130i ventilator nach dem Start
Diskutiere 130i ventilator nach dem Start im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, (entschuldigen Sie meine Deutsch, Ich bin nich ein Deutsch) Ich habe eine Frage fur Besitzere des 130i. Wenn Ich starte den Motor,...
  1. #1 Mates130, 29.11.2015
    Mates130
    Mates130 1er-Interessent(in)
    29.11.2015
    Wenn Ich starte den Motor, Morgen, es ist Kalt.
    Der Ventilator macht fur 5 sekunden zu , dann macht aus, dann macht fur ein paar sekunden wieder zu... es ist meistens drei oder vier mal. Dann macht es nicht. Und es macht nicht also wenn Ich starte mit kurzen Pausen.
    So die Frage. Ist das normal??
    Ich habe gedacht dass der Ventilator macht zu, wenn grosse Lasten sind. Nein, wenn es kalt.
    Die Diagnostik hatte nur sporadisch Defekt - 2E 84 - elektromechanische schlatung fur Wasser Pumpe...
    130i, 2005, 187000km.
    Danke
  2. Zeimen
    Zeimen 1er-Fahrer(in)
    31.03.2013
    236
    65
    06/2007
    Simon
    das sind die ersten Anzeichen für einen Defekt der Wasserpumpe. Wenn es noch die erste Wasserpumpe ist hat sie lange gehalten.
    Hab aber schon von Fällen gelesen bei denen es an der Verkabelung der Wasserpumpe lag.
    Am besten direkt das Thermostat und Kühlmittel tauschen wenn man da schon mal dran ist.
  3. #3 Mates130, 19.01.2016
    Mates130
    29.11.2015
    Yes, you were right. There was a corrupted cable, but it did not help. Pump and termostat replaced. Looks ok.
130i ventilator nach dem Start - Ähnliche Themen
  1. [E82] BMW 125/130i Coupe Performance
    BMW 125/130i Coupe Performance: Zum Verkauf steht mein sehr gepflegtes 1er Coupe. Das Fahrzeug wurde stets sorgsam behandelt ,ist sehr gepflegt und wurde mit mit vielen...
  2. [E87] Wenig Leistung 130i, über 24s 100-200
    Wenig Leistung 130i, über 24s 100-200: Hallo zusammen, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass mein 130i etwas schwach auf der Brust war. Ich habe zuletzt mehrere 100-200 Messungen...
  3. [E81] E81 130i nach Gewindefahrwerk Vibration
    E81 130i nach Gewindefahrwerk Vibration: Hallo Gemeinde, habe vor 2 Wochen im Auto meiner Freundin, E81 130i, ein ST X Gewindefahrwerk eingebaut, seitdem treten ab ca 140kmh Vibrationen...
  4. [E87] 130i Endschalldämpfer
    130i Endschalldämpfer: Hallo, ich verkaufe einen Originalen Endschalldämpfer aus meinem BMW E87 130i Baujahr 2010. Der Endschalldämpfer war ca. 65000km verbaut. Zustand...
  5. [Verkauft] Serienfahrwerk BMW E87 130i
    Serienfahrwerk BMW E87 130i: Hallo, in meinem Keller sind noch einige Originalteile, die ich verkaufen möchte. Hier Biete ich mein originales E87 130i Fahrwerk. Es wird...
