135i mit Enzo?
Diskutiere 135i mit Enzo? im Winterreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo zusammen, für mein neues Cabrio - was ich noch nicht habe - möchte ich als Winterbereifung 215/45R17 auf Enzo R 7,50 × 17 ET35 kaufen. Im...
  1. #1 rthaerle, 03.12.2008
    rthaerle
    rthaerle 1er-Fahrer(in)
    13.09.2008
    77
    Großraum Stuttgart
    für mein neues Cabrio - was ich noch nicht habe - möchte ich als Winterbereifung 215/45R17 auf Enzo R 7,50 × 17 ET35 kaufen. Im Gutachten steht jetzt drin: "An den vorderen Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete
    Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die
    Radabdeckung ausreichend ist."
    Was muss ich denn da ans Auto kleben? Oder reicht der Rüstzustand mit M Fahrwerk aus? Und was um Gottes Willen ist denn der Loadindex?
  2. #2 BMWlover, 03.12.2008
    Das sollte mit einem schmal bauenden Reifen noch passen ohne umbauarbeiten. :)
  3. #3 rthaerle, 03.12.2008
    rthaerle
    13.09.2008
    77
    Großraum Stuttgart
    Oh, ich merke schon, da fehlt mir noch ein Haufen Wissen. Meinst Du mit schmal bauenden Reifen allgemein die Breite 215 oder hast Du eine spezielle Marke im Sinn, die bei der gegebenen Reifengröße schmäler ist?
  4. #4 rthaerle, 03.12.2008
    rthaerle
    13.09.2008
    77
    Großraum Stuttgart
    Also ich hab jetzt mal folgendes in Erfahrung gebracht: die 261M haben eine Einpresstiefe von 49mm, also 14mm mehr als die von mir favorisierten Enzo Felgen mit ihrer ET 35R. Auf der 261M sind 225er drauf, die sind 10 mm breiter als die 215er. das macht auf jeder Seite 5 mm. Damit steht das vordere Rad etwa 1 cm weiter außen als mit der Serienbereifung. Passt das noch in die Radkästen rein? :?
  5. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Das passt ohne Probleme! Und mach dir keine Sorge um die Radabdeckung. In >90% der Fälle schaut da kein Mensch drauf.
  6. #6 Stuntdriver, 04.12.2008
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Entschuldigung, haben die 261M nicht 215er drauf?
  7. #7 rthaerle, 05.12.2008
    rthaerle
    13.09.2008
    77
    Großraum Stuttgart
    das wäre ja dann noch schlimmer :shock: dann würde das Geraffel ja 1,4 cm weiter raus stehen!
  8. P0114
    1.378
    ja
135i mit Enzo?
135i mit Enzo? - Ähnliche Themen
  1. Haltbarkeit und Modifikation N55 135i
  2. 135i Ruckeln
  3. kaufberatung für 2013er 135i cabrio
  4. [F21] 116i - Umbau Enschalldämpfer 135i/140i
  5. [Verkauft] Fake Akrapovic Blenden 135i/140i LCI
    Fake Akrapovic Blenden 135i/140i LCI: Biete gebrauchte Akrapovic (nicht Original) Blenden Carbon. Sind bereits gekürzt passend für Serien ESD. Durchmesser Eingang 60mm Ausgang 100mm....
