[E88] 135i PP Auspuff am 125i ?
Diskutiere 135i PP Auspuff am 125i ? im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Und ihr habt einfach das kleinere Rohr in das größere reingeschweißt oder wie muss ich mir des vorstellen? Oder habt ihr des mit Reduzierstücken...
  1. EL_Fitz
    EL_Fitz 1er-Fan
    27.09.2011
    543
    Steven
    Die vom N52 abflexen und dann in n55 "stecken" und eine Schweißnaht rum ziehen
    Schau bevor du angfängst, dass die Dichtung, Schrauben und Federn bei der n55-anlage dabei sind, zum verbinden von MSD und ESD.
    Wenn du die komplette AGA runterholen willst, dann brauchst noch die zwei Dichtungen vorne bei den Kats :nod:
    Oli125 gefällt das.
  2. Oli125
    Oli125 1er-Interessent(in)
    21.12.2016
  3. #443 525dA_Touring, 18.02.2017
    525dA_Touring
    525dA_Touring 1er-Fahrer(in)
    07.02.2012
    377
    LOS
    125i Cabrio
    11/2007
    Nah das ist ja nicht ganz so schön geworden ;-) besser wäre doch gewesen die Rohre vom 135i MSd ab und dann die langen Rohre vom 125i ran dann schauts Original aus
  4. #444 gotcha43, 18.02.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.719
    3.536
    Löningen
    04/2009
    Bei mir haben wir die Rohre direkt vorm MSD (3-4cm Abstand nur) verschweißt. Sieht unauffälliger aus und die unterschiedlichen Rohrverläufe fallen nicht so auf.
  5. #445 ConfectorHH, 07.06.2017
    ConfectorHH
    ConfectorHH 1er-Fahrer(in)
    20.04.2017
    83
    26
    03/2009
    Steven
    Habe den ESD und MSD vom N55 liegen und bin noch auf der Suche nach jemanden zum Einbau.
    Sollte ich die Schrauben für den Flansch zum Krümmer vorsichtshalber kaufen oder hat eine Werkstatt da Ersatz?
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
  6. Zayren
    Zayren 1er-Fahrer(in)
    12.01.2014
    327
    90
    Ludwigsburg
    130i (FL)
    Marc
    Ist die Schraub Verbindung Msd - Esd gewollt beweglich?
    Kann bei mir den Msd am Flansch zum Rohr ESD quasi ganz locker hin und her bewegen. Schrauben/ Federn sind am Anschlagpunkt/ fest.
    Oder soll das trorzdem alles die chonische Dichtung abdichten können?
  7. Shig
    Shig 1er-Interessent(in)
    23.09.2019
    14
    53332 Bornheim
    04/2009
    Ich wärme das alte Thema nochmal auf.
    Hat jemand mal probiert vom 135i PP nur den Endtopf auf den 125i zu setzen?
    Beim 125i PP wird ja auch nur der ESD getauscht. Den 135i PP könnte man doch abflexen und genau so dran setzen oder nicht?
    Danke und viele Grüße
    Markus
  8. #448 525dA_Touring, 04.11.2019
    525dA_Touring
    07.02.2012
    377
    LOS
    125i Cabrio
    11/2007
    Abend, der pp koennte ja direkt an den 135i Msd.
    Aber wird bestimmt trotzdem brutal laut.
  9. #449 gotcha43, 04.11.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.719
    3.536
    Löningen
    04/2009
    Würde da nichts am 135i pp esd zerschnibbeln und schweißen.
    Wenn, dann entweder 135i msd verbauen oder zumindest dessen Flansch an den 125i msd schweißen, sodass der 135i esd so passt.
    Wird aber abartig aus dann. ;)
  10. Shig
    23.09.2019
    14
    53332 Bornheim
    04/2009
    Ok danke.
    Dann ist das wohl leider keine Alternative
  11. #451 gotcha43, 04.11.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.719
    3.536
    Löningen
    04/2009
    Was ist denn dein Ziel?
  12. Shig
    23.09.2019
    14
    53332 Bornheim
    04/2009
    Wie wohl bei den meisten, mochten ich etwas mehr Klang haben. Die Klappe zu erhalten wäre schön um auch mal ruhig fahren zu können.
    Da ist wohl der 25i PP ESD das einfachste, wenn er noch zu finden wäre
  13. #453 gotcha43, 05.11.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.719
    3.536
    Löningen
    04/2009
    Oder eben 135i msd und esd.
    Wo kommst du denn her?
    Den 125i pp esd aufzutreiben, wird schwierig.
  14. Shig
    23.09.2019
    14
    53332 Bornheim
    04/2009
    Die Kombination müsste ich mir mal in echt anhören.
    Ich komme aus Bornheim, zwischen Köln und Bonn
  15. #455 gotcha43, 05.11.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.719
    3.536
    Löningen
    04/2009
    Kannst bei mir probehören, bin aber zu weit weg in 49624.
    plugnplay ab Krümmerflansch sonst bald zu haben.
Thema: 135i PP Auspuff am 125i ?
  1. 135i esd *n 125i
  2. abgasanlage 135i an 125i
  3. bmw 125i auspuff 135i
  4. Bmw 125i pp Abgasanlage,
  5. 135i esd an 125i msd,
  6. 135i esd n52 msd www.1erforum.de,
  7. 135i auspuff für 125i,
  8. sportendtopf 125i bmw,
  9. 125i e88 auspuff,
  10. bmw 125i 135i auspuff,
  11. 135i performance auf 125i,
  12. bmw 135i auspuffanlage,
  13. 125i coupe auspuff rohrdurchmesser,
  14. auspuff 125i durchmesser
135i PP Auspuff am 125i ? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] 135i Auspuff
    135i Auspuff: Hallo, hab noch ne 135i e82 Auspuffanlage hier liegen. Würde für 350€ den Besitzer wechseln. [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Kann im...
  2. SUCHE: 135i original Auspuff für N54
    SUCHE: 135i original Auspuff für N54: Suche für ein 135i Cabrio (2009, N54) komplette, unbearbeitete, originale Abgasanlage ab Katalysator. Siehe Beispielbild für benötigte Teile....
  3. BMW 135i Original Auspuff an 118i
    BMW 135i Original Auspuff an 118i: Hallo bin neu hier, Hab mal ne frage ich will an mein 118i den Original Auspuff vom 135i hinmachen ich weiß, ist kein 6 Zylinder und so. Ich will...
  4. Verkaufe Auspuff und Mittelschalldämpfer vom 135i (N55)
    Verkaufe Auspuff und Mittelschalldämpfer vom 135i (N55): Lieber 1-er-Gemeinde Im Mai 2011 habe ich meinen damals neuen 135i (einer der ersten N55) geliefert bekommen. Nach 5-tausend KM habe ich die...
  5. [Verkauft] 125i Performance Nachschalldämpfer Endschalldämpfer ESD Auspuff inkl. 135i Blenden
    125i Performance Nachschalldämpfer Endschalldämpfer ESD Auspuff inkl. 135i Blenden: Hallo, ich verkaufe meinen 125i Performance Nachschalldämpfer [Teilenummer: 18 10 2 208 803] inkl. zweier 135i Blenden (Endrohrblende...
