18 Zoll Felgen Welche ET und welche Reifen?
Diskutiere 18 Zoll Felgen Welche ET und welche Reifen? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Also ich hab vor mir in der nächsten Zeit 18er zu besorgen. Hab zwar schon ein bisschen im Forum gelesen aber hab wirklich kein Plan was ich genau...
  1. #1 blaueFlamme, 16.06.2010
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    976
    12/2006
    Sven
    Also ich hab vor mir in der nächsten Zeit 18er zu besorgen. Hab zwar schon ein bisschen im Forum gelesen aber hab wirklich kein Plan was ich genau nehmen muss und einfach kaufen und probieren will ich ja auch nicht ;)
    Mein Gedanke war rundrum 225/40 auf 8x18 zu nehmen. Meine Frage ist jetzt ob ich mit ET 35 probleme bekomme und ob ich auf bestimmte Reifen achten muss. Ich will am Auto eigentlich nichts machen.
  2. Roter
    Roter 1er-Fahrer(in)
    21.09.2009
    488
    Essen
    116d (FL)
    Oliver
    wenn du dich für eine Original BMW-Felge für den 1er in der gewünschten
    Größe entscheidest, sind bei den ETs dieser Felgen keine Nach- oder Umbauarbeiten notwendig.
    In Hinblick auf die Reifen in 225/40 R18 musst du auf den Traglastindex und den Geschwindigkeitsindex
    achten. Die Angaben hierzu findest du in der EG-Übereinstimmungserklärung zu deinem Fahrzeug.
    In Punkto Design musst du dich jedoch selbst entscheiden!
    Gruß, Oliver
  3. #3 blaueFlamme, 16.06.2010
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    976
    12/2006
    Sven
    wird keine original bmw felge. traglast und speedindex ist klar. mir gehts halt darum das ich nix am auto machen muss ^^
  4. Roter
    21.09.2009
    488
    Essen
    116d (FL)
    Oliver
    Bei einer ET zwischen 42-49 solltest du definitiv keine Probleme bekommen, wie es um andere ETs bestellt ist, kann ich dir leider nicht sagen. Das Thema
    müsste aber sicher in dem ein oder anderen Thread ausreichend diskutiert worden sein, zudem findest du in diesem Unterforum einen Thread "Was am 1er möglich ist....", indem unzählige Rad-/Reifenkombinationen aufgelistet ist mit ergänzenden Hinweisen dazu, ob Umbauarbeiten notwendig sind oder nicht.
  5. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Bei 8x18 ET35 und 225/40 R18 muss in vielen Fällen der Filz an der HA ausgeschnitten werden. Vorne kann es je nach Reifen auch eng werden. Also es kann passen, muss es aber nicht.
  6. kahlst
    kahlst 1er-Fahrer(in)
    12.02.2010
    129
    HDL; MD/SDL
    habe auf meinem 1er rundrum 225/40 R18 ET35 drauf. Vorne sogar noch ne Tieferlegung von 40mm drin und habe nichts ändern müssen!
    Hinten und Vorne ist noch genug Platz!
    Wenn du es sehen willst, ein Foto findest du in meinem Album.
    Achso: Reifen sind Hankook EVO S1 drauf!!
    Gruß Steffi
  7. Fairy
    Fairy Guest
    Die BBS CK haben eine ET von 45 und das bei einer Größe von 8,0 x 18 ... :daumen:
  8. #8 blaueFlamme, 04.07.2010
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    976
    12/2006
    Sven
    Ich hab mich jetzt noch ein bisschen umgeschaut.
    Stehe vor der Wahl zwischen 2 Felgen. Jetzt ist halt erstmal die Frage ob es ohne Umbauarbeiten passt.
    1. 8x18 ET 38 mit 225/40 R18 (zb. Pirelli P ZERO NERO)
    2. 8,5x19 ET 35 mit 215/35 R19
    Ich würde mir glaube ich eher die 19er drauf machen wenn es passt. Nächste Frage dazu: würden auch 225er passen?
  9. #9 BMWlover, 04.07.2010
    31.397
    Die 18 Zoll Kombi müsste passen, die 19 Zoll Kombi passt mit dem 215er (aber der zieht sich extrem auf der breiten Felge) und mit dem 225er musst du wahrscheinlich nacharbeiten.
  10. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Kann man so stehen lassen :daumen:!
  11. #11 blaueFlamme, 04.07.2010
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    976
    12/2006
    Sven
    hat zufällig jemand von der kombination ein bild?
