[E8x] 135i N54 stottert im Leerlauf und bei Teillast
Diskutiere 135i N54 stottert im Leerlauf und bei Teillast im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem 135i N54. Wenn der Motor kalt ist, läuft er reibungslos. Wenn der Motor aber warm ist, fängt...
  1. TJ374
    TJ374 1er-Interessent(in)
    19.07.2013
    27
    Osnabrück
    Timo
    Wenn der Motor aber warm ist, fängt er an zu ruckeln.
    Man merkt es schon im Standgas, wenn man zB vor einer roten Ampel steht. Ab und zu stottert er etwas. Die Nadel des Drehzahlmessers zuckt auch ein wenig. Als wenn er Zündaussetzer auf einem Zylinder hat oder sowas.
    Noch schlimmer wird es, wenn ich mit ganz wenig Gas zB durch die Ortschaft rolle. Also 5. oder 6. Gang Tempo 50-60km/h. Drehzahl zwischen 1000-1500U/min. Also Gaspedal so gerade eben berührt.
    Da ruckelt das Auto wie blöde. Wenn ich etwas mehr Gas gebe, läuft er wieder viel ruhiger. Auch im Schubbetrieb ist alles ok.
    Das Auto hat jetzt knapp 60tkm runter. Kann es sein das die Zündkerzen hinüber sind?
    Oder hat hier jemand noch eine Idee was es sein könnte?
    Danke für eure Hilfe.
    Timo
  2. #2 Texas Hold em, 11.10.2013
    Texas Hold em
    Texas Hold em 1er-Fan
    18.10.2011
    665
    92
    Fürth
    12/2016
    Es kann so einige sein, musst mal hier gleich auf der ersten Seite bisschen lesen.
    Hochdruckpumpe oder injektoren oder Zündkerzen etc etc...
  3. #3 TheRock135, 11.10.2013
    TheRock135
    TheRock135 1er-Fahrer(in)
    17.08.2013
    65
    01/2010
    Sven
    Das Problem hab ich auch und bei mir wurden die Injektoren bereits getauscht.
    Die HDP lass ich bald bei unserem Forumstuner tauschen :daumen:
    Allerdings habe ich mal irgendwo gelesen das das bei dem N54 Motor ganz normal sein soll...??
  4. TJ374
    19.07.2013
    27
    Osnabrück
    Timo
    Ich bin eben mal beim Freundlichen gewesen.
    Da ich das Auto vor kurzem privat gekauft habe, wußte ich nicht ob die Rückrufaktionen wirklich durchgeführt wurde.
    Wurde aber alles gemacht.
    Zündspulen, Injektoren und Pumpe, alles gewechselt worden...
    Am Dienstag wird er mal durchgecheckt.
    Das so etwas für einen N54 normal sein soll kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen! Mit Laufruhe hat schon der Leerlauf nichts mehr zu tun.
    Und das ruckeln im 5. oder 6. innerorts ist ganz bestimmt nicht normal. Der bockt wie ein störrisches Pony.:motz:
  5. #5 TheRock135, 11.10.2013
    TheRock135
    17.08.2013
    65
    01/2010
    Sven
    Ja okay, wenn das so extrem ist dann ist das sicher nicht mehr normal...
    aber bei den Händlern ist das imemr das Selbe die hängen ihn an das Diagnose-Gerät und wenn das sagt es ist alles in Ordnung machen die nichts!
    Ist echt zum kotzen.:haue:
  6. joe266
    joe266 Guest
    könnten auch verkorkte Einlassventile sein. Schwierig zu sagen, wenn die keine Fehler finden.
  7. #7 Texas Hold em, 11.10.2013
    Texas Hold em
    18.10.2011
    665
    92
    Fürth
    12/2016
    Aber mal was anderes, innerorts im 6. Gang??:eusa_doh:
  8. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
    würde erstmal die Kerzen tauschen
    eventuell die Zündspulen
    dann bleiben noch die Injektoren oder Verkokung
  9. TJ374
    19.07.2013
    27
    Osnabrück
    Timo
    Was spricht dagegen innerorts im 6. zu fahren?
    Bei 60 sind das ca 1200-1300 U/min. Das sollte bei einem 3l R6 kein Problem sein. Tempomat rein und rollen lassen.
    Ja. Ich lasse ihn auch erstmal nur ans Diagnosegerät anschließen und wenn das nix erkennt, werde ich erstmal die Kerzen tauschen. Zündspulen sind noch nicht einmal 2 Jahre alt...
