[E82] 135i@500PS, was geht zuerst kaputt? Geeignete Ersatzteile?
Diskutiere 135i@500PS, was geht zuerst kaputt? Geeignete Ersatzteile? im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin Moin, da mein 135er sich langsam aber sicher der 100TKM-Grenze nähert und relativ stark beansprucht wird, insbesondere durchs Driften,...
  1. #1 Drazhar, 03.08.2013
    Drazhar
    Drazhar 1er-Fahrer(in)
    17.03.2012
    102
    Stuttgart
    Florian
    Moin Moin,
    da mein 135er sich langsam aber sicher der 100TKM-Grenze nähert und relativ stark beansprucht wird, insbesondere durchs Driften, treten hier und da erste Verschleißerscheinungen auf. Zur Krönung soll im September ein Turboumbau mit dem Ziel x >500 PS erfolgen, was dem Verschleiß wohl eher nicht entgegenwirkt.
    Es scheint daher sinnvoll, immer dann, wenn irgendein Verschleißteil fällig ist, dieses nicht durch ein Originalteil, sondern durch ein belastbareres zu tauschen.
    Nun waren meine Suchen im Internet eher weniger erfolgreich und ich wollte Fragen, wo ich entsprechende Teile bekomme. Die Rede ist z. B. von verstärkten Radlagern, Spurstangen und allem anderen was mit der Lenkung zu tun hat (wg. Driften). Auch alle Teile des Antriebs wären von Interesse. Woher z. B. ne verstärkte Antriebswelle? Oder nen stärkerer Wandler für die Automatik? Etc., etc., etc. .
    Ich wäre für hilfreiche Tipps dankbar. Vielleicht habt ihr noch ein paar Tips zum Turboumbau. Worauf muss man achten?
    Geplant ist auf Loba Turbos umzurüsten. Hinzu kommen eine Airbox, ein Motorsport-Hauptkat und ein zusätzlicher Ölkühler.
    Downpipes, LLK , Performance Lüftung und AGA sind schon vorhanden.
    Flo
  2. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
    naja das Getriebe wird bestimmt mal das ganze nicht mehr mitmachen wollen
    ist nur die Frage wann
    es gibt eine Möglichkeit das ganze zu verstärken
    Level 10 Performance Transmission Systems Bulletproof Transmissions,Supercharger
    hier ein Bericht dazu
    Level 10 AT Transmission Upgrade
    Loba ist ja hier in HH und hat einen sehr guten Ruf hautsächlich bei den VAG/Audi
    Turbo umbauten
    gibt Loba nicht die Leistung mit ca. 480 ps an
    mit den Serie Ladern sind max. 460 ps zu erreichen
    die Leistung haben 2 Unser schon erreicht
    Isoklinker mit seinem Z4 getunt bei TT, er baut gerade auf RB Turbos um werden auf wieder bei TT abgestimmt, die haben selbst einen 1M mit RB`s
    und Fabiano mit dem Tuning von PTF/Cobb
    bei den Turbos von Loba ist das Turbinen Rad noch das Originale nur wird es
    geclippt also eine art Abschliff
    bei den RB´s kommt eine anders Rad zum einsatz, eine Schaufel mehr der Druchmesser scheint auch etwas größer zu sein
    hier mal Bilder zum vergleich
    LOBA Motorsport - LO470P BMW 335i - Projekte
    http://i835.photobucket.com/albums/zz280/dzenno/RB Turbos/DSC03467.jpg
    zu klären währe wie Loba das Wastgate Problem angeht
    Leistung mit den RB`s bis ca. 520 ps mit E85 bis 555ps
    gibt 3 User hier die die RB`s haben
    die können bestimmt mehr sagen
  3. #3 Drazhar, 04.08.2013
    Drazhar
    17.03.2012
    102
    Stuttgart
    Florian
    Sind denn die RB-Turbos besser bzw. Leistungsstärker als die Loba?
  4. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
    das ist schwer zu sagen
    von den Loba Ladern habe ich bis jetzt ein Diagramm gesehen
    480ps 620nm
    von den RB´s gibt es natürlich schon deutlich mehr Diagramme
    bis zu 555ps und 750nm mit E85
    kenne aber nicht die Drücke die gefahren werden
    natürlich spielt das Ansprechverhalten der Lader ein rolle
    könnte durchaus sein das die Loba Lader besser ansprechen
    weil die Laderräder leichter sind aber die RB`s mehr Druck aufbauen können
    da andere also größer Räder zum Einsatz kommen
  5. #5 fabiano, 05.08.2013
    fabiano
    fabiano 1er-Fahrer(in)
    24.07.2012
    327
    Köngen
    04/2008
    Fabian
    was für Erwartungen hast den vom Drehmomentverlauf?
