[F20] 16Zoll auf 125d???
Diskutiere 16Zoll auf 125d??? im BMW 125d / 225d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Habe letztens in einem anderen Thread ein Foto vom Reifenaufkleber in der Fahrertür eines 125d gesehen und da stand, dass man 205/55/R16 fahren...
  1. CHRI15
    CHRI15 1er-Fahrer(in)
    04.05.2012
    404
    04/2016
    Christoph
    Habe letztens in einem anderen Thread ein Foto vom Reifenaufkleber in der Fahrertür eines 125d gesehen und da stand, dass man 205/55/R16 fahren kann, falls keine Sportbremse montiert ist.
    Der 123d konnte doch gar nicht 16Zoll aufziehen, weil auch bei der Serienbremse die Scheiben geschliffen hätten:D
    Ich kann mir nur irgendwie nicht vorstellen, dass BMW die Scheiben kleiner gemacht hat...
    Bei den technischen Daten, die mir zum 125d vorliegen, sind leider die Durchmesser der Scheiben freigelassen...
    Kann mir hier jemand weiterhelfen?
    Mfg Chri
  2. #2 CSchnuffi5, 15.07.2012
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
  3. CHRI15
    04.05.2012
    404
    04/2016
    Christoph
    Danke André für die schnelle Antwort:)
    Dann bin ich auf der einen Seite schon ein wenig geschockt, dass sie diese Scheiben wählen, auf der anderen Seite müsste man dann im Winter keine 17-Zöller kaufen:D
    mfg chri
  4. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Das Problem beim 23d waren glaube auch nicht die Scheiben sondern der Sattel der im Weg war. Grundsätzlich ist selbst schon die kleinste BMW-Anlage wie in meinem 16d (keine Innenbelüftete hinten) schon größer und besser als was andere Hersteller an ihren vergleichbar großen/schweren/schnellen Autos montieren.
  5. CHRI15
    04.05.2012
    404
    04/2016
    Christoph
    Ja klar, sry, mein Fehler:), natürlich ist immer erst der Sattel das begrenzende Teil, er liegt ja schließlich "weiter außen" als die Scheibe;)
    Deinen letzten Satz kann ich voll und ganz unterschreiben, da bin ich echt schon des öfteren erschrocken, was andere Hersteller teilweise verbauen und wenn sie was größeres montieren, dass das noch lange für kein gutes Vertrauen in die Bremse führt.
  6. #6 CSchnuffi5, 16.07.2012
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.656
    André
    hmm naja bedingt
    Hinten hat der 1er deutlich größere Scheiben weil man den Heckantrieb hat
    bei den anderen Frontantrieb Herstellern läuft hinten einfach praktisch nichts an Bremskraft somit brauch man auch nichts besonderes
    vorne nehmen sich die Hersteller nicht viel
  7. #7 VolkerN, 30.07.2012
    VolkerN
    VolkerN 1er-Fan
    28.06.2006
    640
    107
    Mülheim Ruhr
    M140i xDrive
    10/2017
    Sorry das ist so nicht ganz richtig die größte Bremskraft erreicht man immer auf der VA egal welche Achse angetrieben wird.Darum sind in der regel an der VA immer größere Bremsscheiben verbaut als auf der HA.
    Es gibt aber Aussnahmen bei meinen Z1 z.b waren Serienmäßig an der VA 260 mm und an der HA 280 mm Scheiben verbaut.Sieht schei.... aus habe ich auf 312 mm VA geändert.Wichtig ist aber auch eine richtige gleichmäßige Bremskraftverteilung auf beide Achsen .Auf meiner HA wae z.b weniger Bremsleistung
    Bei einer auf der HA zu großen Bremswirkung könnte ein Auto in der Kurve mit dem Heck z. b bei einer Vollbremsung ausbrechen.
    Gruß Volker
  8. #8 misteran, 30.07.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Beim 23d, waren auch die Bremsen vom 130i verbaut. War auch gar nicht notwendig. Der 125i auch nur die kleinen Bremsen vom 120d hat...
  9. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Wieso sollte das Antriebskonzept Einfluss auf die Bremsbalance haben? Wenn ich bremse, gebe ich ohnehin kein Gas, da zählt nur das Gewicht.
    Oder liegt das an der Gewichtsverteilung, die bei BMW (wegen RWD) vergleichsweise ausgeglichen ist?
  10. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Richtig, das nennt man Dynamische Achslastverteilung.
    Beim Bremsen knickt der Vorderwagen ein u. dadurch ändert sich die Achslast, der Hinterwagen wird entlastet, die Vorderräder stärker auf den Boden gepresst, daher können höhere Bremskräfte übertragen werden.
