130i setup für nürburgring nordschleife
Diskutiere 130i setup für nürburgring nordschleife im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi zusammen! Da ich am Di/Mi und dann im Juli nochmal fürs sport-auto Perfektionstraining auf den Ring fahre, wollte ich mal fragen was ihr...
  1. #1 pinkykevy, 23.05.2009
    pinkykevy
    pinkykevy 1er-Fahrer(in)
    10.04.2009
    105
    130i (FL)
    Hi zusammen!
    Da ich am Di/Mi und dann im Juli nochmal fürs sport-auto Perfektionstraining auf den Ring fahre, wollte ich mal fragen was ihr dort so für Erfahrungen mit dem 130i gemacht habt.
    Habe zur Zeit noch absolutes Serien-Setup (130i LSE, alle Komponenten vom M-Paket & PP ESD), möchte mein Auto dann aber peu a peu nordschleifen-tauglich machen.
    Meine Überlegungen:
    - Semi-Slicks (der Toyo R888 klingt vom Preis/Leistungsverhältnis (siehe div. Forumseinträge) sehr interessant)
    - Bilstein / KW Fahrwerk? irgendwer Erfahrungswerte auf der Nordschleife?
    Freue mich über konstruktive Anregungen!
    Schöne Sommertage,
    Grüsse,
    Kevin
  2. #2 overcast, 23.05.2009
    overcast
    overcast Guest
    gewicht runter
    CDV einbauen
    auf den reifendruck achten (die toyos sollen in der tat sehr gut sein)
    und vielleicht etwas machen damit der motor besser atmen kann.
  3. #3 pinkykevy, 23.05.2009
    pinkykevy
    10.04.2009
    105
    130i (FL)
    CDV? Kannst du das ein bisschen weiter ausführen, der Begriff ist mir leider ein Novum :-)
    Sonst gute Tipps!
    Gewicht runter: möglicherweise Rückbank raus & Käfig rein? Hat jemand einen Käfig im 130i?
    -> Abschleppöse dranmachen
    -> Schalensitze? Recaro/PP?
    Bedenkt bitte: Es soll sich hier um einen sportlichen Kompromiss handeln, keine Rennsemmel bei der Oma ständig das Gebiss rausfällt :-P
  4. sonc
    sonc 1er-Fanatiker(in)
    24.01.2008
    3.481
    check out:
    http://www.1erforum.de/viewtopic.php?t=18266&start=0
  5. #5 overcast, 23.05.2009
    overcast
    overcast Guest
    Schau mal hier http://www.1erforum.de/viewtopic.php?t=18266&start=0
    Wenn du Omi noch mitnehmen willst...
    PP Sitze, haben auch Seitenairbag, allerdings etwas teuer mit 1450€ pro Stück und nur 2 einstellbare Sitzhöhen.
    Käfig wirst du wohl keinen brauchen.
    Ansonsten gute Stabis, ne Domstrebe und ein Fahrwerk deiner Wahl.
    (Habe das PP FW und das ist ein sehr guter Kompromiss)
  6. #6 munzi70, 24.05.2009
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Servus, berichte doch bitte mal vom Perfektionstraining! Bin sehr interessiert. Was kostet dieses denn und von wem wird`s geleitet? Weißt Du welche Fahrzeuge neben Deinem 1erle dort teilnehmen?
    Bist Du mit Deinem 1er schon auf der NOS gewesen? Falls nein - dann fahr ihn mal und entscheide selbst, was Du für änderungswürdig empfindest.
    Ich fahr am Wochenende über Pfingsten an die NOS (4 Tage am Stück!!);-) Freies Fahren... *Lechz*
    Ich habe den 1er (im April das erstem mal mit ihm auf der NOS - davor schon mit anderen Autos) so empfunden:
    Ich finde dass das M-Fahrwerk ziemlich OK ist. Reicht eigentlich aus.
    Erstmal keine Modifikationen notwendig.
    Reifen habe ich Michelin Pilot Sport 2 drauf. Luftdruck auf 2,0 bar VA und HA runter - da geht wirklich was mit dem 1erle! Rundenzeit B2B (wie hier schon mal erwähnt) bis dato 8:55. Alternativ sind die Pirelli P Zero auch absolut top und zu empfehlen. Hier hast Du den Vorteil keinen Reifenwechsel etc. vollziehen zu müssen.
