18 Zoll MAM B1 auf 120d E81 (2008)
Diskutiere 18 Zoll MAM B1 auf 120d E81 (2008) im Reifen & Felgen am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, habe aktuell 16Zol Alus, möchte diese Gegen folgende tauschen:FelgenOutlet.de Reifen: 225/40 R18 (Vorne + Hinten) Nun die...
  1. #1 absolut-rob, 20.01.2012
    absolut-rob
    absolut-rob 1er-Interessent(in)
    20.01.2012
    Nun die Frage:
    Ich möchte mein Fahrzeug weder tieferlegen, noch sonstige Veränderungen vornehmen müssen.
    Passen diese Felgen auf das Fahrzeug ohne Änderung?
    Möchte anschließend das BMW Logo in die Felgen integrieren, hoffe das geht mit den Standard BMW Logos.
    Ich denke mal ich werde auch TÜV Eintragung für diese Felgen benötigen?
    Was muss noch alles verändert werden, damit ich mit den neuen Felgen problemlos tüv bekomme? Muss ich noch irgendetwas am Tacho ändern lassen, wegen anderer Felgengröße, bzw. habe ich meine Winter auf 16 Zoll muss ich was beachten wenn ich die Felgen anschließend im Winter wechseln werde?
    Danke Forum für die Antworten :-)
    Ich freue mich auf etwas Aufklärung :D
    Absolute
  2. #2 absolut-rob, 20.01.2012
    absolut-rob
    20.01.2012
    Huhu,
    keiner 18Zöller auf seinem 1er?
  3. #3 BMW-Racer, 20.01.2012
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Ein bisschen Zeit musst du uns schon geben :grins:
    Also, die Felgengröße sollte knapp ohne Nacharbeiten passen, 100% versprechen kann ich dir das aber nicht. Mit schmal bauenden 225er Reifen (z.B. Hankook V12) solltest du auf der sicheren Seite sein. TÜV-Eintragung ist notwendig, das passende Gutachten müsste bei den Felgen mit dabei sein.
    Die Original BMW Embleme passen in fast keine Zubehörfelgen, es gibt aber BMW-Embleme als Aufkleber (durchaus stabile Metallplakette) in verschiedenen Durchmessern, die du auf die MAM-Nabenabdeckung kleben kannst.
    Tachoangleichung etc. ist nicht erforderlich, es kann höchstens sein, dass du immer nach dem Reifenwechsel das Reifendruck-Kontrollsystem am BC/iDrive resetten musst (näheres dazu s. Bedienungsanleitung).
  4. #4 absolut-rob, 26.01.2012
    absolut-rob
    20.01.2012
    Danke für die Antwort :-)) Felgenoutlet hat mir ebenfalls eine Nachricht geschickt.... Sie gehen davon aus, dass es passt!
  5. #5 m5_proppi, 28.01.2012
    m5_proppi
    m5_proppi 1er-Fan
    26.11.2011
    673
    Nähe Aschaffenburg
    123d Coupé
    Martin
    Auf deren Info würde ich wiederrum nicht soviel geben, die wollen ja schliesslich verkaufen :mrgreen:
    Das Problem ist eben, das jedes Auto kleine Toleranzen hat - und die reichen schon aus damit es schleift - leider.
  6. #6 gamaR, 30.01.2012
    gamaR
    gamaR 1er-Fanatiker(in)
    21.12.2008
    3.491
    21
    Die Passen ohne Probleme, ich hab die im Winter Drauf. Da muss nichts nachgearbeitet werden! "Plug-and-Play"
    (Ich fahre sie Hinten sogar noch mit 11mm Distanzscheiben ;-) )
    Orginal BMW Nabenabdeckungen Passen auch in die Felgen, lass dir keine Panik machen!
    Jetzt bringt den Kerl doch nicht vom Kauf ab! Hab die auch im Felgenoutlet gekauft, der Service war super!
