135i Bremse im 130i
Diskutiere 135i Bremse im 130i im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Freunde der Reihensechser, ich hoffe ihr könnt mir helfen! Da es die PP-Anlage nur noch für die VA gibt und das gelb sowieso nicht so meine...
  1. #1 Reihensechser, 14.06.2019
    Reihensechser
    Reihensechser 1er-Interessent(in)
    05.05.2008
    21
    Da es die PP-Anlage nur noch für die VA gibt und das gelb sowieso nicht so meine Farbe wäre.
    Spiele ich nun mit dem Gedanken vom 135i die Bremse zu verbauen!
    Hat das schon jemand gemacht und kann mir genau sagen was man alles braucht?
    Danke im Voraus:-)
  2. Justy
    Justy 1er-Fahrer(in)
    29.10.2012
    90
    19
    130i (FL)
    06/2008
    Justy
    BC2A4F5E-0BE6-4D9A-8472-C711C625A05F.jpeg Hallo! Wie schon viele empfohlen haben, PP die beste Lösung. Habe ich auch gemacht. Das Gelb ist unaufdringlich. TÜV war hin und weg :) 135 Bremse kostet das doppelte.
  3. #3 gotcha43, 14.06.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.820
    3.591
    Löningen
    04/2009
    Da die 135i Bremse technisch gleich zur pp Bremse ist, brauchst du die gleichen teile.
    Vorn eben Sättel samt Sattelhaltern, Beläge und Scheiben.
    Wenn du die 135i Bremse hinten verbauen willst, auch dort die Sättel. Die 135i Scheiben werden aber nicht passen.
    Dort passen nur die Performance Scheiben vom 130i/123d Hatch oder dem e9x, da dort die Topftiefe niedriger ist.
    Sprech vorher aber mal mit deinem TÜV alles ab.
  4. #4 Reihensechser, 15.06.2019
    Reihensechser
    05.05.2008
    21
    Ja genau darum ging es mir das ich halt ne komplette Bremsanlage habe vorne und hinten!
    Die PP Bremse soll billiger sein?
    Wirklich?
    Gibt es ja aber nur noch für die VA!
  5. Dee89
    Dee89 1er-Interessent(in)
    22.01.2019
    28
    Reilingen
    03/2006
    Dennis
    Nein bei leebmann24 bekommst du die bremse für vorne und hinten. aber meine persönliche meinung: brauch man nicht wirklich die pp bremse hinten
  6. #6 SaschaE87, 23.06.2019
    SaschaE87
    SaschaE87 1er-Fahrer(in)
    07.12.2016
    166
    52
    Raum Zwickau
    09/2005
    Falsch, das kompletteste für VA+HA gibts bei Lebemann nur bis 120i, also die kleine PP Anlage. Für den 130i gibts nur die große Anlage und die gibts wiederum nur für die VA.
    Ich will bei einem 130i auch umbauen. Ich frage mich nur ob das so ok ist, wenn ich auf der VA die PP Anlage fahre / umbaue und auf der HA die Orginale 130i Bremsanlage mit besseren Scheiben und Belägen fahre.
    Fährt das hier jemand so?
    Oder fährt generell jemand die PP Anlage auf der VA und auf der HA Original?
    Habt ihr die Bremssättel der HA dann einfach gelb lackiert?
  7. Dee89
    22.01.2019
    28
    Reilingen
    03/2006
    Dennis
    Okay sorry das hab ich dann wohl übersehen, dachte das Set wo da angeboten wird ist mit dem 2 Kolben Sattel auch hinten.. naja egal.
    Jedenfalls fahre ich die PP Bremse vorne so wie man sie geliefert bekommt, hinten Serie bzw. ATE. Ich fahre damit auf Touristenfahrten, Trackday, Autoslalom und im Alltag und alles läuft super gut, habe auch ein VFL und man muss nichts codieren, hatte kein Problem bis jetzt und ich fahre das ganze bestimmt schon über 1000km.
  8. #8 SaschaE87, 24.06.2019
    SaschaE87
    07.12.2016
    166
    52
    Raum Zwickau
    09/2005
    Alles klar danke für die Antwort, da kann ich das bei mir so bedenkenlos umbauen, muss ich nur sehen das ich die Sättel der HA in der selben Farbe lackieren kann.
  9. _Andy_
    _Andy_ 1er-Fahrer(in)
    16.10.2012
    175
    53
    Regensburg
    11/2005
    Andy
    Natürlich gehört die Bremse "Codiert". Strenggenommen bekommt man sie sonst auch nicht eingetragen.
    Mfg
  10. #10 gotcha43, 24.06.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.820
    3.591
    Löningen
    04/2009
    Es ist so vorgesehen, dass beim 130i nur vorne die pp Bremse verbaut wird. Hinten bleibt Serie.
    Das rundumset mit den festsätteln auch hinten gibt’s nicht mehr für 123d/130i Hatch zu kaufen.
    Das vom e9x ist aber das gleiche, da auch der hinten die flachere topftiefe Hat.
    Das teure Set für 330d und so ist also das passende. Verbauen kann man die. Eintragung halt eben absprechen.
  11. #11 SaschaE87, 24.06.2019
    SaschaE87
    07.12.2016
    166
    52
    Raum Zwickau
    09/2005
    Muss denn beim Eintragen eine Quittung für das codieren vorgezeigt werden? Oder wie funktioniert das ganze? Immerhin kann ja jeder sagen das die Bremsanlage "codiert" ist...
