135i Stroker Kit Hubraumerweiterung
Diskutiere 135i Stroker Kit Hubraumerweiterung im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo liebe Forumbenutzer, würde mal gerne eine Frage los werden und zwar hat schon mal jemand was von einem Stroker Kit (Hubraumerweiterung)...
  1. #1 1er Driver, 29.09.2010
    1er Driver
    1er Driver 1er-Fahrer(in)
    29.09.2010
    57
    Augsburg
    Ralph
    würde mal gerne eine Frage los werden und zwar hat schon mal jemand was von einem Stroker Kit (Hubraumerweiterung) für den 3 Liter Turbo gehört hab da mal was gelesen ist nur rein intressehalber....:roll:
    Danke für eure Hilfe im voraus
    mfg Ralph
  2. Dejavu
    Dejavu 1er-Fan
    14.02.2010
    569
    Köln/Bonn
    03/2010
    Ich kenn nur das Stalker-Kit für den 135i...
  3. #3 1er Driver, 29.09.2010
    1er Driver
    29.09.2010
    57
    Augsburg
    Ralph
    Und was is des dann genau Kurbelwelle Kolben Pleule oder nur Kolben mit größeren Durchmesser..??
  4. #4 der_haNnes, 29.09.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    racingdynamics bietet einen umbau auf 3.5liter an. der beitrag von dejavu ist nicht ernst gemeint ;)
    R35SP:
    Spezial-Kurbelwelle, Spezial-Pleuelstangen, Spezial-Kolben,
    Spezial-Ventile und Spezial-Nockenwellen = ~3,5L
    http://www.racing-dynamics.net/index.php?id=416$$L=0$$FLNV=1
    Applikation: BMW 135i [N54]
    (nur für Fahrzeuge bis Baujahr 03/2010)
    Beschreibung: Leistungssteigerung durch Hubraumer-höhung auf 3,5 Liter durch eine aus Voll-material gearbeitete Spezial-Kurbelwelle, Spezial-Pleuelstangen und vergrößerter Bohrung in Verbindung mit entsprechen-den Spezial-Kolben. Verwendung geänder-ter Abgas-Turbolader, Spezial-Ladeluftküh-ler, Zusatz-Ölkühler sowie Änderung der Motor Management Software (MMS). Aufhe-bung der im Serien-Steuergerät hinterleg-ten VMAX Begrenzung.
    Technische Daten:
    Hubraum: 3.471 cm3
    Leistung: 331 kW (450 PS) bei 6.000 min-1
    Max. Drehmoment: 570 Nm bei 1.800 min-1- 4.900 min-1
  5. #5 1er Driver, 29.09.2010
    1er Driver
    29.09.2010
    57
    Augsburg
    Ralph
    ahh muss ich gleich mal auf die homepage schauen was die so schreiben.... danke :nod:
  6. #6 der_haNnes, 29.09.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    hab nen link & infos dazugepackt
  7. #7 HavannaClub3.0, 29.09.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    ist schon mutig bei einem thermisch nicht ganz einfachen Motor die Bohrung zu vergrössern. :shock:
  8. #8 1er Driver, 29.09.2010
    1er Driver
    29.09.2010
    57
    Augsburg
    Ralph
    hört sich alles recht und schön an aber was haben die für preise??? wucher???
  9. #9 1er Driver, 29.09.2010
    1er Driver
    29.09.2010
    57
    Augsburg
    Ralph
    Ja gut aber die 521ccm werden ja auf 6 Zylinder verteilt das sind dann auch nur 86,83ccm pro zylinder ist ja normal auch nicht die welt...
    wobei beim alten S4 Audi wollten die auch erst den 2,8 Liter verwenden und sind dann um 100ccm runtergegangen weil die Probleme mit der Festigkeit bekommen haben sind ja eigentlich auch nur 100ccm aber die haben ausgemacht....
  10. #10 der_haNnes, 29.09.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    einen motor hats RD glaub schon komplett zerlegt (da war doch mal wer im forum?)... die preise sind happig - hängt evtl. mit der monopolstellung zusammen (ich kenn zumindest keinen anderen in .de der diesen umbau anbietet)
  11. #11 1er Driver, 29.09.2010
    1er Driver
    29.09.2010
    57
    Augsburg
    Ralph
    nach wievielen km??
  12. Benito
    Benito 1er-Liebhaber(in)
    16.04.2010
    1.182
    Neufinsing
    01/2009
    Benito
  13. #13 1er Driver, 29.09.2010
    1er Driver
    29.09.2010
    57
    Augsburg
    Ralph
    Sorry aber die haben doch einen an der Waffel :motz:
  14. #14 reihensechszyli, 30.09.2010
    reihensechszyli
    reihensechszyli 1er-Guru
    09.07.2010
    7.609
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Warum kostet die 390 Ps Version schon 19000€? Bauen die ne Kurbelwelle aus gold ein oder wie?
  15. #15 123d Alpinweiß, 30.09.2010
    123d Alpinweiß
    123d Alpinweiß 1er-Liebhaber(in)
    16.03.2009
    1.427
    Magdeburg
    116d
    Christoph
    Ich denke mal, weil da Fahrwerk, Felgen, Anbauteile und das ganze Geraffel da schon mit drin sind. Ich würd allerdings nicht so viel Geld dafür ausgeben.