    Edith ruft: Ich habe 225er Rundum drauf!! Dadurch suuuuuper neutral. Untersteuern erst ganz spät. Keine Traktionsprobleme bei Kurvenausgängen (ausser Wehrseifen). Meist ist die Geschwindigkeit für die Leistung eh zu hoch, daß Traktionsprobleme auftreten könnten.
    Wie ist es denn mit Semi-Sliks? Kann man die sich einfach drauf machen, oder muss das Fahrwerk dafür angepaßt werden (Stabis, etc.?)? Audi gibt ja beim TT RS aus, daß er Semisliktauglich ist. Muss/sollte ein Fahrzeug explizit dafür ausgewiesen sein? Wer hat hierfür fachkundige Infos?
    Leistung - könnte natürlich immer mehr sein - aber eigentlich gut ausreichend. Fahr ihn durchgängig zwischen 5 und 7 K da hängt er giftig am Gas und feuert genial raus... ;-)
    Da kommen wir dann auch schon zum Getriebe:
    Mit der relativ kurzen Übersetzung in den kurvigen Streckenabschnitten (relativ viele Gangwechsel zwischen 3 und 5 notwendig) bin ich noch nicht so ganz auf einer Wellenlänge. Teils bin ich beim rausbeschleunigen in kurvigen Abschnitten fast im Begrenzer, fürs Hochschalten lohnt sichs auf den verbleibenden Metern zur nächsten Kurve dann auch nciht mehr... Hmmm. Eine minimal längere Übersetzung (der obigen Stufen) wäre meiner Meinung für die NOS besser. Mit meinem Vorgänger Astra Turbo (OK mehr Drehmoment) war das einfacher und etwas harmonischer mit der Abstufung - zumindest für NOS.
    Bremse: bis dato 1A (ca. 10 Runden)
    Ansonsten ist meine Meinung - da Du wahrscheinlich sowieso keine Rennen fährst - finde ich den 1er in der Original-Verfassung wirklich absolut NOS tauglich und auch ausreichend sportlich. Sehr gute Serien-Sport Reifen reichen eigentlich aus...
    Für mich wäre wenn dann an erster Stelle die PP-Bremse interessant. Aber ich wart jetzt erstmal wie lange die Serienbremse noch hält...
    Wenn Austausch Scheiben + Beläge notwendig, dann werd ich mir wahrscheinlich die PP-Bremsanlage einbauen lassen.
    Fazit: 1erle mit guten Reifen bestücken, Luftdruck runter, Rest ist erstmal relativ irrelevant. Mich überholen kaum Fahrzeuge...wenn dann wirklich krasse Umbauten oder viel mehr PS. Aber das ist ja auch egal. Hauptsache der Spass paßt. Und das tut er!
  7. #7 der_haNnes, 24.05.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    ist ja fast O/T aber da ich den gedanken auch schon "durchgesponnen" hab hier mal mein senf:
    semi-slicks sind zwar ein billiges und sehr effektives mittel, führen aber (grade auf der nordschleife) durch die damit erreichbaren höheren querbeschleunigungen früher oder später zu ölproblemen. da hilft dann nur ein accu-sump oder weiterführende umbaumassnahmen. auch ein neues fahrwerk is was feines, aber durch die extremer wirkenden kräfte (grade in kombination mit den semi slicks) wird zusätlich noch ein käfig und domstreben nötig da das auto sonst nach mehreren besuchen auf der nos butterweich ist und sich extrem verwindet. und spätestens wenn du nen käfig im auto hast, brauchst du dann vollschalensitze und nen helm um nicht in jeder kurve an den käfig oder die mittelkonsole zu donnern. aus gewichtsgründen muss natürlich jegliches andere interieur raus :) naja dann fehlen noch die bremsen - stahlflexleitungen helfen die dosierbarkeit zu verbessern und verminden fading, von zimmermannscheiben o.ä. würde ich die finger lassen - wenn dann gleich komplett auf ne grössere anlage umbauen (brembo bietet u.a. komplette kits für den 130i an, ansonsten PP). powerflexbuchsen wären auch empfehlenswert und naja, ein sperrdifferential ist natürlich pflichtprogramm :)
  8. RWFG
    RWFG 1er-Profi
    13.10.2007
    2.624
    NRW
    Wow, wenn ich so lesen, was ihr alles umbauen wollt: wäre da ein anderes Auto nicht billiger/ besser gekommen?
    Für einige/ ein paar (ambitionierte) Runden sollte doch auch das Basisauto reichen, oder? So schlecht ist das doch nicht.
