[E82] 135i AGA an 125i
Diskutiere 135i AGA an 125i im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Ich selber habe einen E82 BJ. 2008 125i. Ich will garnicht lange fragen ob es geht und wie es geht. Soweit ich weiß gibt es keine...
  1. #1 Gast55237, 01.10.2017
    Gast55237
    Gast55237 Guest
    Ich selber habe einen E82 BJ. 2008 125i. Ich will garnicht lange fragen ob es geht und wie es geht. Soweit ich weiß gibt es keine großartigen Probleme. Habe jetzt eine AGA geschossen von einem E82 BJ. 2009 135i.
    Das einzige, was ich nirgends finden kann ist:
    Der Durchmesser des 125i Rohres vor dem MSD?
    Der Durchmesser des 135i Rohres vor dem MSD?
    Ich würde gerne mit Adapter und Rohrschellen arbeiten. Hat jemand was passendes parrat, wo und was ich besorgen muss? Brauche ich wegen der Umrüstung noch anderere Halter, Gummis usw.? Oder kann ich die alten bzw. die von der 135i AGA verwenden?
    Danke
    Flo
  2. #2 gotcha43, 01.10.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.731
    3.543
    Löningen
    04/2009
    Es geht.
    125i hat 55mm, 135i hat 60mm.
    Mit Rohrschellen und Adaptern kommst du aber aufgrund der doch etwas unterschiedlichen rohrführungen und der vielen Winkel in dem Bereich aber nicht weit.
    Einzig sinnvolle Lösung: kurz vorm Msd 125i und 135i AGA durch schweißen verbinden. Dadurch lassen sich die minimalen Unterschiede in Winkel und rohrdicke super ausgleichen.
    Ansonsten müsstest du passende 55er rohre anschweißen und biegen etc, dass du auf dem langen Geraden stück mit 55er schellen die Rohre verbinden kannst.
  3. #3 Gast55237, 03.10.2017
    Gast55237
    Gast55237 Guest
    Hast du die Rohre leicht inneinander gesteckt und dann geschweißt oder direkt Kante an Kante?
  4. #4 switch_, 17.10.2017
    switch_
    switch_ 1er-Fahrer(in)
    23.06.2014
    377
    52
    Ingolstadt
    04/2009
    Manu
    Wenn man die Rohre richtig (unter der strebe) abschneidet kann man die inneinander schieben und außenrum verschweißen. Durch die strebe sieht man es auch fast garnicht das da was dran gemacht wurde ;)
  5. #5 Gast55237, 27.10.2017
    Gast55237
    Gast55237 Guest
    Hallo, habe jetzt alles drunter.
    Eine Frage, bei der Verbindung von MSD und ESD gibt es ja die Dichtung, die zwei Schrauben mit den Federn. Ich hatte bei der Montage das Gefühl, dass es sehr locker aneinander ist. Habe die Schrauben bis die Fläche aufliegt mit ca. 30-50 Nm angezogen.
    Wenn er kalt ist, wackelt alles ein Wenig und schlägt irgendwo am Unterboden an. Sobald er warm ist, ist alles fester (ich denk mal durch die Ausdehnung) und es hört auf. Hab ich was falsch gemacht?? Habe die Dichtung nicht geschmiert und keine Kupferpaste oder sowas benutzt.
    Rohre alt und Neu sind dicht ineinander geschweißt (ca. 3cm überlappend) und alle Schrauben Dichtungen sind Neu. In den Puffern hängt es auch ordentlich drin. Beim Abpressen mit ca. 2000 Umdrehungen war auch alles super und dicht. Dann habe ich alle Halter und Streben wieder dran gemacht.
    Hilfe wäre super. Wollte nächste Woche nochmal auf die Bühne und Fehler suchen/korrigieren.
Thema: 135i AGA an 125i
  1. bmw 135 aga
  2. Unterschied bmw e82 135 und 125 esd
  3. 135i esd an 125i
  4. 135i esd an 125i msd www.1erforum.de,
  5. azs
135i AGA an 125i - Ähnliche Themen
  1. [Gefunden] E82 135i Original AGA (ESD + MSD)
    E82 135i Original AGA (ESD + MSD): Hallo leute, Ich bin auf der Suche nach einer original Abgasanlage von einem 135i. Danke!!!
  2. [E88] 135i cabrio - besser mit oder ohne performance aga verkaufen?
    135i cabrio - besser mit oder ohne performance aga verkaufen?: Ich stehe vor folgender Frage: Da ich aktuell meinen 135i verkaufe (toller wagen - aber den fährt vor allem meine Frau und die wollte den...
  3. [E88] Verkaufe 135i Cabrio Sport Edition mit DKG, Performance AGA, BBS, usw 50tkm
    Verkaufe 135i Cabrio Sport Edition mit DKG, Performance AGA, BBS, usw 50tkm: Verkauf wird ein üppig ausgestatteter und durchgängig BMW-gewarteter 135i mit Doppel-Kupplungs-Getriebe und kompletten M-Paket (Lenkrad, Sitze,...
  4. Suche 135i ESD MSD AGA E88 / E82 Nähe München
    Suche 135i ESD MSD AGA E88 / E82 Nähe München: Hallo Leute, ich suche für mein 125i die komplette AGA (ESD + MSD) vom 135i N55 im Großraum München, Dachau, Augsburg. Freue mich auf Angebote. Danke!
  5. Suche Performance AGA für 135i N55 (Y-Pipe MSD Ersatzrohr)
    Suche Performance AGA für 135i N55 (Y-Pipe MSD Ersatzrohr): Gibt es die überhaupt noch irgendwo zu kaufen? Bild: http://i45.tinypic.com/23iwfg2.jpg Vielen Dank im Voraus!