    Guck mal G-Power an, die haben auch solche Mondpreise.
    Noch einen Hinweis in eigener Sache:
    Ich verkaufe jetzt Biturbo Kits für alle N54 für 10.000€ :mrgreen:.
  16. #16 135i_BMWPerformance, 30.09.2010
    135i_BMWPerformance
    135i_BMWPerformance 1er-Profi
    18.07.2009
    2.034
    Müsste User simcl gewesen sein. Er hat dafür nen eigenen thread gehabt. Motor ist glaub bei seiner ersten Fahrt auf der BAB in Rauch aufgegangen dann wurde ihm der Wagen komplett ersetzt...
  17. #17 Catahecassa, 30.09.2010
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    streiche die Idee Hubraumerweiterung und ersetze es durch Laderoptimierung, z.B. bei Turbo Dynamics News Archive for 2010 in Verbindung mit einer Zusatzbox am Steuergerät sollte das funktionieren. Den ersten mir bekannten Praxistest an einem 335i hierzulande wird ein User hier am Board machen, Alpina_B3_Lux.
    Ohne jetzt auf Details einzugehen, dir ist bewusst, was du alles an Hardware um den Motor anpassen musst, bevor du die Mehrleistung aus so einem Umbau wirklich effektiv nutzen zu können? Und das Thema Traktion & Fahrwerk & Reifen hast du schon ausreichend berücksichtigt?
  18. #18 Alpina_B3_Lux, 30.09.2010
    Alpina_B3_Lux
    Alpina_B3_Lux 1er-Fan
    10.01.2010
    683
    Genau, voraussichtlich Anfang nächsten Jahres. Es gibt aber schon einige, die damit (oder mit vergleichbaren Setups) herumfahren.
    Eine Hubraumerweiterung bei einem Turbo-Motor ist so ziemlich das Dämlichste, was mir bislang untergekommen ist (bei einem Sauger kann ich das noch nachvollziehen, à la M3 GTS). Und die Preise von Racing Dynamics...was soll man dazu sagen? 390 PS bekommt man mit einem Bruchteil des Preises hin. Und wenn man ein neues Fahrwerk, Differentialsperre, Abgas-Optimierung, Ladeluftkühler, Zusatz-Ölkühler und Tuning zusammenzählt, ist man immer noch nichtmal bei der Hälfte.
    Mit größeren Turbos sind auch locker mehr als 450 PS drin, die habe ich ja jetzt schon fast mit den Serien-Turbos. Empfehlenswert sind ab 500 PS allerdings andere Kolben und Pleuel, aber auch die kosten nicht die Welt.
    Vor ein paar Monaten hat ja jemand hier ausführlich dokumentiert, dass Racing Dynamics sich bei dem Umbau nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat. Es gibt ja glücklicherweise genügend Alternativen.
    Alpina_B3_Lux
  19. #19 1er Driver, 30.09.2010
    1er Driver
    29.09.2010
    57
    Augsburg
    Ralph
    Ja wollte ja bloß mal wissen wer sowas mach und wie viel es kostet
    würde ich echt nicht machen....
    Aber ein guter Kumpel, hat mir gesagt, das es bei uns in Augsburg ne Firma geben soll bei der er schon mal einen turbokrümmer (Einzelanfertigung) angefragt hat die hätten den extra für sein fahrzeug berechnet und gefertigt für den preis von 2000€ (war auch ein 6 zylinder Reihe) mit wunschflansch usw. also wenn ich irgendwas machen würde da ich den n55 mit dem müll Turbo hab dann ein Turboumbaut auf GT38RS oder was vergleichbarem aber solche sachen bietet irgendwie noch keiner an das ist so mein problem....
    ralph
  20. #20 135i_BMWPerformance, 30.09.2010
    135i_BMWPerformance
    18.07.2009
    2.034
    :heuldoch::tempo_250::ironisch:
    :wink:
    Bist du wirklich unzufrieden mit dem N55??
Thema: 135i Stroker Kit Hubraumerweiterung
  1. bmw n52 stroker kit
  2. bmw n55 stroker kit
  3. bmw 135i schmiedekolben
  4. n54 stroker,
  5. bmw n55 stroker kits,
  6. bmw n54 stroker kit,
  7. 135i Hubraum Erweiterung ,
  8. 1er m bmw stroker,
  9. n54 stroker kit,
  10. schmiedekolben 135i,
  11. stroker kit,
  12. 1er M stroker
135i Stroker Kit Hubraumerweiterung - Ähnliche Themen
  1. E82/E88 Eibach Pro Kit 30/30
    E82/E88 Eibach Pro Kit 30/30: Servus, verkaufe hier mein Eibach Pro Kit 30/30 im neuwertigen Zustand, da ich auf ein Gewindefahrwerk umgestiegen bin. Das Bild zeigt die Höhe...
  2. 135i X-Drive
    135i X-Drive: Moin Zusammen, Ich überlege mir gerade wieder retour zu BMW zu wechseln. Mein alter E90 335xi N54 :wink: war ein treuer Wegbegleiter. Jedoch...
  3. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  4. Haltbarkeit und Modifikation N55 135i
  5. 135i Ruckeln