  12. #12 BMWlover, 04.07.2010
    31.397
    Wenn du uns sagst welche Felgen du meinst, kann man da eher mal nach Bildern schauen...:wink:
  13. #13 blaueFlamme, 05.07.2010
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    976
    12/2006
    Sven
    ich dachte eher an eine 8,5x19 felge mit 215 reifen ;)
  14. #14 blackraven, 05.07.2010
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.544
    120i (FL)
    09/2008
    Ist zwar 225 auf 9,5 aber so siehts auch bei 215 af 8,5 aus.
    Die Felge seht da schon deutlich raus.
  15. #15 sonofnyx, 05.07.2010
    sonofnyx
    sonofnyx 1er-Liebhaber(in)
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Bei Tyrestrech gibt's sogar Bilder von der entsprechenden Kombination - schön und sinnvoll sieht meiner Meinung nach aber anders aus, erinnert mich eher an Tüning.
    8,5x19 215/35
    Mich wundert ja eher, dass da nicht einmal 7,5x18 oder 8x18 oder 8,5x18 mit 225er Bereifung gelistet ist.
  16. #16 blaueFlamme, 05.07.2010
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    976
    12/2006
    Sven
    ich glaub dann geh ich doch lieber auf die 18er ^^
Thema: 18 Zoll Felgen Welche ET und welche Reifen?
  1. 8x18 et45 auf e87
  2. reifen fuer 8 x 18 bmw 1
  3. bmw e87 8x18 welche et
  4. bmw e88 18 Zoll welche reifen,
  5. 8.0 x 18 - ET 45.0 bmw e87,
  6. 8x18 zoll et45 auf bmw m140 ,
  7. reifen für 18 zoll 8j bmw 1er,
  8. 1er bmw 18 zoll einpresstiefe,
  9. felgen welche et sinnvoll,
  10. bmw 1er 18 Zoll felgen et 35,
  11. e87 8x18 et45,
  12. 8 x 18 et 45 auf e87,
  13. einpresstiefe18 zoll 35 einpresstiefe bmw 120 diesel 2008,
  14. 1er coupe 18 zoll 8 5j,
  15. 18 zoll et35 e87,
  16. welche felgenmasse für 1er 18zoll,
  17. e87 welche einpresstiefe 18 zoll,
  18. e87 passen 8×18,
  19. e87 felgen 18 zoll et35,
  20. 19 zoll et 38 passen die bei e87
18 Zoll Felgen Welche ET und welche Reifen? - Ähnliche Themen
  1. 19 Zoll AV1.0 Concave Felgen 8,5 & 9,5 x19 et40 5x120 Silber für M Performance
    19 Zoll AV1.0 Concave Felgen 8,5 & 9,5 x19 et40 5x120 Silber für M Performance: [IMG] EUR 1.029,00 End Date: 24. Jul. 23:28 Buy It Now for only: US EUR 1.029,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 4x 17 Zoll Felgen + RDKS für BMW 1er / Dezent TZ-c dark 7,5x17 ET27 (T-87001120)
    4x 17 Zoll Felgen + RDKS für BMW 1er / Dezent TZ-c dark 7,5x17 ET27 (T-87001120): [IMG] EUR 581,60 End Date: 31. Jul. 13:16 Buy It Now for only: US EUR 581,60 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 18 Zoll W12 Sport Felgen 8x18 5x120 ET35 schwarz hochglanzpoliert - Neuware
    BMW 18 Zoll W12 Sport Felgen 8x18 5x120 ET35 schwarz hochglanzpoliert - Neuware: [IMG] EUR 685,00 End Date: 08. Aug. 01:03 Buy It Now for only: US EUR 685,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. DOTZ REVVO 8.5J x 20 Zoll ET 30 LK 5x120 Alufelge Felge KBA NEU
    DOTZ REVVO 8.5J x 20 Zoll ET 30 LK 5x120 Alufelge Felge KBA NEU: [IMG] EUR 281,14 End Date: 02. Aug. 17:14 Buy It Now for only: US EUR 281,14 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 18 Zoll Winterräder BMW 1er F40 2er Gran Coupe F44 original M554 8092353 Felgen
    18 Zoll Winterräder BMW 1er F40 2er Gran Coupe F44 original M554 8092353 Felgen: [IMG] EUR 1.999,00 End Date: 08. Aug. 16:55 Buy It Now for only: US EUR 1.999,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