    Frage ist natürlich, wie ernst man die Fahrerei nimmt, aber wie gesagt, dann hätte ich evtl. keinen 1er gekauft.
  9. #9 der_haNnes, 24.05.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    genau in die richtung hat ja mein letzter beitrag abgezielt. um ein auto wie den 1er "dauerhaft" ringtauglich zu machen musst du viel geld, arbeit und zeit investieren.
  10. #10 Forums Plugin, 24.05.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.371
    Frankfurt am Main
    Sehe ich auch so, da wird die Alltagstauglichkeit doch eingeschränkt und ~10k € sind auch schnell weg (Felgen, Reifen, Fahrwerk, Sitze, Käfig, Streben), ohne am Motor, an der Bremse oder am Antriebsstrang groß was zu machen.
    Übrigens würde ich Schalensitze ohne Käfig nicht empfehlen - wenn Du Dich mit einem Schalensitz ohne Käfig auf's Dach legst (sehr unwahrscheinlich im normalen Verkehr, auf der NoS sollte man es in Betracht ziehen), dann bist Du so gut wie tot, es sei denn, Du bist sehr klein. Im Schalensitz kann man sich nämlich nicht zur Seite bewegen mit dem Kopf und auch im Sitz "runterrutschen" läuft nicht.
  11. RWFG
    RWFG 1er-Profi
    13.10.2007
    2.624
    NRW
    Sorry, habe ich irgendwie nicht mitbekommen #-o
  12. #12 munzi70, 24.05.2009
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    "Dauerhaft" Ringtauglich = 24h-Rennen...oder was!? ;-)
    Für gelegentliches Fahren 30 Ruden p.a. tuts auch das Serien-Equipment und bringt auch jede Menge Freude!
    Edit: oder für was sonst so viel Geld investieren!?
  13. #13 nightperson, 24.05.2009
    nightperson
    nightperson 1er-Guru
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Habe damals den Lizenzfahrerlehrgang auf einem 130i auf der NS gemacht. Als VFL-Serienfahrzeug mit sportlicher Fahrwerksabstimmung und 205er Hausfrauenbereifung rundum ging das Ding wider Erwarten erstaunlich gut (BTG Zeit 8:52 Min.). Spaß kannst Du auch mit dem Serien set-up haben. Semis, anderes Fwk etc. bringen Dir ca. 20 - 30 Sek., jedoch ist die Frage, ob Du an Wettbewerben teilnehmen willst (z.B. RCN) oder einfach nur an einer netten Tourirunde interessiert bist - dann kommst Du auch mit dem Serien-130i auf Deine Kosten :wink:
    Gruss,
  14. #14 munzi70, 24.05.2009
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Wow - coole Zeit @nightperson. Hast Du Infos für mich zwecks Lizenzfahrerlehrgang? Leerinhalte, Zeit, was macht man da genau, Kosten, etc.....
    Würde mich freuen genaueres darüber zu erfahren!! ;-)
    Edit: Aktuell bieten Sie ja nur den Lehrgang auf GP Strecke mit A-Lizenz auf Wunsch.
    http://www.motorsport-akademie.de/index.php?mod=touren#kurszusatz
    Welchen Lehrgang hast Du besucht?
  15. #15 nightperson, 25.05.2009
    nightperson
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Habe damals gegoogelt und bin auf Bonk-Motorsport gestoßen: http://www.bonk-motorsport.de/2006/index.htm. Peter Bonk hat im September 20006 den A-Lizenz Lehrgang geleitet. War gut organisiert und hat meine Erwartungen im vollen Umfang erfüllt, zumal ich an dem Tag insgesamt gut 20 Runden NS gefahren bin (8 Runden guided). Peter Bonk hat sich beim freien Fahren für eine Runde zu mir ins Auto gesetzt und mir einige Tipps gegeben - war überaus lehrreich. Preise weiß ich nicht mehr genau, war aber glaube ich € 600 - 700 zzgl. Sprit und Übernachtung für den 1,5 Tage Lehrgang (einen Nachmittag Theorie, 1 Tag Praxis).
    Fazit: Es hat sich gelohnt :D
    Gruss,
  16. #16 der_haNnes, 25.05.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    Lizenzlehrgang hab ich auch gemacht, allerdings auf dem Hockenheimring (is halt bei mir in der nähe) - war allerdings eher witzlos ;) auf der nos is das sicher lustiger.
