18 zoll auf serien 1er
Diskutiere 18 zoll auf serien 1er im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; huhu, plane mir im sommer alu felgen fuer meinen 1er zu holen. habe nen normalen 116i ohne m-paket oder aehnliches. wenn ich auf meinen 1er 18...
  1. tom.
    tom. 1er-Fahrer(in)
    13.03.2009
    116
    huhu,
    plane mir im sommer alu felgen fuer meinen 1er zu holen. habe nen normalen 116i ohne m-paket oder aehnliches. wenn ich auf meinen 1er 18 zoll felgen drauf ziehe, kommt der dadurch sehr weit nach oben? sollte man dann eine tieferlegung in betracht ziehen? oder macht das nicht soviel aus, habe im moment 16 zoll stahl felgen drauf.
  2. Acky
    Acky 1er-Fahrer(in)
    28.01.2009
    362
    Weinstraße
    Alle Felgen und Reifenkombination, die auf dem 1er zugelassen sind haben mehr oder weniger den gleichen Durchmesser, damit der Abrollumfang gleich bleibt.
    D.h. das Auto kommt nicht höher, mit 18" !
    Was die Felge mehr an Durchmesser hat, ist der Reifen weniger hoch.
  3. tom.
    tom. 1er-Fahrer(in)
    13.03.2009
    116
    ah okay, danke :)
  4. #4 Pfälzer, 09.11.2009
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Eigentlich nur im Verbrauch.
    Endgeschwindigkeit und Beschleunigung gehen dafür runter, ist doch auch was :wink:
  5. #5 eric0815, 10.11.2009
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.316
    Leipzig
    auto wirkt aber optisch höher. m-fahrwerk sollte schon mind. vorhanden damit das was hermacht... :roll:
  6. #6 Berentzenkiller, 10.11.2009
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Das ist leider falsch. Dies würde dann bedeuten, dass ein 18" Reifen/Felge den Radkasten nicht mehr ausfüllt ein als ein 16".
    Ich selbst merke dies immer beim wechsel von 18" Sommer auf 16" Winterreifen, der Wagen liegt deutlich tiefer und ich bekomme den Wagenheber nur schwer wieder drunter weg.
  7. #7 derBarni, 10.11.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    ...zumindest ist der Unterschied nicht so gravierend, dass sie nicht passen würden. 18-Zöller gibt es auch ab Werk, insofern muss man nur beachten, dass die Räder die korrekte ET haben und die Reifen die korrekten Dimensionen, dann passt alles.
    Der Umfang der Reifen ist definitiv unterschiedlich, dass sehe ich auch am Tacho (mit den 16" WR erreiche ich die angegebene Höchstgeschwindigkeit lt. Navi nicht, mit 17" SR schon ;))
  8. #8 betty73, 10.11.2009
    betty73
    betty73 Guest
    Servus!
    schau mal in meine Photostory... da kannst du meinen Einser mit Serienfahrwerk und ohne M Paket sehen (zumindest irgendwo am Anfang).Ich stelle auch einen recht großen Unterschied in der Höhe fest, beim Wechsel auf 16" Winterreifen muss ich ca. 1,5-2 cm Holzleisten unterlegen sonst bekomme ich den Wagenheber nicht drunter... ausserdem sagt mit meine Tiefgarageneinfahrt mit 16" immer schön "Guten Morgen" und "Guten Abend" :? :evil:
    Marco
  9. #9 BMWlover, 10.11.2009
    Der Unterschied ist aber wirklich minimal. Im Grundsatz hat er schon Recht, dass der Querschnitt des Reifens einfach geringer ist um die größere Felge auszugleichen.
    Kannst ja mal den Reifenrechner benutzen, da bekommste cm genaue angaben :wink:
  10. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Ähm... naja die Differenz ist ca. 1 % ... das Auto liegt ~2,5 mm "niedriger" mit 205/55 R16 als der 225/40 R18 ...
    aber das hat absolut nix damit zu tun, dass die 16er Felge kleiner ist... schliesslich entscheidet ja Felge+Gummi und nicht die Felge... in dem speziellen Fall ist der Abrollumfang halt ein wenig kleiner... aber den Unterschied wirste kaum merken...
    durch die 18 Zoll Optik kann es natürlich höher wirken, aber das ist ja ein ganz anderer Faktor...
