135i breiter....?
Diskutiere 135i breiter....? im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo in die flotte Runde. In der kommenden Woche wird hoffentlich mein M 135i X-Drive ausgeliefert. Ich würde den Flitzer gerne etwas...
  1. #1 tc-rider, 17.07.2013
    tc-rider
    tc-rider 1er-Fahrer(in)
    17.07.2013
    54
    Niederrhein
    07/2013
    Ich würde den Flitzer gerne etwas stretchen, dass heisst, H&R-Spurplatten verbauen. Vorne sollen es 10mm, hinten 13mm je Rad sein.
    Hat jemand Erfahrungen damit? Das H&R-Gutachten "verlangt" Kotflügelbearbeitungen (EA1 und EB2). Kann das wirklich sein? An einem 1er mit der Bereifung des 135i habe mal nachgemessen. Meines Erachtens ist für die von mir gewählten Platten genügend Platz bis zur Kante.
    tc-rider
  2. #2 Würzburger, 17.07.2013
    Würzburger
    Würzburger 1er-Fan
    02.06.2013
    541
    19
    05/2013
    Werde mir am Freitag vorne und hinten 15er montieren lassen, kann ja mal berichten.
    Laut Maßstab müsste es passen. ;)
    edit:
    muss aber dazu sagen, dass die 19" M405´er verbaut sind, nicht die Standard-Felgen.
  3. #3 tc-rider, 17.07.2013
    tc-rider
    17.07.2013
    54
    Niederrhein
    07/2013
    ....das wäre prima!
    In freudiger Erwartung.
    tc-rider
  4. hossi
    hossi 1er-Profi
    25.11.2007
    2.763
    113
    78532 Tuttlingen
    Falk
    Ich habe an meinem M135i folg. Komponenten:
    - Spurplatten: 20mm vorne / 30mm hinten
    - Schnitzer Federn
    - 19" 405M
    Es musste nichts gebördelt werden. ;)
    Bilder gibt's im Foto Thread.
  5. #5 tc-rider, 17.07.2013
    tc-rider
    17.07.2013
    54
    Niederrhein
    07/2013
    Zusatzfrage:
    Wenn die H&R-Federn verbaut werden, für die eine Tieferlegung von 25mm angegeben wird, sind dann darin die 10mm des M-Fahrwerks enthalten? Sinkt das Fahrzeug also um weitere 25mm oder "nur" um 15mm....?
    tc-rider
  6. hossi
    hossi 1er-Profi
    25.11.2007
    2.763
    113
    78532 Tuttlingen
    Falk
    Die musst du abziehen. ;)
    Meiner ist durch die Schnitzer Federn auch nur ca. 1-1,5cm runter gekommen. Ich finde es perfekt so, da ich es nicht allzu tief mag.
  7. #7 tc-rider, 17.07.2013
    tc-rider
    17.07.2013
    54
    Niederrhein
    07/2013
    Das wären dann 15mm unter "Normal-Null". Wenn ich das mal am 120er meiner Frau mit M-Fahrwerk betrachte, ist das perfekt!
    Danke für die schnelle Antwort.
    tc-rider
  8. hossi
    hossi 1er-Profi
    25.11.2007
    2.763
    113
    78532 Tuttlingen
    Falk
    Bedenke aber das dir H&R sich oftmals noch etwas mehr setzen als angegeben. :D
  9. MDenis
    MDenis 1er-Fan
    06.12.2012
    666
    33
    WUN
    10/2012
    Denis
    Also soweit ich weiß, ist speziell beim m135i/x ist das m-Fahrwerk als null zu sehen also nochmal minus 25mm (hab selber drin ;))
    Und bei anderen f20/21 Modellen sind die federn mit 35 mm abgegeben, also wenn mit m-Fahrwerk, dann 25 mm tiefer
    Und dir ac schnitzer sind auch mit 15 mm abgegeben:thumbup:
  10. #10 tc-rider, 18.07.2013
    tc-rider
    17.07.2013
    54
    Niederrhein
    07/2013
    Hast Du mal ein Bildchen dazu?
    Daaaaaanke
    tc-rider
  11. MDenis
    MDenis 1er-Fan
    06.12.2012
    666
    33
    WUN
    10/2012
    Denis
    Auf meinem Profil gibt's welche
  12. #12 Würzburger, 21.07.2013
    Würzburger
    Würzburger 1er-Fan
    02.06.2013
    541
    19
    05/2013
    Hier mal die Bilder mit rundum 15er Platten.
    Passt 100% ohne nacharbeiten.
    Bin sehr zufrieden!
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
  13. BM1
    BM1 1er-Interessent(in)
    29.04.2013
    25
    Schweiz
    05/2013
    Ich habe sie am Freitag montiert: Vorne ist er 18mm tiefer und hinten 31mm. Ergebnis: 331mm Mitte Felge bis Kante vorne und 332mm hinten, und das links und rechts, also ziemlich perfekt (sDrive, Handschalter).
135i breiter....?
135i breiter....? - Ähnliche Themen
  1. BMW 135i Tachoprobleme
    BMW 135i Tachoprobleme: Hi bin neu hier‍♂️ Wollte fragen ob Ihr wisst, ob es möglich ist mein altes Tachoblatt (260 km/h) auf (280 km/h) zu wechseln. Der Vorbesitzer hat...
  2. Suche: BMW 135i e82/e88 Performance Auspuffanlag
    Suche: BMW 135i e82/e88 Performance Auspuffanlag: Servus Zusammen, Ich suche für mein 135i Cabrio einen Performance Auspuff mit Y-Pipe. BMW Teilenummer: 18102208805 Falls jemand seinen...
  3. 135i Coupe Startet nicht mehr
    135i Coupe Startet nicht mehr: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem bei meinem e82 Bj.2011. Vor etwa 3 Wochen wollte ich noch der Arbeit mein Auto starten, beim Drücken...
  4. 135i - Breite
    135i - Breite: Abend zusammen Was mich schon länger neugierig machte, hab ich nun mal recherchiert. Leider hab ich die Zahlen gerade nicht mehr parat, aber...
  5. [E82] 135i breiter und tiefer
    135i breiter und tiefer: Hallo, Habe einen 135i mit den original M-Paket Felgen 18 Zoll. Möchte eine dezente Tieferlegung und einen etwas breiteren Radstand....
