18" mit "unruhigem" Fahrverhalten
Diskutiere 18" mit "unruhigem" Fahrverhalten im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; wie im titel schon ersichtlich, kommt mein auto seit der umrüstung auf ein 18"-fw (215/245x18"auf original bmw-alus) nicht mehr "zur ruhe". im...
  1. #1 powercar130, 30.04.2010
    powercar130
    powercar130 1er-Fan
    27.04.2006
    655
    139
    Raum Südschwarzwald
    04/2006
    im unterem geschwindigkeitsbereich ist stets eine gewisse unruhe-/leichte vibration
    wahrnehmbar, die ich mit den 17"-kombi bisher nicht kannte!
    ich meine - eine evtl.vorhandene unwucht macht sich ja außerdem auch mit einem flatterndem lenkkrad
    während des bremsens bemerkbar - dies ist aber hier nicht der fall!
    liegt es nun tatsächlich an den "runflats" (bridgestone potenza), die trotz des perfekten
    auswuchtens nicht " zur ruhe kommen", oder doch am falschem luftdruck (hab hier
    auch schon einiges rumprobiert)
    kennt hier vielleicht jemand schon solche seltsamen "eigenschaften"??
  2. #2 steini08, 01.06.2010
    steini08
    steini08 1er-Interessent(in)
    01.06.2010
    11
    Habe die gleichen Reifen ORGINAL von BMW auf meinen 123d
    das auto ist mit 18zoll flat einfach unfahrbar
    (habe die gleichen Propleme , wenn die reifen Abgefahren sind wird es noch 100mal sclimmer)
    will jetzt wechsln auf 17 Zoll
  3. #3 michel80, 01.06.2010
    michel80
    michel80 1er-Profi
    13.10.2007
    2.570
    Aschaffenburg
    unmittelbar nach dem wechsel auf den 264er radsatz hatte ich auch solche probleme, die mich ganz unglücklich machten. lag auch bei mir definitiv an einer unwucht. dass das lenkrad zittert, muss nicht zwangsläufig der fall sein.
    frage daher: hast DU die räder selber wuchten lassen? oder als "gewuchtet" gekauft und direkt draufgeschraubt? falls letzteres: fahr zu einem guten (!) reifenhändler und lass die räder nochmal auf null wuchten. im zweifelsfall gibt es, soweit ich weiß, auch die möglichkeit, am auto wuchten zu lassen, das ist dann noch genauer bzw. bezieht die toleranzen des fahrzeugs noch mit ein.
    was bei mir damals geholfen hat, war das "matchen" vor dem wuchten. das bedeutet, dass der RFT-reifen auf der felge gedreht wird für den fall, dass in der vorherigen montagekonfiguration zu viele wuchtgewichte auf die felge müssten. dreht man den reifen, gleichen sich dann ggf. felgen- und reifenunwucht gegenseitig ein stückweit aus und es sind deutlich weniger gewichte nötig.
    ein gang zu einem guten reifenhändler würde dein problem lösen, da bin ich ziemlich sicher! :daumen: mit den von mir kürzlich verkauften M208 (selbe dimensionen) hatt ich keinerlei probleme diesbezüglich!
  4. #4 steini08, 01.06.2010
    steini08
    01.06.2010
    11
    ich habe den 123d mit 18zoll flat neu bei bmw gekauf
    und hatte die probleme von anfang an
    jetzt sind die reifen vorne an der ausenseite runter und der rest der lauffläche wie neu
  5. #5 michel80, 01.06.2010
    michel80
    michel80 1er-Profi
    13.10.2007
    2.570
    Aschaffenburg
    luftdruck zu niedrig? das muss man schon selber machen als fahrzeughalter...
    hast du die probleme mal reklamiert bei BMW? reifen gewuchtet worden? oder einfach nur aufgeregt und weitergefahren?
    vielleicht hättest du dich mal früher hier anmelden und um rat fragen sollen, nicht erst jetzt zum meckern...?! :aufgeregt:
  6. #6 HavannaClub3.0, 01.06.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    ach was, echt? solange sich BMW nicht bemüht die 1er mit zumindest halbwegs korrekt eingestellter Fahrwerksgeometrie auszuliefern wird das nix helfen... :lol:
  7. dustin
    dustin 1er-Fahrer(in)
    29.12.2009
    291
    Kempen NRW
    Hab auch das Problem
    fahr 225/40 r18 auf OZ Ultraleggera
    Vor dem Wochenende kommen wieder meine Winterreifen drauf und ich gebe die Räder zum Handel. Ich denke, die haben einen Höhenschlag. Einzige Möglichkeit ist jetzt noch das "matchen", sonst brenne ich da die Bude ab.
    Wuchten am Fahrzeug habe ich schon durchführen lassen, allerdings ohne Erfolg.
    Außerdem ist es blöd, wenn man 225er durchwechseln will. Jede Saison wieder Gewichte runter und neu drauf.