    @munzi: "dauerhaft" ringtauglich betrifft bereits 30-40 runden pro jahr. ich hab die erfahrung schon mit mehreren autos gemacht, selbst ein 997er wird da "butterweich". wenn du das auto sowieso nach 1-2 jahren wieder verkaufst kanns dir relativ egal sein, ansonsten bleibt nur umbauen oder einschränken :?
  17. #17 munzi70, 25.05.2009
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Echt @hannes!? Meinst Du "butterweich werden" mit Modifikationen oder im Serientrimm?
    Danke für den Link und die Infos @nightperson. Mit welchem Fahrzeug hast Du den Lehrgang gemacht?
  18. #18 nightperson, 25.05.2009
    nightperson
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Mit 'nem 130i VFL, sportliche Fahrwerksabstimmung und 205er rundum, also total Serie - hat trotzdem Spaß gemacht :wink: Der 130i hat sich auf der NS erstaunlicherweise wesentlich besser "benommen" als in schnellen AB-Kurven...
    Gruss,
  19. #19 Forums Plugin, 25.05.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.371
    Frankfurt am Main
    Das ist ja das Wichtigste - warum fährt man? Ist die Rundenzeit wirklich wichtig? Ich messe manchmal Rundenzeiten auf der NoS, aber es ist eher so interessehalber, wenn man anfängt, die Rundenzeit ernst zu nehmen, wird es gefährlich.
    Denn Du hast jede Runde mind. ein Dutzend Überholmanöver und ab und zu wird man ja auch überholt. Da verliert man richtig Zeit, wenn man diese ganzen Dingen wirklich ordentlich abwickelt. Da ist die Runde ratz-fatz im Eimer, was die Zeit angeht. Aber ich finde, man kann extrem viel Spaß haben auch ohne superstarke Rundenzeiten.
    Meine 118d-Huddel geht am Schwedenkreuz auch 200 km/h und es ist mir eigentlich fast schon zuviel - der Rechtsknick inkl. Kuppe direkt vorm Aremberg, der ist einfach mulmig, wenns da mal rechts raus geht ist ganz schnell der Sensenmann da oder wenn halt da einer hinter der Kuppe liegt. Da hast Du keine Chance.
    Darum würde ich wenn immer an der Fahrbarkeit, der Sicherheit und der Kurvengeschwindigkeit feilen, evtl. noch nen schönen Auspuff auf den 130i für noch mehr subjektive Fahrfreude und gut ist es.
  20. #20 HavannaClub3.0, 25.05.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    123
    abgewandert!
    auch wenn M@x recht hat - die original 205er RFT sind auf dem 130i einfach nur nervig. ne vernünftige Bereifung ist schon nötig um Spass zu haben... :wink: über das Serienfahrwerk kann ich nix sagen - das hab ich nie gefahren - könnte mir aber schon vorstellen dass das M-Fahrwerk geeigneter ist.
    Optimierung wie z.B. Gewicht oder Bremsen (die Std-Bremse ist echt gut) ist aber imho erst erforderlich wenn man jede Woche mehrere Runden fährt oder anfängt das wirklich ernst zu nehmen - dann reden wir aber auch schnell mal von nem Käfig... :?
Thema: 130i setup für nürburgring nordschleife
  1. welche powerflexbuchsen für 130i
130i setup für nürburgring nordschleife - Ähnliche Themen
  1. [E87] Slvos E87 130i
    Slvos E87 130i: Wie es der Zufall nun so will, habe ich mir einen 130i gekauft, welcher zu 99% meinem alten entspricht, den ich vor 2 Jahren verkauft hatte. Nach...
  2. AndiMann mit 130i
    AndiMann mit 130i: Hallo, ich will mich kurz vorstellen. Ich bin der AndiMann, habe die 50 überschritten und fahre unter anderem einen E87 130i. Mein Hobby ist...
  3. Performance ESD und Luftführung 130i
    Performance ESD und Luftführung 130i: Wie oben beschrieben suche ich nen Performance ESD und die Komplette Performance Luftführung für meinen 130i
  4. [E87] 130i Eisenmann esd probehören
    130i Eisenmann esd probehören: Hallo bmw Freunde, Gibt es zufällig jemanden aus der Ulmer Gegend, der einen Eisenmann esd am 30er fährt und mich mal probehören lassen würde? Ich...
  5. [E87] Back again - E87 130i in Saphirschwarz
    Back again - E87 130i in Saphirschwarz: Hallo zusammen, Ich bin wieder zurück, mit dem gleichen Modell in der selben Farbe (Mein alter 130i). Hier möchte ich meinen e87 130i vorstellen...