  10. #10 Dominik92, 14.10.2013
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Also mir schlägt der bei exakt 52km/h den 6. gang vor.. Hatte damit bis jetzt auch noch nie Probleme.. Der schnurrt daher wie ne Katze
  11. TJ374
    19.07.2013
    27
    Osnabrück
    Timo
    Also das Auslesen hat ergeben, das im Speicher Zündaussetzer Zylinder 5 registriert wurden.
    Ich tausche jetzt erstmal alle Zündkerzen. Sollte das nix bringen werde i h nochmal die Kabel prüfen. Anschließend käme dann die Zündspule am Zylinder 5 dran.
  12. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    ich hatte mal ein recht ähnliches Problem (allerdings mit neuen Zündkerzen). Hierbei lag es wirklich in einer Kerze.
    Klaro kann man mit dem 6-Zyl. innerorts bei 60 km/h im 6. Gang fahren.
  13. #13 Texas Hold em, 16.10.2013
    Texas Hold em
    18.10.2011
    665
    92
    Fürth
    12/2016
    Also ich hab das mal heute früh auf dem weg in die arbeit ebenfalls probiert, bei mir schlägt er nichts vor das ich in den 6. schalten soll. Ich fahre knapp 65 km/h und das im 5.
  14. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.866
    420
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    warum baust du nicht alles was zyl. 5 betrifft auf einen anderen zylinder um? dann kannst du sehen ob der fehler wandert.....
    halte uns bitte mal auf dem laufenden ob es wirklich die zündkerze, bzw. zündkabel oder spule ist !!!
  15. TJ374
    19.07.2013
    27
    Osnabrück
    Timo
    Vom Ansatz her eine gute Idee.
    Aber das Problem ist, wenn ich es nur von einem Zylinder zum anderen tausche, muss ich anschließend wieder zum Freundlichen zum Auslesen des Speichers, da ich es nicht selber auslesen kann. Also jedesmal 43€ weg! Aber mein Problem besteht immer noch.
    Für eine richtige Analyse wäre es der richtige Weg, da gebe ich dir recht. Aber ich hoffe das sich mein Problem mit neuen Kerzen erledigt.
  16. #16 citi, 16.10.2013
    citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.866
    420
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    ich würde folgendes an deiner stelle machen damit du nicht 2x anfängst.
    alle zündkerzen tauschen. falls an zündkerze zyl. 5 keine spuren sind die auf einen defekt hinweisen, würde ich gleich die zündspule und zündkabel mit wechseln.
  17. TJ374
    19.07.2013
    27
    Osnabrück
    Timo
    Ich hatte jetzt gerade noch die Idee, das ich alle Zündkerzen wechsle, und ausserdem die Zündspule von 5 an einen anderen Zylinder schraube.
    Wenn das Problem dann nach dem Wechsel der Kerzen nicht weg ist, kann ich wenigstens im Speicher sehen, ob der Fehler jetzt an einem anderen Zylinder auftaucht.
  18. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    mache einen Schritt nach dem anderen!
    Ansonsten weisst Du nicht, was wirklich passiert. Evtl. gibt es ja 2 Probleme ...
  19. TJ374
    19.07.2013
    27
    Osnabrück
    Timo
    So. Ich habe heute die Zündkerzen gewechselt. Was eine schöne Arbeit beim 135i! :angry: Besonders schön ist es dann, wenn man gerade alles wieder zusammen gebaut hat, und sich dann wundert warum auf dem Schlossträger noch eine Zündspule liegt...:motz:
    Aber ich glaube das Problem ist beseitigt. Im Leerlauf schnurrt er wieder schön. Und auch beim dahinrollen bockt er nicht mehr.
    Sollte es wirklich die einfachste und günstigste Lösung sein?!? Ich kann es noch nicht ganz glauben. :eusa_shifty:
  20. #20 nitro2k, 30.11.2013
    nitro2k
    nitro2k Guest
    Sag mal bescheid wenn du on OS bist, können wir mal vergleichen
Thema: 135i N54 stottert im Leerlauf und bei Teillast
  1. e87 ruckelt bei teillast n54
135i N54 stottert im Leerlauf und bei Teillast - Ähnliche Themen
  1. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  2. Haltbarkeit und Modifikation N55 135i
  3. [E82] N54 Zusatz Ölkühler Neu mit Halter
  4. 135i Ruckeln
  5. kaufberatung für 2013er 135i cabrio
