dämpfern?
    Weiß jemand ob das M Fahrwerk vom FL das gleiche ist wie beim VorFL?
  13. #13 Scampijoe, 01.04.2007
    Scampijoe
    13.01.2007
    226
    mit m-fahrwerk ist der 1er 15mm tiefer als mit dem sereinfahrwerk.
    das m-fahrwerk ist das gleiche im FL.
    lg flo
  14. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    @scampijoe:
    hast due die räder nun in der geplanten größe drauf? tieferlegung? umbauarbeiten?
    gruß
    TiTho
  15. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Schau mal in dem Link in seiner Signatur ;)!
  16. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    und wieder mal wer lesen kann ist klar im vorteil! ;) danke
    ABER:
    immer noch die Frage nach seinen Umbauarbeiten! :)
    TiTho
19" auf 120d WELCHE TIEFERLEGUNG?! - Ähnliche Themen
  1. Unterschiedliche Piezo Injektoren im 120d n47 Motor
    Unterschiedliche Piezo Injektoren im 120d n47 Motor: Hallo liebe Leute, Ich bräuchte mal eure Hilfe. Bei dem n47 Motor im 120d gibt es zwei Versionen an Piezo Injektoren. Die erste Version mit der...
  2. [E87] Bmw e87 120d nach motorschaden kein start Fehler 4293
    Bmw e87 120d nach motorschaden kein start Fehler 4293: Moin, Ich fahren einen lci 120d mit n47d20 motor. Dieser hat sich gedacht er würde keine steuerkette brauchen und sich prompt von dieser...
  3. Bmw 120d e87 vFl Performance Auspuff
    Bmw 120d e87 vFl Performance Auspuff: Hey Freunde, wollte mal fragen, ob jemand den Performance Auspuff für den 120d e87 vFL hat und für ein Fairen Betrag abgeben möchte? Oder kennt...
  4. 120D springt nicht an
    120D springt nicht an: Unser e87 120 D springt nicht an. beim Startversuch dreht sich auch der Anlasser nicht und das Symbol , siehe Bild, erscheint. Eine Idee?
  5. Sensor Luftgütesensor Luftsensor Fühler AUC für BMW E81 1er 120d 07-11 6988303
    Sensor Luftgütesensor Luftsensor Fühler AUC für BMW E81 1er 120d 07-11 6988303: [IMG] EUR 26,00 End Date: 24. Apr. 10:08 Buy It Now for only: US EUR 26,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