  11. tom.
    tom. 1er-Fahrer(in)
    13.03.2009
    116
    ist der leistunsgverlust von 18 zoll felgen im gegensatz zu 16 zöllern sehr groß? mein auto soll in erster linie das tun wozu es da ist: gescheit fahren. wenn es dann noch toll aussieht ist es schön.
    sollte ich lieber zu 17 zoll felgen greifen? wie groß ist da der leistungsverlust?
  12. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Die abgegebene Leistung ist immer dieselbe, also von Leistungsverlust zu sprechen ist technisch nicht ganz korrekt...
    16" Felgen sind meist 205er oder 195 Reifen... durch die 225er Reifen bei 18" hast du natürlich mehr Rollwiderstand der bisschen mehr Motorleistung abfordert um bewältigt werden zu können - dem kannst du entgegen wirken indem zu dir Reifen aussuchst die laut Tests besonders wenig Rollwiderstand bieten...
    zudem kommt bei breiteren Reifen auch die Aerodynamik ins Spiel, da der weniger abgedeckt ist als sein schmaleres Pendant auch da geht bisschen was verloren...
    Dazu kommt noch die Masse, die könnte eventuell höher sein, muss aber nicht - je nachdem welche Felgen/Reifen du benutzt. ne 16 Zoll BMW Felge mit RunFlats ist oftmals schwerer als einige leichtere Fremdanbieter 18" Felge mit nonRunFlats... also der Faktor fällt eventuell weg. Aber wenn du z.B. eine 18" BMW Felge auch mit RunFlats nimmst, dann biste wahrscheinlich schwerer. Dadurch musste noch mehr Leistung aufwenden um die Masse zu beschleunigen... usw undsofort
    Ne 17er ist natürlich eine Alternative, da man dort auch 205er Reifen kaufen kann, allerdings sind die nicht gerade billig, da sind die 16er 205er doch deutlich günstiger... das Gewicht wird je nach felge kaum unterschiedlich sein max ~1kg ... also vernachlässigbar...
    Zussamengefasst:
    16 Zoll (195-205):
    + günstige Reifen
    + günstiger Verbrauch (bei 195, 205)
    + Leichtlaufreifen verfügbar (noch günstigerer Verbrauch)
    + Gewicht (je nachdem)
    - Reifen weniger sportlich
    - Optik
    17 Zoll (205-225):
    + günstiger Verbrauch (bei 205)
    + Optik ok (je nach Felge)
    + Reifen sportlicher
    - teurere Reifen (16" 205er verglichen mit 17" 205er)
    ~ Gewicht (je nachdem)
    18 Zoll (225-x):
    + sportlicher Reifen
    + Optik
    - Satz teurer (Reifen+Felgen)
    - mehr Verbrauch
    - Gewicht (je nachdem)
    - "schluckt" mehr Leistung
    hab ich was vergessen?
  13. #13 Berentzenkiller, 12.11.2009
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Das werde ich mal selbst nachmessen. 2,5mm glaube ich absolut nicht.
  14. #14 HavannaClub3.0, 12.11.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    na gut, es sind 2.6mm (Unterschied im Radius). und 1.5cm im Umfang.
  15. #15 Forums Plugin, 12.11.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    .... und damit 1,3mm in der Höhe des Autos.
  16. #16 HavannaClub3.0, 12.11.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    :?: KLOPFKLOPF
  17. #17 Berentzenkiller, 20.11.2009
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Ich habe bei meinem nachgemessen und der Radius ist bei meinen 16" Winterreifen von der Mitte bis zur Lauffläche des Reifens 1,5 - 2 cm kleiner als bei den 18" Reifen.
  18. #18 HavannaClub3.0, 20.11.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    das ist nicht möglich - wer misst misst Mist...
    alle auf dem 1er zugelassenen Reifen liegen vom Abrollumfang her in einem Bereich - sonst dürfte man nicht ohne weiteres zwischen den Grössen wechseln...
    oder vergleichst du evtl. einen nicht zugelassen Reifen? welche Grössen verwendest du genau?
Thema: 18 zoll auf serien 1er
  1. e87 18 zoll serie
18 zoll auf serien 1er - Ähnliche Themen
  2. LED Angel Eyes 2x40W H8, 1er, 3er, 5er BMW
  3. BMW Performance 269, 18 Zoll für 1er
  4. 18 Zoll Mischbereifung 225 und 245 ohne runflat- welche Sommerreifen?
  5. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