    Wenn du das Drehmoment im mittleren Drehzahlbereich in Grenzen hälst (ich denke da an 650Nm) und im oberen Drehzahlbereich durch ein neues Setup länger hälst kommst über deine angestrebten 500+ ps und das sollte das AT Getriebe auch mitmachen...
    gerade im Motorsportbereich würde ein Drehmomenthügel im mittleren Bereich eh etwas stören
  6. #6 Drazhar, 05.08.2013
    Drazhar
    17.03.2012
    102
    Stuttgart
    Florian
    Grundsätzlich wird die Power beim Driften gebraucht, insofern: viel, früh und gleichmäßig.
  7. #7 BigKahuunaBob, 05.08.2013
    BigKahuunaBob
    BigKahuunaBob Gesperrt!
    17.01.2013
    450
    Beim Automaten würde ich tunlichst unter 600NM bleiben, wenn es mehr als 30TKM halten soll.
    Peakleistung dann über Drehzahl, gerade da sollten die größeren Lader spürbar mehr bringen als die Serienlader.
    Loba nutzt wahrscheinlich das GTX-Rad von Garret, sonst sind nur ein paar Anpassungen gemacht. Da ist der zu erwartende Unterschied zur Serie eher klein, worauf die bekannten LPS-Diagramme auch hindeuten.
  8. #8 fabiano, 06.08.2013
    fabiano
    24.07.2012
    327
    Köngen
    04/2008
    Fabian
    hast ne Quelle für die 600Nm?
    also wenn ich so sehe was die PTF alle an Drehmoment haben, und was Dzennos Einschätzung zu meinen 670Nm sind dann hab ich da keine Zweifel Ihn so weiter zu fahren es sei den du kannst mich überzeugen ;-)
  9. Vegas
    Vegas 1er-Liebhaber(in)
    07.10.2009
    1.383
    72
    Worms
    Fabiano hast du andere Turbos drin? Hast nen Umbauthread?
  10. #10 Catahecassa, 06.08.2013
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    ... welche Benzinpumpen (speziell Tankförderung & Hochdrucksystem) habt Ihr bei den Turbo-Upgrades verbaut? Wurden die Benzinleitungen ersetzt mit grösserem Durchmesser = Reduzierung der Pumpenbelastung?
    Bzgl. den anderen Hardware-Teilen würde ich mal bei http://www.meyle.com/DE/Autoersatzteile.html recherchieren bzw. nachfragen.
  11. #11 fabiano, 06.08.2013
    fabiano
    24.07.2012
    327
    Köngen
    04/2008
    Fabian
    nein, hab keine anderen Lader verbaut
  12. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
    die LP Pumpe im Tank kann gegen eine Leistungsstärkere von Walbro
    ersetzt werden, ist aber meistens erst bei höheren Mengen E85 notwendig
    für Hochdruckpumpe gibt es so weit ich weiß noch nichts
    glaube aber das Vargas an einer lösung arbeitet
  13. #13 BigKahuunaBob, 09.08.2013
    BigKahuunaBob
    17.01.2013
    450
    Überzeugen muss ich hier keinen es ist nur ein gut gemeinter Rat.
    Ich kenne die Kennlinie in der Alpina Getriebeapplikation, da ist sicherlich noch etwas Luft drin, aber die würde ich nicht über 600 NM sehen, wenn der Wagen halten soll. Selbst dabei ist regelmäßiger Getriebeölwechsel (mit Filter!) angesagt, was jedesmal auch 500 EUR sind.
    Mag sein, dass man das in den USA anders sieht und handhabt, das soll jeder für sich beurteilen. Im Übrigen braucht man diese Drehmomentberge im mittleren Drehzahlbereich nicht für die Spitzenleistung, d.h. hier ist wichtig dass der LD bei 5-6.000upm gehalten wird, was das Getriebe nicht belastet.
  14. #14 Alpina_B3_Lux, 09.08.2013
    Alpina_B3_Lux
    Alpina_B3_Lux 1er-Fan
    10.01.2010
    683
    Soweit ich weiss, haben die Loba-Lader lediglich ein grösseres Verdichterrad, ändern aber nicht die Turbine (bzw. diese wird nur abgegratet). Gerade die Turbine ist aber der Flaschenhals, so dass die Loba-Lader nur geringfügig mehr Leistung als die Serien-Lader bringen werden. Vargas bietet solche Lader ja (genauso wie Turbo Dynamics seit Jahren) auch als sog. "stage 1" an.
    Bei den Vargas "stage 2" und den RB-Ladern sind sowohl Verdichter als auch Turbine vergrößert. Mittlerweile (Vargas hat seine stage 2 vor kurzem leicht überarbeitet) werden nahezu identische Räder verwendet. Damit sind unter Verwendung von 98-Oktan-Sprit (d.h. ohne E85 oder Methanol-Einspritzung) und 1.25bar Ladedruck im oberen Drehzahlbereich deutlich über 500 PS drin. Mit E85 kommt man auch über 550 PS, dann ist aber die Kraftstoffversorgung an ihren Grenzen und man muss da wieder nachhelfen.