    Das ABE + passende Schrauben (Die du bei der Eintragung eingebaut haben musst -Warum auch immer) waren beigelegt, damit musst du dann nur zum TÜV.
  7. #7 SuperflyHOF, 30.01.2012
    SuperflyHOF
    SuperflyHOF 1er-Liebhaber(in)
    03.06.2008
    1.797
    Hinten mit 11mm Dinstanzen? Sprichst du von den ET 35???
  8. #8 daguade, 13.02.2012
    daguade
    daguade 1er-Interessent(in)
    13.02.2012
    38
    120i (FL)
    Ich möchte die gleichen Felgen fahren, allerdings habe ich ein M-Fahrwerk, ist das ein Problem?
  9. #9 SuperflyHOF, 13.02.2012
    SuperflyHOF
    03.06.2008
    1.797
    Sollte passen.....
  10. #10 daguade, 13.02.2012
    daguade
    13.02.2012
    38
    120i (FL)
    Okay als mit 8x18 ET35 mit 225 Reifen? Welchen Querschnitt? Sollte ich sie ohne Schleifen drunter bekommen?
  11. #11 SuperflyHOF, 13.02.2012
    SuperflyHOF
    03.06.2008
    1.797
    Also 8x18 ET35 wird passen wenn der 1er Serie ist, auch mit M-Fahrwerk passt die Felge, wüsste nicht wo die anstoßen sollte, hatte die Größe schon mal anprobiert. Allerdings sind die Reifen immer so ne Sache.....
    Aus optischen Gründen würde ich 225 35 R18 rundum fahren, sieht meiner Meinung nach stimmiger aus. Bei meinem 1er würde ich sogar 215 35 R18 fahren, ich mag es wenn sich der Reifen etwas zieht, "weniger Reifen" sieht meiner Meinung nach auf einer großen Felge schöner aus wenn man es nicht übertreibt .:icon_cool:
    Nachteile bei einem niedrigen Querschnitt gibt es vieleicht im Fahrkomfort und im Felgenschutz, aber ob man nun nen 40er Querschnitt fährt oder 35er ist denke ich nicht der Rede Wert....
    Mit dem niedrigen Querschnitt dürfte man dann auch auf der sicheren Seite sein, dass hinten im Radhaus beim Übergang von Innenkotflügel zu Heckstoßfänger eher nichts schleifen wird. 225 40 R18 dürfte auch passen, ist aber eben immer so ne Sache wie weit das Auto einfedern kann und ob man vieleicht später noch Fahrwerk etc. nachrüsten will.
    Bsp. 8,5 x 18ET35 mit 225/40 R18 rundum passt auch nicht bei jedem hier im Forum und hat angeblich geschliffen! Man muss aber wirklich die Gesamtkombination sehen, sprich relevante Teile die verbaut sind (Dämpfer, Federwegbegrenzer etc..)
  12. #12 Can118d, 13.02.2012
    Can118d
    Can118d 1er-Fahrer(in)
    06.08.2011
    194
    Ich habe das M-Fahrwerk und fahre 18-Zöller auf 215/40 vorne und 245/35 hinten.
    Kein Problem....
  13. #13 SuperflyHOF, 14.02.2012
    SuperflyHOF
    03.06.2008
    1.797
    Ja schön, so einfach ist das aber nicht.....
    Auch die Einpresstiefe der Felge und weitere Dinge sind da zu berücksichtigen, nicht nur die Reifendimension und die Größe der Felge in Zoll ist entscheidend, deine Info ist daher mit den wenigen Daten die du nennst nicht wirklich hilfreich und hier auch nicht unbedingt vergleichbar.