  8. #8 michel80, 01.06.2010
    michel80
    michel80 1er-Profi
    13.10.2007
    2.570
    Aschaffenburg
    wer weiß? als versuch wär´s zumindest mal geeignet... aber hier einfach nur ein problem darzustellen, ohne mal näher drauf einzugehen, ob etwas (und falls ja, was) zur behebung unternommen wurde, ist nicht sonderlich hilfreich...
  9. #9 HavannaClub3.0, 02.06.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    also um das mal klarzustellen - den vermutlich vorhandenen Höhenschlag haben die BMW Räder vermutlich durch lange Lagerung, so viele schlechte Reifen gibts doch gar nicht...
    die aussen abgefahrenen Vorderreifen haben andere Gründe, wobei wir bei der Fahrwerksgeometrie wären. und ich behaupte mal dass KEIN 1er mit den eigentlich richtigen Werten an der VA ausgeliefert wurde.
    Dafür könnte es unterschiedliche Gründe geben, entweder um das untersteuern zu fördern, oder auch einfach um die Kisten leichter zusammenbauen zu können (oder zu was sollen die Stifte im Dom sonst da sein?). BMW behauptet allerdings immer dass JEDER 1er über Randsteine geschrubbt und unangemessen bewegt wurde und kassiert dann... :cry:
  10. #10 powercar130, 02.06.2010
    powercar130
    powercar130 1er-Fan
    27.04.2006
    655
    139
    Raum Südschwarzwald
    04/2006
    auf deine fragen zu kommen: ich habe den (gebrauchten) radsatz als "gewuchtet" gekauft und direkt montiert. hab das ganze inzwischen doch noch mal vom händler überprüfen-/bzw. neu wuchten lassen.
    meine befürchtung, dass u.u. auch die felgen einen "höhenschlag" haben könnten, hat sich (zum glück) aber nicht bestätigt! das ergebnis war allerdings ein sehr "stümperhaftes auswuchten" der beiden räder der ha, wobei einer der gummis doch einen minimalen "höhenschlag" aufweist, was man aber mit den gewichten doch korrigieren konnte.
    das auto lässt sich jetz jedenfalls doch ruhiger bewegen, als wie dies vorher der fall gewesen ist.
    hab aber irgendwie doch das gefühl, dass sich diese runflats eben nicht so leicht "bändigen" lassen, wie ein nonrunflat-reifen.
    hab es jedenfalls vor, die nächsten gummis in "nonrunflats" auszuprobieren.
    grüße
  11. #11 steini08, 02.06.2010
    steini08
    01.06.2010
    11
    war deswegen schon 10mal bei bmw die sagen das mein m-sportfahrwerk und die 18zoll flat nicht zusammen passen (obwohl ich das auto so neu gekauft habe)
    Luftdruck macht bmw (bin ja jede woche dort) 3bar rundrum
    wie früher melden habe den schrotthaufen erst 10 monate
  12. #12 steini08, 02.06.2010
    steini08
    01.06.2010
    11
    Ich fahre die OZ im winter das sind die besten felgen der welt
    Ich weis nicht was ihr alle mit dem Höhenschlag habt so ein schwachsinn und bestimmt nicht bei OZ
  13. #13 HavannaClub3.0, 02.06.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    also mit 3 bar kannst du nicht fahren, das geht einfach nicht und ist eher schon ein gefährlicher Eingriff in den Strassenverkehr. :shock:
    und zu den OZs: die meisten sind sehr gute Felgen, sehr leicht und manche leider auch leicht verformbar, z.B. die Superturismo haben da einen gewissen Ruf... :wink:
  14. #14 steini08, 02.06.2010
    steini08
    01.06.2010
    11
    die hab ich doch auch sind aber tiptop
    die 3bar macht bmw immer drauf
  15. #15 HavannaClub3.0, 02.06.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    versuchs einfach mal mit 2.4/2.5 oder 2.4/2.6. du wirst staunen... :wink:
  16. #16 steini08, 02.06.2010
    steini08
    01.06.2010
    11
    über was soll ich dann staunen ????
    so bin ich die ersten 2Monate rumgefahren :daumen:
  17. #17 madon, 03.06.2010
    madon
    madon 1er-Fan
    11.04.2010
    732
    Reutlingen
    Micha
    Ich arbeite seit 12 Jahren mit Reifen/Räder usw...!
    Waren Deine Reifen Neu, oder gebraucht??? Wie sieht denn Dein Profilbild aus, Sägezahnbildung, Auswaschungen? Hat sich auf Deinem Profil ne Kante gebildet???
    Ach ja, was den Luftdruck betrifft! Mach nicht mehr als 0,2bar mehr rein als in Deiner Tabelle steht!
    Du kommst aus dem Südschwarzwald??? Ich arbeite bei Reiff Reifen & Autotechnik in Reutlingen!!!
    REIFF Reifen und Autotechnik GmbH: Reifen, Räder, Felgen und Autoservice
    Falls Du zufällig mal in meine Richtung kommst, dann könnt ich mir Deine Räder nochmal anschauen! So von 1er zu 1er Fahrer... :wink:
    Du bist net der erste, der solche Probleme hat!
    Aber es gibt Lösungen dafür...
