[E87] 130i zieht ab dem 4. Gang bei 5.500 U/min nicht
Diskutiere 130i zieht ab dem 4. Gang bei 5.500 U/min nicht im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, Habe bei meinem 130i das Problem das er im 4 & 5 Gang bei ca. 5.500 bis ca. 6.100 U/min nicht richtig zieht auf der AB. Vor...
  1. #1 Peter666666, 22.06.2015
    Peter666666
    Peter666666 1er-Interessent(in)
    27.12.2011
    15
    11/2005
    Peter
    Hallo Leute,
    Habe bei meinem 130i das Problem das er im 4 & 5 Gang bei ca. 5.500 bis ca. 6.100 U/min nicht richtig zieht auf der AB. Vor 5.500 bzw. 6.100 ist wider alles normal...
    Vom Gefühl her ist wie wenn einer von hinten am Auto kurz zieht... Im 1-3. Gang ist alles normal, da zieht er sauber durch.
    FS ist natürlich leer ;(
    Getankt wird 98 Oktan.
    Hat einer von Euch eine Idee was da sein könnte?
  2. #2 Peter666666, 24.06.2015
    Peter666666
    27.12.2011
    15
    11/2005
    Peter
    Habe das ganze heute nochmal getestet....wenn der Fehler auftritt höhrt sich das Auto auch anders an - klingt irgendwie wie zündaussetzter...aber der FS ist trotzdem leer...kann das sein?
  3. #3 Adrian130, 25.06.2015
    Adrian130
    Adrian130 1er-Fahrer(in)
    20.10.2011
    356
    Schweiz
    08/2007
    ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass es die Vanos sind.
    Ein User hat über dieselben Symptome berichtet. Muss aber nicht sein...
    Halt uns auf dem Laufenden
  4. #4 Peter666666, 25.06.2015
    Peter666666
    27.12.2011
    15
    11/2005
    Peter
    die beiden Druckregler oder wie die heissen vorne im Zylinderkopf für die Vanosverstellung wurden bereits getauscht - hat aber nichts gebracht bzw. standen die alten auch im Fs, jetzt ist der FS leer bis auf die Drehzahlüberwachung der Wasserpumpe. Lt. Händler ist dies aber nciht schlimm wenn diese im FS steht.
    Ist das richtig oder sollte ich die Pumpe tauschen?
  5. #5 Bone130i, 26.06.2015
    Bone130i
    Bone130i 1er-Fahrer(in)
    07.01.2013
    198
    laatzen
    M140i xDrive
    06/2017
    Wie ists denn mit den Zündkerzen?
    Ich hatte vor kurzem das Problem das ab ca 220-230 kam mir die Karre seeehr träge vor.
    Hat man in den unteren Gängen nicht gemerkt, auch nur im 4.bzw. 5.
    Hab die Zündkerzen gewechselt und seitdem läuft sie wieder recht gut.
    greetz
  6. #6 Peter666666, 26.06.2015
    Peter666666
    27.12.2011
    15
    11/2005
    Peter
    Die Kerzen wurden lt. Servicebuch vor ca. 15.000km getauscht. Wird am We aber mal rausschrauben und schauen ob die richtigen verbaut wurden....
  7. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    583
    47
    03/2006
    Trau nicht dem Servicebuch. Da werden selbst von BMW oft Servicearbeiten abgehakt und nicht gemacht. Habe meinen 7er als 3 Jahre alten Leasingrückläufer gekauft. Komplett Scheckheft gewartet bei BMW. Was seh ich? Luftfilter und Pollenfilter stark zugesetzt und vom aufgedruckten Produktionsdatum her noch die ersten. Laut Serviceheft erst kürzlich gewechselt.
    In der Tat kann dein Problem von runtergebrannten Kerzen kommen. Wenn der Elektrodenabstand zu groß wird kann es passieren, dass in Betriebszuständen mit hoher Zylinderfüllung/Verdichtungsenddruck die Zündspannung nicht mehr ausreicht um einen Zündfunken zu erzeugen.
    Gruß Peter
  8. #8 Peter666666, 29.06.2015
    Peter666666
    27.12.2011
    15
    11/2005
    Peter
    So - Auto läuft wieder - es waren die Zündkerzen......
    Leider mußte ich feststellen das 2 ölig sind....jetzt darf ich noch die VDD erneuern ;)
Thema: 130i zieht ab dem 4. Gang bei 5.500 U/min nicht
  1. wie zieht bmw 130i
  2. die ersten 3 gänge zieht er normal ab dem 4 gang zieht er nicht
130i zieht ab dem 4. Gang bei 5.500 U/min nicht - Ähnliche Themen
  1. [E8x] BMW 123d/130i Bremsanlage VA
  2. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  3. Zündspule Zylinder 4
    Zündspule Zylinder 4: Moin, hatte auf dem Weg zur Arbeit ein leichtes Ruckeln beim anfahren bzw im niedrigen Drehzahlbereich. Beim auslesen kam heraus die Zündspule...
  4. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  5. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
