135i automatik gasannahme
Diskutiere 135i automatik gasannahme im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; weiß jemand ob es eine möglichkeit gibt die einstellung zu ändern, zb dass die gasannahme (in bezug auf das pedal) "giftiger" wird? hoffe es...
  1. #1 chris911, 11.07.2009
    chris911
    chris911 Guest
    hoffe es wird irgendwie verständlich, was ich wissen will :)
  2. #2 ITRocket, 12.07.2009
    ITRocket
    ITRocket 1er-Liebhaber(in)
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Möglich ist es aber. Kann dir auch der Chiptuner machen. Muss nur die Kennlinie des Gases einstellen. Musst du sicher mal anfragen.
    Wieso willst du denn ne noch synthetischere Gasannahme. Reicht es nicht das gefühlte 60 Prozent Gaspedalstellung schon Vollgas sind. :roll:
    Die Gasannahme ist doch schon absolut nicht wirklich optimal. Fahr mal nen M3, dann weisst du was ich meine. Den kann man wirklich sauber dosieren.
    Der 135i ist schon so "schwer" dosierbar dank Turboverzögerung (minimal) und dieser Gaspedalgeschichte. Deshalb ist es auf der Rennstrecke schwer das Auto ohne ESP optimal zu dosieren. :roll:
    Auch wenn dich meine Meinung nicht interessiert, aber ich halte wenig von künstlicher Dynamik. Das ist wirklich was fürs Marketing oder für Opel, aber nicht für ein Auto das Sportlichkeit leben soll.
  3. #3 chris911, 12.07.2009
    chris911
    chris911 Guest
    es geht eigentlich mehr darum von anfang an aus dem stand etwas zu haben.
    guter vergleich für das was ich meine ist wohl der handschalter: drehzahl aufbauen, kupplung schnalzen lassen...
    ähnlich hätt ichs gern bei der automatik! geht also weniger um die dosierung in dem sinne...
  4. #4 HavannaClub3.0, 12.07.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    das hat mit Gasannahme nicht viel zu tun - das liegt an der Automatik. allerdings könntest du Bremse und Gas vor dem Start gleichzeitig betätigen. wie oft das geht weiss aber keiner... 8)
  5. #5 1nerNeuling, 12.07.2009
    1nerNeuling
    1nerNeuling 1er-Fahrer(in)
    01.10.2007
    481
    Sauerland
    vllt kann idr ja auch ein tuner eine art launch controll programmieren ?!?
  6. #6 BMWlover, 12.07.2009
    Glaub ich eher weniger :lol:
  7. #7 chris911, 12.07.2009
    chris911
    chris911 Guest
    dann dürfte jetzt ja klar sein, was ich will ;) ideen? vorschläge?
  8. P0114
    1.378
    So ja. Funzt prima. Nur, das Material zuliebe, nicht mehrmals hintereinander machen.
  9. #9 chris911, 12.07.2009
    chris911
    chris911 Guest
    das kann doch aber nicht gesund sein fürs auto! klingt doch schon vollkommen falsch wenn man nur ganz wenig gas gibt, hab mich das noch nie so richtig getraut...
    kann das keine größeren schäden nach sich ziehen?
  10. P0114
    1.378
    Naja, wenn du das bei jeder Ampel mit Vollgas machst, dann hält dein Getriebe nicht lange, ne. Aber wenn du das mit nur ein bissl Gas machst, nur um das Turboloch schon hinter dir zu haben, das kann das Getriebe schon ab. Kannst z.B. an eine Steigung dein Wagen auch problemlos mim Gas halten statt mit der Bremse.
  11. #11 chris911, 12.07.2009
    chris911
    chris911 Guest
    der gedanke hinter der ganzen fragerei ist folgender... beim c63 amg (ich weiß kein guter vergleich) ist es so: wenn du normal gas gibst fährt der gemütlich an. wenn du nen kickdown machst gehen ohne wenn und aber die reifen durch und man kann aus dem stand schön abdriften.
    von der leistung her wäre das sicherlich beim 135i mit automatik auch möglich nur lässt das die elektrische steuerung scheinbar nicht zu!
    lässt sich das nicht ändern, das ist die eigentlich frage!
  12. P0114
    1.378
    DSC/DTC aus. :wink:
  13. #13 BMWlover, 12.07.2009
    Der C63 hat allerdings 150PS mehr, damit ist es schonmal deutlich einfacher die Räder durchdrehen zu lassen.
  14. #14 chris911, 12.07.2009
    chris911
    chris911 Guest
    im verhältnis zum gewicht, zum felgen und reifenformat aber technisch so auch beim 135i serie mit automatik möglich... mit kupplung und handschaltung gehts doch auch!
    klar ist die automatik so ausgelegt dass man am schnellsten mit geringstmöglichem schlupf vorwärts kommt, aber mir gehts grad ums unwirtschaftliche spaß haben und gummi vernichten, rein theoretisch zumindest!
  15. #15 ITRocket, 12.07.2009
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Was willst du eigentlich. Schonend für Material oder Gummi vernichten, was ohne Frage wieder aufs material geht? :?:
    Mit DSC/DTC off, dem manuellen Modus und ein wenig Chiptuning geht das was der C63 kann auch mit dem 135i.
    Zumindest mit meinem E82 Automatik. :twisted:
  16. #16 BMWlover, 12.07.2009
    Beim Reifen verbrennen, spielt Gewicht keine Rolle... und die Hinterreifen sind gerade mal 1cm breiter...
    Geh zu nem Tuner lass dir die Karre auf 380PS bringen und dann geht das ohne Probleme...
  17. #17 manhattan, 13.07.2009
    manhattan
    manhattan 1er-Fahrer(in)
    03.07.2008
    473
    Neuss
    135i Cabrio
    Mein 135i hat 360 PS. Wenn du DTC/DSC aus machst und die Automatik auf S stellst, bekommst du den kleinen sogar im Stand gedreht. Auf S ist die Gasannahme wesentlich giftiger und das ausdrehen des Motors auf einem sportlichen Niveau.
    Manhattan
  18. #18 ITRocket, 13.07.2009
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Und Manhatten hat sogar noch ein sackschweres Cabrio. ;)
    Aber genau so ist es. Die Automatik fährt im D Modus eh im 2ten Gang an, also stelle ich immer auf den manuellen Modus und schalte in Gang 1, dann kann man das locker machen.
    Optimale Beschleunigung hat man wenn man im Gang 1 das Auto mit Bremse hält und bis ca 3000 U/min im Stand dreht, dann drehen schon die Hinterräder durch und dann Bremse lösen. So habe ich die 4,67 Sekunden von 0-100 bewerkstelligt. ;)
Thema: 135i automatik gasannahme
  1. Bmw 135i Automatik
135i automatik gasannahme - Ähnliche Themen
  1. Haltbarkeit und Modifikation N55 135i
  3. ZF 8HP Automatik-Schaltverhalten F20 118dA
  4. 135i Ruckeln
  5. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