    Bei meinem 1er hab ich überhaupt keine Probleme mit schlechter Spureinstellung, Vibrationen usw... Und ich hab sogar Zubehör-Räder in 18" drauf!
    Schönen Gruß Aus Reutlingen
  18. #18 michel80, 03.06.2010
    michel80
    michel80 1er-Profi
    13.10.2007
    2.570
    Aschaffenburg
    sorry, aber - suchst du hier hilfe oder nicht? wenn du nur meckern willst, können wir deine beiträge gerne zur kenntnis nehmen und gut.
    wenn du aber unterstützung zur lösung deines problems suchst, wäre es vielleicht hilfreich, mal der reihe nach alle fakten darzulegen. also: ausführliche beschreibung des problems und anschließend alle (!) bisherigen versuche, etwas dagegen zu unternehmen.
    bisher kommt die information leider nur, wenn man sie dir aus der nase zieht, und wenn dir einer nen abhilfe-vorschlag macht, schreibst du dann, das hättest du schon probiert. von daher: entscheide dich, was das ziel deiner beiträge hier sein soll. wir helfen in diesem forum prinzipiell gerne, aber bedenke: das problem hast momentan du, nicht wir. erwarte also nicht, dass wir uns über gebühr bemühen, wenn es darum geht, dein problem zu lösen... :wink:
  19. #19 powercar130, 03.06.2010
    powercar130
    powercar130 1er-Fan
    27.04.2006
    655
    139
    Raum Südschwarzwald
    04/2006
    ja - danke für dein angebot!
    wie im eröffnungs-beitrag bereits geschildert, handelt es sich um einen gebrauchten radsatz, deren gummis noch ca.7 mm profiltiefe aufweisen.
    (ich gehe mal davon aus, dass die erst wenige km gelaufen sind...)
    das profilbild sieht "gleichmäßig" aus, auch mit dem luftdruck müßte es eigentlich jetzt passen (hab hier auch einige werte ausprobiert!)
    das man mit 18"+runflats keine "sänfte" erwarten kann, ist mir klar-
    ich erwarte aber dennoch ein "ruhiges abrollen"- und keine "unruhe", verursacht durch "feine" vibrationen, die vermutlich durch die räder verursacht werden!
    ich muß allerdings anmerken, dass dieses jetzt wesentlich besser geworden ist, nachdem mein händler die räder nochmal gewuchtet hat.
    dennoch werde ich wohl künftig von den runflats abstand nehmen!
    trotzdem würden mich deine "lösungen" interessieren?
    grüße!
  20. madon
    madon 1er-Fan
    11.04.2010
    732
    Reutlingen
    Micha
    Warst Du beim Wuchten dabei und hast gesehen wie Deine Räder laufen??? Wurden Deine Radnaben gesäubert? Wie wurden die Räder auf Dein Auto montiert? Stimmt die Zentrierung?
    Da gibt's so viel dass man Falsch machen kann... Zu uns kommen sehr oft Kunden von anderen Werkstätten, die keine Ahnung hatten was sie tun...
    Bevor ich meine neuen 18" Räder drauf hatte, da hab ich mir auch mal die gleiche Kombination mit Bridgestone RFT drauf gemacht... War alles OK gewesen und hätt sie auch drauf gelassen! Nur waren sie mir einfach viel zu Teuer...
18" mit "unruhigem" Fahrverhalten - Ähnliche Themen
  1. [E82] 120i läuft unruhig - Motorkontrollleuchte an
    120i läuft unruhig - Motorkontrollleuchte an: Hallo ihr lieben. Seit fast einem Jahr habe ich nun meinen 1er BMW und nun kommen die ersten Probleme auf mich zu. Mein Wagen hatte seit einiger...
  2. [E87] Unruhiges Fahrverhalten bei hoher Geschwindigkeit
    Unruhiges Fahrverhalten bei hoher Geschwindigkeit: Hallo zusammen! Als Österreicher kommt man ja selten dazu, den 1er mal auszufahren. Vor ein paar Wochen hatte ich aber mal die Gelegenheit,...
  3. [E81] Nach Reifenwechsel sehr unruhiges Fahrverhalten
    Nach Reifenwechsel sehr unruhiges Fahrverhalten: Hallo Zusammen, habe heute meine Winterreifen (16" auf Stahl) demontiert und die 17" Sommerreifen (205/55, Bridgestone Potenza) montiert. Die...
  4. [E87] Unruhiges Fahrverhalten bei geschwindigkeiten ab 160 km/h
    Unruhiges Fahrverhalten bei geschwindigkeiten ab 160 km/h: Hallo zusammen, ich hoffe technik versierte und/oder Fahrwerks gurus können mir bei meinem problem helfen. Seit einiger Zeit ist die kiste...
  5. "unruhiges" Fahrverhalten mit 18"- Runflats
    "unruhiges" Fahrverhalten mit 18"- Runflats: wie im titel schon ersichtlich, kommt mein auto seit der umrüstung auf ein 18"-fw (215/245x18"auf original bmw-alus) nicht so richtig "zur ruhe"....
