135i Gewichtsreduktion (Innenraum leer machen)
Diskutiere 135i Gewichtsreduktion (Innenraum leer machen) im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich plane einen E82 135i N54 zum (TÜV-konformen) Sportgerät umzufunktionieren. Leer muss er, und damit fangen die...
  1. #1 Luke Duke, 12.11.2014
    Luke Duke
    Luke Duke 1er-Fahrer(in)
    06.12.2010
    135
    Nähe Hamburg
    06/2012
    Leer muss er, und damit fangen die (rechtlichen) Probleme an:
    Airbags:
    Kann der Himmel trotzdem raus (Seitenairbags)?
    Können die hinteren Airbags entfernt werden, wenn 2-Sitzer eingetragen?
    Gibt es eintragungsfähige Sitzschalen für den 1er (Sitz hat ja auch Airbag)?
    Was stellt noch rechtliche Hürden dar?
    Dass alles Scharfkantige im Innenraum abgedeckt gehört usw, Heckscheibe beheizt und Frontscheibe belüftet sein muss etc. ist klar.
    Dank im Voraus,
    LG,
    Luke
  2. #2 alpinweisser_120d, 12.11.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    airbags kann man alle austragen lassen!
    gibt keine regeln für scharfkantigkeit im innenraum. sonst dürftest auch ein waschbecken nicht transportieren. oder n aquarium wegen splittergefahr.
  3. T.B
    T.B Guest
    Es ist schon ein Unterschied ob Teile im Fahrzeug fest verbaut sind oder ob man etwas transportiert.
  4. #4 alpinweisser_120d, 12.11.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    wie gesagt, für teile wie schalthebel, handbremsgriff, türpappen usw gibts keine zulassungsregeln.
    ich deinem interesse würde ich dinge wie käfig und so auf jeden fall dämpfen. da kann man sich böse verletzen.
  5. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Heckscheibe muss beheizt sein? Ernsthaft? Auf was genau bezieht sich das? Bei einem "Hundefänger" oder Transporter ist hinten eventuell geschlossen und keine Scheibe eingebaut. Normalerweise reichen doch 2 Spiegel, in dem Fall links und rechts, oder?
    Phil hat in seinem 235i Recaros drin, ich denke die sind eingetragen und baugleich mit dem 1er der neuen Reihe. Sollte bei E8x ähnlich sein.
  6. #6 alpinweisser_120d, 12.11.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    bestimmt beim qp bzgl sicht weil kein scheibenwischer da ist.
    kann ich mir aber nur schwer vorstellen.
    phils 235i recaros sind uninteressant, da sie einen seitenairbag haben.
    eine austragung der airbags nach erfolgreichem coding(beseitigen der warnleuchte) ist kein problem.
    gleiches gilt für die austragung der rücksitzbank. hier muss man nur die gurte entfernen.
  7. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Achso...die sind mit Airbag...ok wusste ich nicht :wink:
    War mir nur in Erinnerung das er welche drin hat.
    Das mit den Airbags ist interessant. Macht das jeder TÜV so einfach? Ich meine, gibt's da keine Vorschriften, da das Fahrzeug eine BE mit den Airbags zusammen hat, zwecks Sicherheit oder so nem Blabla?
    Das erinnert mich jetzt an das ABS...ist ja seit irgendeiner EZ Pflicht gewesen. Wie verhält sich das beim TÜV, wenn man das ganze Zeug ausbaut...wiegt ja auch allerhand.
  8. #8 Alex_306, 12.11.2014
    Alex_306
    Alex_306 1er-Fan
    04.06.2012
    872
    12
    SH
    Alex
  9. #9 Sickel-Pete, 12.11.2014
    Sickel-Pete
    Sickel-Pete 1er-Fan
    24.10.2012
    761
    35
    Rhein-Main Gebiet
    08/2008
    Roland
    Airbags, auch Lenrad Airbag bekommst Du raus wenn Du ein entsprechendes Haltesystem / Gurte im Auto hast. Diese müssen dich in jedem Fall vom Lenkrad fernhalten.
    So hatte ich das bei meinem Z3 Coupe
    Gehe am besten zum TÜV und sprich das mit denen durch, die sagen Dir was zu tun ist.
  10. T.B
    T.B Guest
    Ist allerdings im eigenen Interesse Teile verletzungssicher zu verbauen.
    Auch gibt es Vorschriften, die kaum einer einhält, Transportgut zu sichern.
    Wenn zb ein Schalthebel scharfkantig ist bekommt das Fahrzeug wohl kaum eine Zulassung.
    Ist aber nicht ganz das Thema hier.
  11. #11 T.B, 12.11.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.11.2014
    T.B
    T.B Guest
    Gutes Beispiel mit den Transporter, eine Heckscheibe ist nicht vorgeschrieben, solange man zwei Aussenspiegel hat.
    Hier bei uns fährt ein Golf 1 Cabrio rum der auch keine Heckscheibe im Stoffverdeck hat.
    Ein Heckscheibenwischer ist auch nicht vorgeschrieben, egal welche Karosserieform.
  12. #12 alpinweisser_120d, 12.11.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    genau das habe ich geschrieben...
    wir sprechen bei den teilen nicht von oem teilen!
  13. Carjoe
    Carjoe 1er-Fan
    25.01.2012
    513
    Rhoihesse
    07/2008
    Jörg
    Wende dich mal an Elias Brigger. Er hat das ganze schon hinter sich und seinen 35er komplett gestrippt, Airbags auscodiert, etc.
  14. #14 alpinweisser_120d, 12.11.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    in der schweiz sind die tüv geschichten aber nochmal deutlich anders wie in deutschland.
Thema: 135i Gewichtsreduktion (Innenraum leer machen)
  1. 120d gewichtsreduktion
135i Gewichtsreduktion (Innenraum leer machen) - Ähnliche Themen
  1. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  2. Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum
    Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum: Hi Leute! Weiß von euch vllt jemand ob man bzw wie man die silberne Verkleidung des „Lichtschalters“ (siehe Bild) abbekommt? Gleiche Frage...
  3. Haltbarkeit und Modifikation N55 135i
  4. 135i Ruckeln
  5. kaufberatung für 2013er 135i cabrio
