[E81] 135i Bremsanlage auf 130i montieren
Diskutiere 135i Bremsanlage auf 130i montieren im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute habe ne 135i Bremsanlage günstig bekommen VA keine Probleme hat alles gepasst aber an der HA passen die Bremsscheiben net drauf...
  1. R4PTOR
    R4PTOR 1er-Interessent(in)
    22.09.2010
    19
    Hochheim am Main
    120i (FL)
    Sven
    Hi Leute
    VA keine Probleme hat alles gepasst aber an der HA passen die Bremsscheiben net drauf hätte hinten aber gerne die 135er Sättel drauf welche Bremsscheiben müsste ich ordern damit es passt.
    Theoretisch müssten ja die PP scheiben HA dann passen is ja die selbe Bremsanlage von den Sätteln her oder?
  2. Anzeige
  3. #2 CSchnuffi5, 07.08.2013
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.664
    Unterfranken + Leipzig
    André
    PP =135i
    Und ja musst die PP Hatch 123d bzw. 130i hinten ordern.
    Die Coupé sind anders.
    Solltest bloß beachten das selbst BMW für das große PP Paket für vorne und hinten keine Zulassung mehr gibt auf'n Hatch.
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
  4. R4PTOR
    22.09.2010
    19
    Hochheim am Main
    120i (FL)
    Sven
    Ok thx schon ma
    Aber mit 19zoll felgen dürfte es doch keine probleme mit platz und so geben?
  5. #4 Alex253, 07.08.2013
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.844
    117
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Es passen auch manche 17Zoll Felgen, je nach et. Es ging aber um die Eintragung, was Andre meinte.
  6. #5 Motorsound-Genießer, 07.08.2013
    Motorsound-Genießer
    Motorsound-Genießer The One and Only
    27.01.2011
    4.071
    670
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    wie bitte?
    es gibt original BMW PP-Teile für die man keine Zulssung vom Haus aus mehr kriegt?
    was ist denn das jetzt für 'ne Luftnummer?
  7. #6 CSchnuffi5, 07.08.2013
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.664
    André
    die Große Performance Bremse für den 123d Hatch und 130i hat kein gültiges Gutachten mehr
    du kannst für beide Modelle nur noch eine Anlage kaufen wo nur noch Vorne umgerüstet wird
    die Große hat man zurückgezogen weil es angeblich hinten schleifen könnte
    bei Fahrzeugen wo die Bremse schon verbaut ist kann und darf sie auch verbaut bleiben
    Aber sie dürfte nicht mehr Neu verbaut und abgenommen werden da das alte Gutachten ungültig ist und durch eine neue Version ersetzt wurde.
    Heißt somit man muss einen Prüfer finden der gnädig ist und nicht super genau hinschaut und das Gutachten an sich Kontrolliert.
  8. #7 Motorsound-Genießer, 07.08.2013
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.071
    670
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    nur damit ich das richtig verstehe:
    - anfangs hat se net geschliffen (und es gab das Gutachten)
    - dann (auf einmal) fängt sie an zu schleifen? :eusa_liar:
    wo ist denn da die Logik bitte? :swapeyes_blue:
    also wenn sie wirklich schleifen könnte: dann ist es doch egal wann sie eingebaut wurde, oder? dann müßte sie weg!
    und wenn die bisher eingebauten Bremsen weiterhin eingebaut bleiben dürfen: dann schleift sie wohl entweder überhauptnicht, oder es ist sehr sehr unwahrscheinlich daß sie schleift...
  9. #8 Crunchy, 07.08.2013
    Crunchy
    Crunchy 1er-Fan
    17.05.2009
    671
    114i
    Soweit ich weiß passt die große PP Bremse schon. Allerdings gibt es wohl bei manchen 17" BMW-Felgen - die egtl. für den 130i freigegeben sind - Probleme, da zu geringe Einpresstiefe und die hintere Bremsanlage dann an der Felge schleift. Könnte man aber auch durch Spurplatten beheben...
    Wie auch immer, die große PP Bremsanlage gibt's daher nicht mehr mit Freigabe. Mit den M207 in 17" passt sie allerdings ohne zu schleifen ;-)
  10. #9 CSchnuffi5, 08.08.2013
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.664
    André
    Ja genau.
    Begründung von BMW war damals beim Einstellen glaube
    Es kann unter bestimmten Umständen zu einer Beschädigung der Felge kommen.
    Deswegen hat man die große Bremse für Hinten zurückgezogen.
    Warum dieses Problem aber nur bei den Hatch's auftritt konnte nie jemand beantworten.
  11. #10 Alex253, 08.08.2013
    Alex253
    17.12.2007
    14.844
    117
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Ja das ist der Grund.