    Außerdem habe ich eben gelesen, dass eine DSC codierung bei den 6-Zylindern erst ab 06/06 machbar ist, wie verhält sich das ganze bei den Autos vor 2006?
  12. #12 gotcha43, 24.06.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.820
    3.591
    Löningen
    04/2009
    Sprich diese Sonderform mit deinem Prüfer ab.
    Im prüfbericht wird keine Codierung gefordert. Sofern man also dem Prüfer nur den Prüfbericht vorlegt, wird er davon gar nichts wissen.
    Am besten vorher absprechen, ob es bei ihm überhaupt realisierbar ist.
    Genauso verhält es sich mit älteren Modellen.
    Machbar ist es alles. Aber ob du‘s dann auch abgenommen bekommst, kann dir am ehesten derjenige sagen, der es auch abnehmen muss.
  13. Dee89
    22.01.2019
    28
    Reilingen
    03/2006
    Dennis
    Habe nichts codiert, geht ja scheinbar auch nicht bei den Modellen vor 06/06. Mal abgesehen davon, dass die Bremsleistung gegenüber der Serienbremse auch nicht sonderlich höher ist. Ich habe die Bremse anhand des Prüfberichts eingetragen bekommen - problemlos.
    Wer keinen fähigen Prüfer zur Hand hat der das machen will, der kann sich bei mir melden.
  14. Phil92
    Phil92 1er-Fahrer(in)
    11.03.2014
    393
    192
    Schloß Holte
    11/2006
    Philipp
    Welche Bremsbeläge fährst du?
  15. #15 SaschaE87, 25.06.2019
    SaschaE87
    07.12.2016
    166
    52
    Raum Zwickau
    09/2005
    also laut meinem codierer ist es machbar die Bremsanlage passend zu codieren, auch für die Modelle vor 06/06. Es gäbe zwar ab und zu Komplikationen wo das nicht geht aber theoretisch ist es kein Problem. Ich habe auch wo anders gelesen, dass das freie Codierer hinbekommen sollten.
    Ich denke es wird sich schon ein Prüfer finden der nicht weis das es codiert werden muss, woher soll er es auch wissen wenn es nicht in den Papieren steht die man abgibt.
  16. _Andy_
    16.10.2012
    175
    53
    Regensburg
    11/2005
    Andy
    Meiner ist Bj. 09/05 und wurde auch auf Sportbremse codiert.
  17. Dee89
    22.01.2019
    28
    Reilingen
    03/2006
    Dennis
    Alles Serie.. klar mit anderen Scheiben und Belägen verzögert das dann anders, aber wenn man sich eine "Performance" Bremse einbaut, erwartet man schon etwas mehr.
  18. #18 Ma-Saido, 10.12.2019
    Ma-Saido
    Ma-Saido 1er-Interessent(in)
    21.10.2016
    48
    Frankfurt am Main
    Ich habe auch mal eine Frage zur 130i PP Bremse:
    Kann es sein, dass die original BMW 338mm x 26mm Bremsscheiben nicht mehr lieferbar sind?
    Wenn ich über den BMW Ersatzteilekatalog gehe, finde ich immer nur die 330mm x 24mm Bremsscheibe. (Das gleiche bei Leebmann, Hubauer & Co.),
    aber nicht mehr die Option für die Performance Scheibe, also 338mm x 26mm.
    Oder ist es "normal", dass man die Scheibe nur findet, wenn man über den Teilekatalog des 135i sucht?
    Wie habt ihr das bisher gemacht?
  19. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    982
    280
    PLZ 73
    Paul
    Doch, gibt es, steht nur woanders im ETK: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e87n&typ=ud51&og=07&hg=03&bt=03_0113
    Ma-Saido gefällt das.
135i Bremse im 130i
135i Bremse im 130i - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] BMW 135i DKG M-Performance Bremse 306PS ,geplgegt
    BMW 135i DKG M-Performance Bremse 306PS ,geplgegt: Privatverkauf wegen Neuanschaffung Neue Fotos kommen bei gutem Wetter und gewaschenem Fahrzeug [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Preis: 19000€ -...
  2. [Verkauft] Brembo Bremsbeläge für 135i/PP Bremse
    Brembo Bremsbeläge für 135i/PP Bremse: Biete einen Satz gebrauchte Bremsbeläge von Brembo bzw. BMW OEM. Die Bremsbeläge habe ich 50km in meiner neuen Performance Bremse gefahren und...
  3. Performance Bremssättel HA / 135i Bremse /E81/82/87/88
    Performance Bremssättel HA / 135i Bremse /E81/82/87/88: Servus Leute, verkaufe hier Bremssättel für die HA. Nur die Bresmssättel. Scheiben etc nicht ! Minimale Gebrauchsspuren zu sehen auf dem Bild...
  4. Performance/135i Bremse für 130i
    Performance/135i Bremse für 130i: Guten Morgen, ich bin auf der Suche nach einer Performance Bremse für meinen e87 130i. Bei meiner aktuellen Laufleistung von 175t km möchte ich...
  5. Suche meinen alten 135i aus 2012 mit PP Bremse in Lila
    Suche meinen alten 135i aus 2012 mit PP Bremse in Lila: Servus Leute, schon lange ist es her, dass ich hier richtig aktiv war...:shock: Es wäre interessant, ob ich doch hier im Forum mein altes Auto...