  14. #14 Mac F.Essah, 05.03.2012
    Mac F.Essah
    Mac F.Essah 1er-Interessent(in)
    03.03.2012
    Bochum
    hallo leute,
    ich habe nun endlich bald auch einen 1er vor meiner tür stehen.
    es ist zwar nur ein 116i mit dem 2,0 liter kraftwerk, aber das reicht für den stadtverkehr in dem ich mich größtenteils bewege.
    nun aber zu meiner frage an euch....
    ich hätte ganz gerne die MAM B1 als 8x18" auf 215/40.
    dazu habe ich mir zwei arten von federn ausgesucht,
    einmal das eibach pro-kit mit 30/25
    und h&r federn mit 40/25
    könnt ihr mir sagen ob man einen der beiden feder-sätze mit dieser felgen-reifen kombination fahren kann ohne das etwas an der karosserie gebördelt oder gezogen werden muss?
    und ob es zusätzlich vielleicht noch möglich wäre an der ha distanzscheiben drauf zu packen?
    mfg marcel
  15. #15 BMW-Racer, 05.03.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Sofern die Räder mit Serienfahrwerk passen, passt das mit den beiden o.g. Federn auch. Für Distanzscheiben ist allerdings kein Platz, auch nicht mit Serienfahrwerk.
  16. #16 Mac F.Essah, 06.03.2012
    Mac F.Essah
    03.03.2012
    Bochum
    Dank dir für die rasche Antwort.
  17. gamaR
    21.12.2008
    3.491
    21
    Passt definitiv :)
  18. #18 Andys 120D, 10.04.2012
    Andys 120D
    Andys 120D 1er-Fahrer(in)
    16.01.2012
    167
    Stuttgart
    04/2006
    Andy
    Hi, ich habe die gleichen Felgen jedoch mit den hankook V12 Evo Reifen in der Größe 215 40 R18. Der Tüvler meinte, das es evtl. mit 225 vorne knapp wäre. Hab übrigends auch keine Tieferlegung oder M-Fahrwerk.
    Also nehm lieber die 215 Reifen für vorne!!! Hinten ist alles kein Problem. Wobei laut MAM ABE man glaube ich keine unterschiedlichen Reifen draufmachen kann?! In irgend einem anderem Forum hab ich auch schonmal gelesen, dass jemand mit den 225er Reifen nach Hause geschickt wurde, deswegen nahm ich die 215...
    Andy
  19. #19 Andys 120D, 10.04.2012
    Andys 120D
    16.01.2012
    167
    Stuttgart
    04/2006
    Andy
    Achso und mit dem 40er Querschnitt musst du am Tacho nichts umprogrammieren, sonst würde das in der ABE stehen bzw. es gäbe keine. Mit dem 40er ist auch dein Reifendurchmesser gleich dem Winterreifen Durchmesser. Das BMW Logo passt ohne Probleme und sieht so aus als ob es schon immer dort war, einfach mit einer Felge zu BMW Fahren. Ein Logo hat glaube ich 9,80 EUR gekostet und die TÜV Eintragung 60...
    Ich hab bei mir noch so kleine M-Aufkleber an die Felge angebracht, also schön den M-Look gefälscht:twisted:
Thema: 18 Zoll MAM B1 auf 120d E81 (2008)
  1. mam alufelgen 18 zoll
18 Zoll MAM B1 auf 120d E81 (2008) - Ähnliche Themen
  1. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  2. [E87] 120d erreicht nicht mehr seine ursprüngliche Geschwindigkeit (Leistungsverlust)
  3. Aez Sydney 19 Zoll Mattschwarz
    Aez Sydney 19 Zoll Mattschwarz: Hallo, Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel meine schönen 19 Zoll Aez Sydney Felgen in Mattschwarz mit Sommerreifen der Marke Dunlop Sport Maxx Gt Xl...
  4. 18 Zoll in Optik M163 Kreuzspeiche / CSL (??)
    18 Zoll in Optik M163 Kreuzspeiche / CSL (??): moin, hab mal die suche bemüht und vor allem fragen zur montierbarkeit von M163 Kreuzspeiche oder CSL-Felgen in 19 zoll gefunden. ich bin nun...
  5. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
