[E82] 135i Unterdruckschlauch zur Abgasklappe
Diskutiere 135i Unterdruckschlauch zur Abgasklappe im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo ich suche die Unterdruckleitung die vom Motorraum zur abgasklappe geht. Kann mir jemand helfen wo sich diese befindet. Könnte ich diese...
  1. #1 135i_Driver, 23.07.2015
    135i_Driver
    135i_Driver 1er-Fahrer(in)
    11.12.2011
    188
    Könnte ich diese leitung im Motorraum abqurtschen da ich einen pp esd OHNE klappe verbaut habe?
  2. #2 Calandy, 23.07.2015
    Calandy
    Calandy 1er-Liebhaber(in)
    10.01.2014
    1.511
    328
    zwischen Harz und Heide
    135i Cabrio
    der PP ESD hat m.E. einen Blindstutzen, wo du den Schlauch
    drauf stecken kannst
  3. #3 rieffix, 23.07.2015
    rieffix
    rieffix Guest
    Alternativ (bei mir war der Schlauch zu kurz) einfach verschließen (Schraube) und mit einem Kabelbinder hochbinden.
  4. #4 135i_Driver, 24.07.2015
    135i_Driver
    11.12.2011
    188
    Es geht nicht darum wie ich den vakuum schlauch bei der klappe verschließe sondern wo im motorraum die leutung für die klappe weggeht!
  5. #5 Tomekk13, 24.07.2015
    Tomekk13
    Tomekk13 1er-Fahrer(in)
    24.03.2012
    343
    Regensburg
    10/2011
    Die Leitung ist nicht im Motorraum die ist im Kofferraum hinter der linken Seitenverkleidung da ist ein Stecker :)
  6. #6 135i_Driver, 24.07.2015
    135i_Driver
    11.12.2011
    188
    Muss ja zum motorraum gehen da dort die vakuum pumpe sitzt oder bin ich da aufm holz weg?
  7. #7 _HighTower_, 24.07.2015
    _HighTower_
    _HighTower_ 1er-Liebhaber(in)
    15.11.2014
    1.097
    497
    135i Cabrio
    07/2011
    Fabian
    Wie Thomas schon geschrieben hat hinter der linken Kofferraumverkleidung sitzt die Unterdruckpumpe. Entweder du ziehst den Stecker einfach ab (Fehler im Fehlerspeicher als Folge) oder du verschließt den Schlauch einfach mit einer kleinen Schraube das kein Dreck rein kommt. Brauchst ihn ja sowieso nicht mehr wenn du die PP Anlage hast.
  8. #8 Calandy, 24.07.2015
    Calandy
    10.01.2014
    1.511
    328
    135i Cabrio
  9. #9 NoSilentRunning, 24.07.2015
    NoSilentRunning
    NoSilentRunning 1er-Fan
    29.11.2013
    569
    31
    Ich wusste gar nicht dass da eine extra Vakuumpumpe sitzt :swapeyes_blue:
  10. #10 gotcha43, 24.07.2015
    gotcha43
    gotcha43 1er-Fanatiker(in)
    25.01.2010
    5.536
    1.774
    Löningen
    04/2009
    Hinten sitzt nur das Ventil, welches angesteuert wird. Der Unterdruckschlauch ist schwarz/blau und führt nach vorn.
    Gestern noch alles auseinander gehabt. ;)
  11. #11 NoSilentRunning, 24.07.2015
    NoSilentRunning
    29.11.2013
    569
    31
    Ja also, und wo endet der Schlauch vorne? Das ist doch die Frage die den Threadersteller (und mich auch :unibrow: ) interessiert. Vorne im Motorraum dicht machen würde das Ventil hinten aus dem Unterdrucksystem nehmen :daumen:
  12. #12 gotcha43, 24.07.2015
    gotcha43
    25.01.2010
    5.536
    1.774
    Löningen
    04/2009
    Die Frage kann ich leider nicht beantworten.
    Aber sehe da nicht die Notwendigkeit, da es deutlich bequemere Varianten der Klappenstilllegung gibt.
Thema: 135i Unterdruckschlauch zur Abgasklappe
  1. unterdruckschlauch für abgasklappe
135i Unterdruckschlauch zur Abgasklappe - Ähnliche Themen
  1. Haltbarkeit und Modifikation N55 135i
  2. 135i Ruckeln
  3. kaufberatung für 2013er 135i cabrio
  4. [F21] 116i - Umbau Enschalldämpfer 135i/140i
  5. [Verkauft] Fake Akrapovic Blenden 135i/140i LCI
    Fake Akrapovic Blenden 135i/140i LCI: Biete gebrauchte Akrapovic (nicht Original) Blenden Carbon. Sind bereits gekürzt passend für Serien ESD. Durchmesser Eingang 60mm Ausgang 100mm....