    Hinzu kommt, dass der Aufwand für die vorgenannten "stage 2"-Lösungen in der Entwicklung deutlich höher ist, da die serienmässigen Wasser- und Ölleitungs-Anschlüsse modifiziert werden müssen. Auch sollte man dann die Wastegate-Mechanik verstärken, die ja bekanntermassen zu den Schwachpunkten der Serien-Turbos gehört. Das machen sowohl RB als auch Vargas, bei Loba habe ich da bislang noch nichts von gehört.
    Alpina_B3_Lux
  15. #15 BigKahuunaBob, 10.08.2013
    BigKahuunaBob
    17.01.2013
    450
    Zur Vollständigkeit muss man sagen, dass größere Laderräder zwangsläufig ein größeres Turboloch verursachen, da sie aufgrund größerer Masse und schlechterer Aerodynamik langsamer hochdrehen.
    Das mit Loba stimmt, allerdings ist der Preis bei Eigenanlieferung der Turbos auch ca nur die Hälfte um Vergleich zum versteuerten Import aus USA (wir hatten das Thema).
    Vargas scheint eine interessante Entwicklung mit dem GTX Rad eingeschlagen zu haben, welche das Potenzial hat das Ansprechverhalten zu verbessern.
    Für so einen Umbau ist es aber auch sinnvoll im Ansaug- und Abgasweg entsprechend dem Volumen zu optimieren.
  16. #16 fabiano, 10.08.2013
    fabiano
    24.07.2012
    327
    Köngen
    04/2008
    Fabian
    ja aber du musst doch wissen wo du das Wissen her hast?
  17. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
    gibt mittlerweile die LO500 Ausführung für den N54
    demnach sollen die Lader für ca. 500ps gut sein
    der Unterschied zur LO470 Ausführung soll darin liegen das die Schaufeln
    des Verdichterrades mehr Fläche haben sollen und das Rad noch leichter sein soll 25% weniger gewicht als das Originale
    durch den abschliff des Turbinenrades wird auch noch etwas gewicht gesparrt
    gewuchtete wird das ganze dann auf <0,05gr.
    im grunde würde das geringer gewicht und das bessere auswuchten
    höhere Drehzahlen des Turbos zulassen
    das Ansprechverhalten der Turbos soll wie Serie sein
    normalerweise bewirkt ein Abschliff des Turbinenrades ein verzögertes Ansprechen diese scheint aber durch die geringer Masse der Räder kompensiert zu werden
    j-p
  18. #18 BigKahuunaBob, 12.08.2013
    BigKahuunaBob
    17.01.2013
    450
    LO470 und 500 sind gleich, ich sehe zumindest auf der website keinen Unterschied. Wie gesagt, die Specs lesen sich sehr nach dem Garret GTX Verdichterrad, was aktueller Stand der Technik wäre.
    @fabiano
    Ja sicher weiss ich das! :daumen:
  19. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
    hallo,
    ja auf der Seite ist keine Unterschied zwischen 470 und 500
    auf der FB Seite von Loba hat er den unterschied beschrieben
    kann den link später mal posten
    j-p
  20. #20 BigKahuunaBob, 12.08.2013
    BigKahuunaBob
    17.01.2013
    450
    Prima, danke :icon_smile:
Thema: 135i@500PS, was geht zuerst kaputt? Geeignete Ersatzteile?
  1. n54 500 ps Verschleiß
  2. walbro benzinpumpe 335i
  3. Umbau n54 auf 500 ps
  4. wandler verstärken,
  5. m135 hdp tausch www.1erforum.de,
  6. hochdruckpumpe bmw 135i umbauen,
  7. BMW 335i Kraftstoffleitung,
  8. 335i wandler 650 nm?,
  9. 135i tuning 500 ps,
  10. 335i automatik rb lader,
  11. 135i 500 ps,
  12. antriebswelle 135i n55,
  13. 135i 500ps umbau,
  14. bmw 335i andere benzinpumpe,
  15. walbro benzinpumpe wird schwach,
  16. bmw wandler verstärken,
  17. hochdruckpumpe bmw e82 n55 ubgrade,
  18. größere benzinpumpe ein 2 335i,
  19. bmw 1m benzinpumpe,
  20. n54 getriebe kaputt,
  21. bmw 135i 500 ps,
  22. automatikgetriebe verstärken,
  23. Bmw 135i Automatik oder schaltgetrieb,
  24. bmw Antriebswelle verstärken ,
  25. größere benzinpumpe 335i
135i@500PS, was geht zuerst kaputt? Geeignete Ersatzteile? - Ähnliche Themen
  1. Haltbarkeit und Modifikation N55 135i
  2. 135i Ruckeln
  3. kaufberatung für 2013er 135i cabrio
  4. [F21] 116i - Umbau Enschalldämpfer 135i/140i
  5. [Verkauft] Fake Akrapovic Blenden 135i/140i LCI
    Fake Akrapovic Blenden 135i/140i LCI: Biete gebrauchte Akrapovic (nicht Original) Blenden Carbon. Sind bereits gekürzt passend für Serien ESD. Durchmesser Eingang 60mm Ausgang 100mm....
