[E87] 130i sporadischer Leistungsverlust
Diskutiere 130i sporadischer Leistungsverlust im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo 1er-Gemeinde, ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinem Kleinen: Hin und wieder beschleunigt mein 130i im unteren bzw....
  1. #1 130iM-Paket, 06.02.2013
    130iM-Paket
    130iM-Paket 1er-Fahrer(in)
    04.03.2012
    68
    Hallo 1er-Gemeinde,
    Hin und wieder beschleunigt mein 130i im unteren bzw. mittleren Drehzahlbereich ganz schlecht. Soll heißen: man hat das Gefühl, Leistung fehlt. Im oberen Drehzahlbereich ist dann wieder die volle Leistung da. Außerdem dreht er im Leerlauf nicht so willig hoch wie sonst. Leerlaufdrehzahl ist auch ein wenig unruhig und bei Treten der Kupplung geht die Drehzahl von 600 auf ca. 900U/min hoch. Motorkontrollleuchte geht nicht an. Wenn ich den Motor dann ausmache und direkt wieder anmache ist alles wieder beim alten, Motorneustart ist sozusagen ein "Reset".
    Fehlerspeicher wurde schonmal ausgelesen, zur Fehlerbeseitigung wurde Überprüfung der Steuerzeiten bzw. Neueinstellung vorgeschlagen. Hab ich alles machen lassen, hat nix gebracht. Außerdem wurden die Nockenwellenimpulsgeber getauscht. Habe dann nochmal mit nem Meister vom Freundlichen gesprochen, der sagte, es könnte die Vanos sein, bzw. irgenwelche Magnetventile, die (auch bedingt durch das Sauwetter momentan) verdrecken bzw. in denen sich Kondenswasser bildet. Ich hab mal irgendwo hier gelesen, dass man die selber "reinigen" kann. Geht das, und wenn ja, wie?
    Habt oder hattet ihr auch mal solche Probleme? Wie habt ihr die gelöst?
    In knapp einem Monat läuft meine Gebrauchtwagen-Garantie aus und ich hätte das ganze gern geklärt. Hab bloß das Gefühl, dass die Freundlichen nicht fähig oder nicht gewillt sind, sich auf eine intensive Fehlersuche einzulassen.
    Vielen Dank für eure Antworten.
  2. Niewie
    Niewie 1er-Fahrer(in)
    15.10.2009
    54
    Kassel
    Meiner hat das hin und wieder auch das er läuft wien schlag vors gesicht.fehlersuche hat nix ergeben wurde von bmw auf die gasanlage geschoben,dummerweise hat mein kumpel mit seinem 30er genau das gleiche problem und er hat keine lpg anlage.
  3. #3 Motorsound-Genießer, 07.02.2013
    Motorsound-Genießer
    Motorsound-Genießer R6 - Fanatiker
    27.01.2011
    4.566
    1.288
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Weiß nicht so recht ob es auch tatsächlich daran liegt - aber schon mal den Luftfilter überprüft? Hört sich so an, als ob der zugesetzt / verdreckt wäre und der Motor nur mit Mühe die Luft zum atmen kriegt... manchmal liegt es an recht banalen Sachen, nur so ne Idee :wink:
    Bei mir sah das übrigens letztens so aus:
  4. n52b30
    n52b30 1er-Fahrer(in)
    19.01.2013
    346
    LK Würzburg
    03/2006
    Bernd
    Das isn Laubsauger:lach_flash:
    Platsch gefällt das.
  5. #5 Motorsound-Genießer, 07.02.2013
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.566
    1.288
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    tja :mrgreen::mrgreen: offensichtlich
    langsam wundert mich nichts mehr, auch nicht, daß ein Dodge Viper Fahrer in einem Forum mal folgenden Hilferuf brachte:
    "Smart im Ansaugtrakt - wie kriege ich den da raus!?" :lol:
    aber unsere Ansaugleistung ist ja - wies ausschaut - schon auch enorm :winkewinke:
  6. #6 n52b30, 07.02.2013
    n52b30
    19.01.2013
    346
    LK Würzburg
    03/2006
    Bernd
    Wie alt is dein Motoröl? oder wieviel Km?
    Vanos wird durch Öldruck gesteuert!
    Grüße Bernd
  7. 123
    123 1er-Fahrer(in)
    20.09.2007
    430
    vielleicht hilft in dem fall ja auch ein softwareupdate...
  8. Radi
    Radi 1er-Fahrer(in)
    22.10.2010
    489
    35
    1er M Coupé
    Moin, zieh mal den Stecker vom LMM ab und dreh eine Runde. Läuft er immer noch bescheiden kannst den LMM schon mal ausschließen. Wie alt sind die Kerzen?
    Magnetventile der Vanos können ausgebaut und gereinigt werden kenne aber keinen der das schon gemacht hat bzw. damit Probleme hatte.
