[E87] 130i Stromlos absolut tot
Diskutiere 130i Stromlos absolut tot im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, nachdem ich die Suche nun etwas strapaziert habe aber nichts passendes gefunden habe geh ich davon aus, dass sich ein neuer Thread...
  1. #1 matzusv8, 18.12.2012
    matzusv8
    matzusv8 Guest
    nachdem ich die Suche nun etwas strapaziert habe aber nichts passendes gefunden habe geh ich davon aus, dass sich ein neuer Thread lohnt :-)
    Mein 130i LCI aus 2007 hat heute etwas ziemlich seltsames gemacht. Bin mit dem Wagen auf den Parkplatz beim Supermarkt gefahren, abgeschlossen und eingekauft.
    Beim zurückkommen fiel mir auf, dass er sich nicht öffnen lies über die Fernbedienung, soweit nicht weiters wild, man kann ja den Notschlüssel nehmen für die Fahrertür. Dann fiel mir allerdings auf, dass die Türen gar nicht verriegelt waren, die Knöpfchen waren zwar unten aber es waren alle Türen offen, bis auf den Kofferraum.
    Eingestiegen, keine Innenraumbeleuchtung angegangen, nichts. Schlüssel rein gesteckt, absolut tot. Es war als wär überhaupt keine Batterie angeschlossen.
    Hab mich dann in den Kofferraum vorgekämpft und ihn über die Notentriegelung geöffnet um nach der Batterie zu sehen, dort war allerdings auch nichts auffälliges, nichts lose etc.
    Nach hin und her überlegen nahm ich mein Handy aus der Tasche und wollte gerade meinen Bruder anrufen um es mal mit nem Starterkabel zu probieren, ging wie von Geistern gesteuert die Beleuchtung an. Strom war wieder da, Ich konnte ihn starten und nach Hause fahren.
    Batterie hab ich gemessen, die ist ok, Lichtmaschine bringt auch volle Spannung.
    Hat jemand ne Idee was das war?
  2. #2 munzi70, 19.12.2012
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    Hast Du beim Batteriecheck diese mal ab- und wieder angesteckt?
    Bei mir sind mal alle Systeme ausgefallen - Christbaum im Amaturenbrett. Es ging weder Bremskraftverstärker noch Servounterstützung - nix. Aber der Motor lief. Nach "reset" (Batterie weg und wieder dran) waren die Fehler wie weggezaubert. Kamen auch nie wieder....
    Manchmal gibt es Dinge, die es nicht gibt... :wink:
  3. #3 matzusv8, 19.12.2012
    matzusv8
    matzusv8 Guest
    Nein, komplett getrennt hab ich sie nicht. Habe lediglich den Sitz der Klemmen kontrolliert und Spannung gemessen.
    Wenn wenigstens irgendwas geleuchtet hätte ;-) bei mir war aber alles komplett dunkel.
    Habe heute Nachmittag nen termin zum FS auslesen. Mal sehen ob irgendwas abgelegt wurde. Hab mich zwar noch nicht weiters damit beschäftigt aber diesem Batterie Management System trau ich auch nicht so ganz über den Weg.
    Werde berichten...
  4. #4 Rafael120d, 19.12.2012
    Rafael120d
    Rafael120d 1er-Fahrer(in)
    01.08.2010
    123
    WT
    07/2010
    Rafael
    Wie du schon geschrieben hast lass den Fehlerspeicher Auslesen ,
    und die sollen die Batterie Kabel prüfen ,vor allen an den Verschraubungen am Batteriekasten unter den Fahrzeug ( korrodieren gerne)
    Im Motorraum gibt es auch einen Plusstützpunkt ,
    den auch auf Festigkeit und Korrosion prüfen.
    Die Massestützpunkte natürlich auch nachprüfen.
    Vielleicht ein Relais hängen geblieben?
  5. #5 matzusv8, 19.12.2012
    matzusv8
    matzusv8 Guest
    Kleines Update:
    Hab den Fehlerspeicher auslesen lassen. Es liegt ein Fehler im CAS vor. Ist wohl zuständig für die Zentralverriegelung, das Zündschloss usw. Es scheint als wäre er einfach nicht "aufgewacht". Jetzt heißt es warten bis er wieder Auftritt, dann wollen sie nochmal genauer danach schauen.
  6. #6 Tadsberk, 08.01.2013
    Tadsberk
    Tadsberk 1er-Interessent(in)
    08.01.2013
    Radevormwald
    06/2006
    Peter
    Hallo und guten Tag habe das gleiche Problem auch 130 i. Bis jetzt sind CAS Steuergerät und die Batterie getauscht worden. Zusätzlich eine neue Programierung. Problem ist immer noch vorhanden. Vor 30 min ist der ADAC weg und jetzt warte ich wieder auf den Abschleppwagen für Bring Mich Werkstatt. Trotz 30 minütigen Abklemmens der Batterie ist er nicht wider erwacht!
