[E82] 135 Performance
Diskutiere 135 Performance im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo zusammen, Ich war heute beim Felgenhändler und hatte nach dem ich mich online etwas informiert habe, entschlossen mein 1er E82 Performance...
  1. #1 Predotec, 30.07.2013
    Predotec
    Predotec 1er-Interessent(in)
    29.07.2013
    14
    Zürich
    02/2012
    Rob
    Ich war heute beim Felgenhändler und hatte nach dem ich mich online etwas informiert habe, entschlossen mein 1er E82 Performance etwas upzugraden.
    Aktuelle Felgen 7.5x18 215/40/18 vorne und 8.5x18 245/35/18 hinten.
    Neu sollte es 8-8.5x19 vorne und 9.5x19 hinten werden.
    Vorne sah alles tip top aus mit einer 8.5x19 Felge mit ET45
    Hinten dann das böse erwachen, bereits als wir die Felge runter genommen haben, hate ich nicht schlecht gestaunt als diese mit einer ET von 52 versehen war und dies obwohl die Felge mehr oder weniger bündig mit dem Kotflügel innenrand ist. Uns war schon klar wie das in etwas aussieht wenn eine 9.5er Felge mit einer EP von 35 auf die Karose draufgeschraubt wird und so auch das Resultat. Gute 20-25mm ist die Felge rausgestanden. Der Händler hat gemeint das sei untypisch und könnte mit der M-Performance Bremsanlage zusammenhängen. Da der Abstand zum Stossdämpfer ca. 30mm ist, hat er mir Empfohlen eine Felge zu suchen mit einer EP von ca.55-60 sofern ich eine 9.5 Felgen montieren will.
    Ist jemandem von euch dieses Problem bekannt? Ist das bei allen so, oder hat es wirklich etwas mit der Bremsanlage zu tun?
    Vielen Dank und Grüsse
  2. #2 fbnmaschine, 01.08.2013
    fbnmaschine
    fbnmaschine 1er-Profi
    26.12.2011
    2.427
    Essen
    02/2016
    Fabian
    Die Performance Bremse ist identisch mit der Serienbremsanlage des 135i!
    Der Bremssattel ist nur gelb lackiert aber gleich der Serienanlage und du hast eine gelochte Bremsscheibe. Dimensional macht das keinen Unterschied zur Serienbremsanlage des 35i
  3. #3 alpinweisser_120d, 01.08.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    hab mich geirrt
  4. #4 Predotec, 05.08.2013
    Predotec
    29.07.2013
    14
    Zürich
    02/2012
    Rob
    Vielen Dank für das Feedback! :icon_smile:
    Habe die gleiche Antwort auch noch von einem Garagisten bekommen. Zudem hat er mich noch darauf hingewiesen das die meisten Felgenkonfiguratoren beim 1ner zu wenig ET anzeigen angeben.
    Folgenden konfigurationen wurde mir empfohlen, ich gehe davon aus das es stimmt.
    8.5x 18/19 vorne ET 35-45 besser natürlich 45 (225er)
    9.5x 18/19 hinten ET50 ohne bördeln bei 245er, ET45 muss ev. gebördelt werden je nach Reifenwahl. Empfohlene ET ist 50 da hier auch 255er od. 265er montiert werden können, je nach Reifenwahl muss aber auch hier gebördelt werden.
    Vielen Dank nochmals und Gruss
    Predotec
  5. #5 jack_daniels, 05.08.2013
    jack_daniels
    jack_daniels 1er-Profi
    08.09.2011
    2.047
    55
    Schaffhausen
    05/2015
    Die Breite der Felge hat keinen Einfluss auf die Spurbreite. Es bedeutet, dass ein 225er Reifen bei ner 7.5er Felge genau an der selben Stelle abrollt wie ein 225er an ner 9er Felge. Entscheidend ist hier ganz alleine die ET. Klar, die Felge für sich selbst kann schon weiter rausstehen, aber das spielt ja keine Rolle mehr wenn der Reifen drauf ist.
    ET 35-45 sollte vorne mit 225er (bei ET35 schmalbauende Reifen) in 99% der Fälle passen.
    Die originalfelgen haben hinten ET52 und bei 99% der Leute passen noch 10er Distanzscheiben ran, auch bei 255er Reifen. Damit wären wir bei einer effektiven ET von 42.
    Deswegen gehe ich davon aus, dass hinten bei einer ET von 45 mit 255er Reifen nicht gebördelt werden muss.
  6. #6 Predotec, 05.08.2013
    Predotec
    29.07.2013
    14
    Zürich
    02/2012
    Rob
    Ich denke ich gehe mal auf die sichere Seite und bestelle
    8.5 x 18 ET45 225er
    9.5 x 18 ET50 255er
    Falls es noch Luft hat, an der Kotflügel innen Seite, mache ich noch 5mm Distanzscheiben drauf
  7. #7 Gast009, 08.10.2013
    Gast009
    Gast009 Guest
    Welche Felge hast du denn bestellt :)?
  8. #8 alpinweisser_120d, 10.10.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    bist sicher dass das geht?
  9. #9 AnooooOH, 11.10.2013
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    welche felgen hast du jetzt denn bestellt?
  10. #10 Homer J, 11.10.2013
    Homer J
    Homer J Guest
    Die vmr haben doch diese größen!? Hätte ich auch gerne aber leider kein Gutachten
135 Performance
135 Performance - Ähnliche Themen
  1. M-performance endschalldämpfer f20/f21
  2. Firma die Performance 313 überholt
    Firma die Performance 313 überholt: Bin auf der Suche nach einer Firma die Performance 313 Felgen überarbeitet. Meine wurden vom Vorbesitzer schlecht behandelt. Umfang der Arbeit:...
  3. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  4. [E82] MR.5 Airintake für 135/ 1er M