    Der Antrieb hat schon Einflüsse, man hat das Schleppmoment des Motors u. bei Allrad das Antriebskonzept zu beachten, selbst ein mechanischen Sperrdifferential hat einen Einfluss.
    Früher hat man zusätzliche Sensoren verbaut damit das ABS damit zurecht kam, oder bei nichts ABS Fahrzeugen gab es an der HA einen Beladungsregler der mit höherer Beladung mehr Bremskraft nach hinten frei gab.
    Heute ist das schon in der Elektronik drinnen, leider teilweise miserabel gelöst.
    Heute gibt man immer die gleiche Bremskraft auf die HA, egal ob Fahrzeug voll beladen oder leer ist, mit zunehmender Bremskraft wird die HA immer mehr entlastet ohne das die Bremskraft reduziert wird, der Trick dabei ist das ABS regelt die Bremskraft wenn das Rad zum Blockieren neigt, das Ende ist oftmals das man auf der HA einen Sägezahn am Reifen bekommt da das Rad immer wieder überbremst wird.
    Aber zurück zum Thema, folgende Winterräder wären für den 125d frei gegeben.
    205/55 R16 91H 7Jx16H2 ET40
    205/50 R17 89H 7Jx17H2 ET40
    225/45 R17 91H 7,5Jx17H2 ET43
    225/40 R18 XL 92V 7,5Jx18H2 ET45
  11. #11 pillendreher, 02.08.2012
    pillendreher
    pillendreher 1er-Fahrer(in)
    01.02.2012
    217
    Basel-Land
    05/2012
    bei den 16" und 17" Rädern darf man aber bestimmt auch welche mit Speedindex V fahren, oder ist H vorgeschrieben?
  12. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    V ist höherwertiger, daher erlaubt.
    H => bis 210Km/h
    V => bis 240km/h
  13. #13 scaylon, 04.08.2012
    scaylon
    scaylon 1er-Fahrer(in)
    21.01.2010
    495
    Kufstein
    Markus
    Und selbst wenn die Scheibe hinten größer ist hast du vorne mehr Bremsdruck auf der Scheibe, weil auf der VA 4 Kolben und HA nur 2 kolben sind
  14. #14 BMW Bär, 21.07.2015
    BMW Bär
    BMW Bär 1er-Fahrer(in)
    24.11.2011
    51
    Tübingen
    120d xDrive
    01/2016
    Ich habe bei meinem jetzigen F21 118d mit M-Paket und Standardbremse die MSW 24 Felge in 17 Zoll im Wintereinsatz. Wenn ich mir demnächst das LCI bestelle, möchte ich evtl. die M-Sportbremse nehmen. Im Gutachten zu den Winterfelgen steht jedoch "Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse 1." Ist damit die Sportbremse gemeint???
  15. cottec
    cottec 1er-Fahrer(in)
    13.09.2010
    118
    07/2012
    Dann kann ich ja meine alten Styling 45 7x16 im Winter fahren :)
    Reichen 205er oder würdet ihr auf 225er gehen?
Thema: 16Zoll auf 125d???
  1. 16 Zoll Winterferien für BMW 125d
  2. bmw 16 zoll 125
16Zoll auf 125d??? - Ähnliche Themen
  1. 118d/120d/125d - Turboloch/Ansprechverhalten
    118d/120d/125d - Turboloch/Ansprechverhalten: Hallo, eine Frage aus reiner Interesse, Vor allem an Leute die beide oder gar alle drei schon Probegefahren haben. Wie siehts mit dem...
  2. [F20] 125d: Schwach nach Kaltstart?
    125d: Schwach nach Kaltstart?: Erstmal Servus, mein Name ist Maciej und ich möchte bald dem Klub der glücklichen 1er-Besitzer beitreten :) Zu diesem Zweck habe ich mir heute...
  3. Bmw 123d E87 oder Bmw 125d F-Reihe ?
    Bmw 123d E87 oder Bmw 125d F-Reihe ?: Hallo zusammen, bin schon länger auf der Suche nach einem Bmw 123d Coupe aber leider gibt es nicht eine große Auswahl bisher, da es einfach zu...
  4. 125d Luftfilterkasten
    125d Luftfilterkasten: Servus, weiß jemand wofür der rechte Kasten beim Luftfilterkasten ist? Könnte dies ein Raum sein der das Ansauggeräusch mindert? Was passiert wenn...
  5. [F20] Felgengröße beim 125d
    Felgengröße beim 125d: Hallo Nach dem Winter will ich andere Felgen (Farbe metallic rot) kaufen. Was ist besser für den 125d? 18 oder 19 Zoll Im Moment fahre ich 17...