  7. #7 matzusv8, 01.04.2013
    matzusv8
    matzusv8 Guest
    So nach langer Zeit meld ich mich auf das Thema wieder.
    Es kam mittlerweile alles so wie man es sich vielleicht nicht wünscht...oder doch?.. Mein 130i kam insgesamt 3 mal in die Werkstatt, natürlich nicht aus eigener Kraft, wegen dieser Sache. Beim 3. mal (nach versuchtem Tausch der Junction Box und des CAS Steuergeräts) entdeckte ein Meister in der Werkstatt durch Zufall, dass das dicke Stromkabel, welches von der Batterie im Kofferraum zum Sicherungsträger verläuft, an eben diesem Übergang zum Sicherungsträger leicht verfärbt, bzw angekokelt ist.
    Danach bekam ich einen Anruf ob ich mir einen Reim drauf bilden kann was mit dem Wagen passiert sei.
    Konnte ich selbstverständlich nicht. Es wurde vermutet, dass der Vorbesitzer für irgendetwas Strom ziehen wollte. Es lagen auch noch Kabel drin, wohin die Führen wird wohl nur der Vorbesitzer wissen.
    Die Euro Plus ist bei so einem Schaden selbstverständlich nicht zu gebrauchen...Lediglich die Gewährleistung des Händlers würde noch greifen.
    Da mir aber ein reines "Rückrüsten" auf den Serienzustand zu heiß war, konnte ich mich mit dem Händler einigen, das Fahrzeug zurückzugeben. Wer weiß wo noch irgendwo wild Kabel gezogen sind...daher lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende...
    Auffällig im Nachhinein finde ich, der Händler hatte den 130i relativ schnell wieder inseriert bei mobile.de. Nach einer Woche war er nicht mehr drin, demnach vermutlich verkauft. Allerdings seit ca. 1 Woche, (ja ich weiß ich bin neugierig.. ;-) ) ist er wieder bei mobile.de inseriert.
    Mich lässt der Gedanke nicht los, das der Besitzer nach mir auch Probleme hatte...und diese nach sehr kurzer Zeit. Sollte also zufällig jemand von euch gerade einen roten 130i mit Automatik suchen, welcher sogar bei einem BMW Vertragshändler steht...würde ich raten eventuell doch nochmal ein bisschen weiter zu suchen und diesen einfach übergehen.
    Mittlerweile habe ich ins e90 Forum gewechselt, 3 L Hubraum sind geblieben, allerdings mit Turbolader und max. 4500 Umdrehungen p.M. ;-)
    Viele Grüße...
  8. #8 BMW320CI, 02.06.2013
    BMW320CI
    BMW320CI 1er-Interessent(in)
    02.06.2013
    Ich hatte/habe GENAU das selbe Problem mit meinem 320i (E93) 2007 und bin völlig planlos !!!!!!!!!!!!!!!! batterie ok, + ok, lichtmaschine ok :crybaby:
    HILFE !!!
  9. #9 sgt.luk3, 03.06.2013
    sgt.luk3
    sgt.luk3 1er-Liebhaber(in)
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    und das muss man unbedingt alles in Schriftgröße 34534583465 schreiben?
Thema: 130i Stromlos absolut tot
  1. BMW 1 Armaturenbrett tot
  2. bmw 116i e87 tot
  3. bmw 2010 118i komplett stromlos
  4. bmw e92 tot,
  5. Wo könnte bme e91 Strom ziehen
130i Stromlos absolut tot - Ähnliche Themen
  1. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  2. [E87] Kaufberatung 130i e87
    Kaufberatung 130i e87: Servus zusammen, auf der Suche nach einem neuen Wagen habe ich mich inzwischen auf den 130i eingeschossen und hoffe ihr könnt mir dabei etwas...
  3. Polizeikontrolle E87 130i Sichergestellt SOKO Raser
    Polizeikontrolle E87 130i Sichergestellt SOKO Raser: Hallo zusammen, ich wollte mich Mal bei euch mit meiner Story vorstellen. Ich fahre einen E87 130i mit Bilstein B14 Gewindefahrwerk, 135i...
  4. [E87] 130i CS
    130i CS: Nachdem ich ja nur in der Vorstellung ein paar Sachen über meinen 130i geschrieben habe aber noch weitere Umbauten gemacht habe bzw. noch vorhabe...
  5. Suche: 130i
    Suche: 130i: Guten Tag, Ich entschuldige mich schon für meinen Deutsch, aber ich bin ein Holländer, der nach einem 130i sucht. Das Alter des BMW spielt keine...