    Geht zwar nicht um den N52 aber evtl Hilfts bei der Fehlersuche, Symptome scheinen ja ähnlich zu sein: Beisan Systems - Anleitung - Einfach Vanos Anleitung
  9. #9 130iM-Paket, 07.02.2013
    130iM-Paket
    04.03.2012
    68
    danke für die vielen Antworten.
    Luftfilter ist i.O.
    Öl ist seit ca. 8000 km frisches drin.
    Zündkerzen war mein erster Verdacht damals, sind seit ca. 2000km neue drin
    Motor hat 90.000km gelaufen
    Wo ist eigentlich der LMM? Bei meinem ex-Audi hab ich den auf Anhieb gefunden.
    Ich bin in letzter Zeit ziemlich ruhig gefahren. Also keine hohen Drehzahlen, kaum Vollgas etc. Hab es dadurch auf nen Durchschnitt von 8,1 l/100km gebracht :shock:
    Aber kann es sein, dass genau diese nicht artgerechte Haltung dazu geführt hat? Ich meine gemerkt zu haben, dass sich das Ansprechen des Motors der Fahrweise anpasst und man dann auch das Gefühl bekommt, dass Leistung fehlt. Allerdings sind die Leistungsverluste momentan weitaus stärker als im Fall des softer ansprechenden Gaspedals.
    Ich fahr seit Anfang dieser Woche übrigens wieder zügiger, seitdem hat er nur 1x wieder gezickt, das war am Dienstag..
    Edit: Ausbau Vanos.. da lass ich wohl lieber die Finger von. Fehlt wohl ein wenig handwerkliches Geschick :-)
  10. Radi
    Radi 1er-Fahrer(in)
    22.10.2010
    489
    35
    1er M Coupé
    LLM sitz zwischen Luftfilterkasten und Motor im Ansaugrohr. Geht nur ein Kabel hin da kannst den Stecker direkt abziehen. Aber ich glaube du bist auf der richtigen Spur. 8,X Liter Verbrauch ist ungesund, der fühlt sich kastriert!:wink:
    Gib ihm mal wieder richtig die Sporen dann schnurrt er auch wieder... zweistellig sollte der Verbrauch schon sein.:nod:
  11. #11 Motorsound-Genießer, 07.02.2013
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.566
    1.288
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    na also wirklich, schäm dich! :narr:
    einen 130er nicht artgerecht halten, sich dann aber wundern, daß er krank wird und lahmt?
    nicht wenige würden das Tierquälerei nennen!
  12. n52b30
    19.01.2013
    346
    LK Würzburg
    03/2006
    Bernd
    Jaaaaa,gibs ihm ordentlich das mag er!
    (wenn er warm ist)
    Grüße Bernd
  13. #13 130iM-Paket, 07.02.2013
    130iM-Paket
    04.03.2012
    68
    so werd ichs machen,
    schön 10-15km warm fahren und denn feuer. Naja, ist relativ. Mein Weg zur Arbeit beinhaltet fast nur 70er und 80er Zonen :evil: Dafür wird die 1-stündige Mittagspause nicht zum essen sondern zum abdriften verschiedenster Supermarktparkplätze genutzt (wenn nicht grade alles voll Autos steht)
    Bin mittlerweile auf 9,1l/100km :P
    Mal sehen, evtl bessert sich ja was.
  14. n52b30
    19.01.2013
    346
    LK Würzburg
    03/2006
    Bernd
    Mach mal 100km AB mit verschiedenen Drehzahlen(auch bis 7000)
    (hättste auch gleich sagen können das du ihn Quälst)
    Grüße Bernd
  15. #15 130iM-Paket, 07.02.2013
    130iM-Paket
    04.03.2012
    68
    Naja, was heißt quälen..
    ich hab aufm Weg zur Arbeit nicht wirklich Möglichkeiten den Wagen mal auszufahren. Am Wochenende gehts aber mal aufe Bahn.
  16. n52b30
    19.01.2013
    346
    LK Würzburg
    03/2006
    Bernd
    Hast du Gelben Schleim am Öldeckel?
    Wenn Ja,mach die Fahrt erst behutsam!
    Grüße Bernd
  17. #17 130iM-Paket, 08.02.2013
    130iM-Paket
    04.03.2012
    68
    ne, gelber schleim ist dort nicht zu sehen, is ja immerhin kein kurzstreckenfahrzeug. hab halt das problem, dass ich 28km zur arbeit nur ca. 70-80 kmh fahren kann (wenn ich imm rahmen der stvo bleiben will :mrgreen: )
  18. #18 Knüppel74, 09.02.2013
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.740
    54
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    So, heute habe ich es auch mal gehabt, dieses Gefühl, dass nicht die vollen 265 PS anstehen!