    Na ganz einfach, weil die Hinterachse beim QP etwas anders ist bzw. darum passt auch die 35er Bremsscheibe nicht an der HA beim Hatch
  12. gamaR
    gamaR 1er-Fanatiker(in)
    21.12.2008
    3.527
    Kannste mal ein paar bilder von deinem Auto posten? Sieht auf dem Profilbild sehr intressant aus!
  13. R4PTOR
    22.09.2010
    19
    Hochheim am Main
    120i (FL)
    Sven
    lässt sich einrichten. habe meinen 130er erst seid kurzem :lol: und bin mit dem Umbau der Performance teile von meinem 120er erst fertig geworden werde aber sobald wie möglich mal bilder machen und meinen Profil ordner aktualisieren!
  14. R4PTOR
    22.09.2010
    19
    Hochheim am Main
    120i (FL)
    Sven
    Hi
    möchte jetzt an der hinterachse alles montieren habe jetzt performance bremsscheiben für die 135er sättel welche beläge muss ich kaufen habe im moment neue 135er beläge
  15. #14 alpinweisser_120d, 20.08.2013
    alpinweisser_120d
    alpinweisser_120d 1er-Süchtling
    11.01.2010
    17.026
    634
    codieren lassen nicht vergessen! :)
  16. R4PTOR
    22.09.2010
    19
    Hochheim am Main
    120i (FL)
    Sven
    Jo codiert wird er dann noch aber original 135er beläge lassen sich verbauen mit 130er PP Bremsscheiben hinten
  17. #16 alpinweisser_120d, 20.08.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.026
    634
    das passt. die 135i haben ab werk die bremse codiert.
  18. R4PTOR
    22.09.2010
    19
    Hochheim am Main
    120i (FL)
    Sven
    Was heißt den genau ich muss die Bremse codieren lassen? weil die VA hab ich schon ver baut und Bremst auch ordentlich!
  19. #18 alpinweisser_120d, 21.08.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.026
    634
    die regelgrenzen der traktionskontrolle und der stabilisationsprogramme muss auf die neue bremse angepasst werden.
  20. Anzeige
  21. #19 Aleister Crowley, 21.08.2013
    Aleister Crowley
    Aleister Crowley 1er-Fahrer(in)
    19.04.2013
    136
    Eine Frage stellt sich mir hier:
    Warum baut man die hervorragende Bremse vom 30i aus und tauscht sie gegen die etwas bessere 35i-Bremse?
    Ich habe noch nie das Gefühl gehabt (gut ich fahre auch eine Rennstrecke), dass die 30i-Bremse unterdimensioniert wäre.
    Wenn man nun vom 20i oder 20d auf die Anker-Bremse umsteigt, das ergibt absolut Sinn.
    Ist nicht böse oder so gemeint, ich will nur ne Meinung dazu hören aus welchen Gründen man sich dafür entscheidet. :wink:
  22. #20 alpinweisser_120d, 21.08.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.026
    634
    hat nur mehr 2 kleine vorteile.
    1. tolle optik
    2. perfekter druckpunkt
    die verzögerungsleistung liste ich hier bewusst nicht auf denn die wird nur minimal messbar sein.
    man muss aber sagen dass die peformance anlage, also 35i plus gelocht geschlitz plus beläge der 30i in sachen haltbarkeit um welten unterlegen ist. verglaste beläge, verbogene scheiben, immenser verschleiß....
135i Bremsanlage auf 130i montieren - Ähnliche Themen
  1. 135i performance esd V1
    135i performance esd V1: Hallo Ich bin auf der suche nach einem Performance Auspuff der ersten Version für meinen 135i. Über Angebote würde ich mich sehr freuen! :)
  2. BennyBr 130i (e87) in Sprakling graphite - noch einer aus Oberbayern
    BennyBr 130i (e87) in Sprakling graphite - noch einer aus Oberbayern: Servus Leute, nun ist es auch mal daran, mich vorzustellen. Ich bin hier schon länger angemeldet, da meine Frau einen 118i fuhr, aber bislang...
  3. Diffusor 135i/140i für F20
    Diffusor 135i/140i für F20: Hallo Leute, ich habe für meinen 116i (2014) die komplette Abgasanlage von dem 135i gekauft, da ich den Look schöner finde, wenn auf beiden Seiten...
  4. [E82] Kerscher Schwert 135i Front
    Kerscher Schwert 135i Front: [ATTACH] Biete hier ein recht gut erhaltenes Kerscher Schwert an Kleine Macken (siehe Bilder) aber von oben kaum zu sehen? Gutachten ist dabei!!...
  5. E82 135i Bremsanlage VA
    E82 135i Bremsanlage VA: Suche komplette Bremsanlage vom 135i für Bremsenupgrade meines e82 120d