    Bin heute einfach mal etwas rumgefahren auf den Landstrassen und dachte bei mir: hmm, da fehlt doch was...!
    Dann bin ich auch ne Zeitlang recht hochtourig gefahren (vorher natürlich schön warmgefahren!), habe den Motor einmal kurz ausgemacht und bin dann weitergefahren und irgendwann waren wieder alle Pferde da!\:D/
    Insgesamt bin ich vielleicht 50km gefahren, aber das reichte wohl schon aus!
    Wahrscheinlich übernimmt das Motorsteuergerät irgendwann eine andere Kennlinie, wenn man ne ganze Zeitlang relativ verhalten fährt und erst, wenn man ihn einige km wieder etwas mehr rannimmt, stellt er wieder sein Maximum zur Verfügung, zumindest hat die letzte halbe Stunde richtig Spass gemacht!:mrgreen:
    Fehlte eigentlich nur noch, dass mir der eine oder andere Verkehrsteilnehmer, die ich überholt habe, einen Stinkefinger oder den Scheibenwischer gezeigt hätte!:lach_flash:
    Die STVO habe jedenfalls diesmal die meiste Zeit aussen vor gelassen, die allermeisten Landstrassen hier bei uns sind (warum auch immer) auf 70km/h gedrosselt, da schläft man ja ein!:mrgreen:
  19. n52b30
    19.01.2013
    346
    LK Würzburg
    03/2006
    Bernd
    Klingt komisch,is aber so:icon_smile:
    Grüße Bernd
  20. #20 130iM-Paket, 13.02.2013
    130iM-Paket
    04.03.2012
    68
    Guten Abend allerseits,
    all das Heizen die letzten Tage hat nix genützt. Er zickt immernoch ab und zu.
    Nächste Woche gehts nochmal zum Freundlichen. Hätte das gern innerhalb de Garantiezeit erledigt ;-)
    Schönen Abend noch
Thema: 130i sporadischer Leistungsverlust
  1. n52b30 ruckeln
  2. n52b30 leistungseinbrüche
  3. n52 klopfsensor
  4. n52 rasseln mittlere drehzahl,
  5. n52b30 leistungsverlust bei niedrigen drehzahlen,
  6. Bmw n52 Plötzlicher Verlust der Macht beim Beschleunigen,
  7. n52 klopfsensor stecker wo,
  8. bmw n52b30 unten rum keine Leistung,
  9. n52b30 keine leistung,
  10. 130i keine leistung LMM,
  11. n52 Drehzahl geht einmal hoch,
  12. 1er bmw leistungsverlust hohe Drehzahl Motorleuchte,
  13. BMW ab und zu leistungsverlust,
  14. klopfsensor bmw e46 r6,
  15. n52b30 Leistungsverlust mittlere Drehzahl,
  16. nach ampelstop leistungsverlust,
  17. bmq n52 manchmal wenig leistung,
  18. leistungsverlust mittlerer Drehzahlbereich,
  19. m52b28 leistungsverlust dreht nicht hoch,
  20. n43 leistungsverlust mittlerer drehzahlbereich,
  21. magnetventile n52b30 anzeichen,
  22. n52b30 ruckelt,
  23. n52 leistungsverlust,
  24. n52b30 vanos fehler,
  25. n52b30 zündzeiten
130i sporadischer Leistungsverlust - Ähnliche Themen
  1. [E87] Welche Stoßdämpfer für M-Technik E87 130i?
    Welche Stoßdämpfer für M-Technik E87 130i?: Moin zusammen Bei meinem 130i mit M-Fahrwerk fangen bei 200tkm die vorderen Dämpfer an zu ölen. Ich bin mir etwas unsicher was ich als Ersatz...
  2. [E82] BMW 125/130i Coupe Performance
    BMW 125/130i Coupe Performance: Zum Verkauf steht mein sehr gepflegtes 1er Coupe. Das Fahrzeug wurde stets sorgsam behandelt ,ist sehr gepflegt und wurde mit mit vielen...
  3. [E87] Wenig Leistung 130i, über 24s 100-200
    Wenig Leistung 130i, über 24s 100-200: Hallo zusammen, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass mein 130i etwas schwach auf der Brust war. Ich habe zuletzt mehrere 100-200 Messungen...
  4. [E81] E81 130i nach Gewindefahrwerk Vibration
    E81 130i nach Gewindefahrwerk Vibration: Hallo Gemeinde, habe vor 2 Wochen im Auto meiner Freundin, E81 130i, ein ST X Gewindefahrwerk eingebaut, seitdem treten ab ca 140kmh Vibrationen...
  5. [Verkauft] 130i Endschalldämpfer
    130i Endschalldämpfer: Hallo, ich verkaufe einen Originalen Endschalldämpfer aus meinem BMW E87 130i Baujahr 2010. Der Endschalldämpfer war ca. 65000km verbaut. Zustand...
