130i ruckt kurz und heftig bei plötzlichen Vollgas geben
Diskutiere 130i ruckt kurz und heftig bei plötzlichen Vollgas geben im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, mir ist folgendes aufgefallen: Wenn ich im 6ten Gang so 70 kmh fahre und dann ganz plötzlich und schnell das Gaspedal voll durchdrücke,...
  1. #1 Hepar1971, 01.07.2009
    Hepar1971
    Hepar1971 1er-Fahrer(in)
    12.04.2009
    318
    mir ist folgendes aufgefallen: Wenn ich im 6ten Gang so 70 kmh fahre und dann ganz plötzlich und schnell das Gaspedal voll durchdrücke, geht ein heftiger und kurzer Ruck ( <1sec. ) durch das ganze Auto. Das Problem ist zusätzlich, dass dies nicht immer passiert. Von ca. 20 provozierten Versuchen vielleicht 1 mal. Ansonsten schnurrt der kleine ganz brav dahin. Hat jemandd eine Idee, was das sein könnte? Oder ist das normal?
    LG
  2. #2 startup, 01.07.2009
    startup
    startup 1er-Interessent(in)
    26.09.2008
    35
    bei München
    Hm,
    passiert dass wenn du vom Gas runter gehst und dann drautrittst oder auch wenn du konstant unter zug fährst und dann voll beschleunigen willst?
    Ersteres lässt sich bei mir gelegentlich auch reproduzieren, dies ist aber im einfach vorhandenen Spiel des Antriebstrangs zu begründen, harter Lastwechsel eben.
    Zweiteres ist eher ned normal. Soviel Dampf hat man ja im 6.Gang ab 70km/h nicht.
    Jetzt ist die Frage ob der Ruck vom Motor aus geht (verschlucken o. ä.) oder ob es ein Problem auf der Strecke der Kraftübertragung ist. Her gibt es ja dann einige Schnittstellen die daran beteiligt sein können.
  3. #3 Hepar1971, 01.07.2009
    Hepar1971
    12.04.2009
    318
    Hmm... das ist ne gute Frage. Aber wenn ich so überlege, passiert das wenn ich konstant unter Zug fahre und dann plötzlich das Gaspedal voll durchhaue.
  4. #4 moscowskaya, 01.07.2009
    moscowskaya
    moscowskaya 1er-Fahrer(in)
    27.09.2008
    156
    Passiert bei mir auch, und ich muss nicht mal "durchhauen" ;) Dein armes Auto, das tut dem doch weh *gg*
  5. #5 HavannaClub3.0, 01.07.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    123
    abgewandert!
    wer macht denn sowas? :shock:
    da würde ich als Auto auch protestieren... :wink:
  6. #6 Der_Franzose, 01.07.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Selbst ich und mein Diesel machen das nicht, trotz relativ kurzer Übersetzung :lol:
  7. #7 der_haNnes, 01.07.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    das is nur n tippfehler, er meinte "Wenn ich im 6ten Gang so 270 kmh fahre...", natürlich laut tacho.
  8. #8 Hepar1971, 01.07.2009
    Hepar1971
    12.04.2009
    318
    Nee Leute mal im Ernst!! Ich meinte schon bei 70 kmh! Ich denke, dass das bestimmt nicht normal ist! Ich habe mich nochmals näher mit dem Problem befasst und habe festgestellt, dass es tatsächlich unter Last auftritt - Das heißt so bei ca. 70 Kmh im 6ten Gang unter Last das Gas schnell voll durchtreten.
    Zusätzlich habe ich festgestellt, dass wenn ich das Auto im Leerlauf laufen lasse ich so komische leichte Klappergeräusche höhre. Wenn ich die Kupplung trete ist das Klappern weg - Lass ich die Kupplung wieder los, ist das Klappern wieder da!! Was kann das denn nun noch sein??
  9. #9 der_haNnes, 01.07.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
  10. Nemi
    Nemi 1er-Fahrer(in)
    19.03.2009
    182
    Dormagen
    Wieviel km hat dein 130i denn mittlerweile runter?
    Lt. dem Thread aus dem 7ner forum gibt es mehrere (teure) Möglichkeiten. Im schlimmsten Fall das Getriebe selbst.
  11. #11 derBarni, 01.07.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Was für eine Drehzahl liegt denn beim 30i dann an? :shock: Beim 18d hieße das fast Standgas!
  12. hanzz
    hanzz 1er-Profi
    15.12.2005
    2.221
    ca 2000rpm...sag ich jetzt mal ausm bauch raus : :lol:
  13. cisi
    cisi 1er-Liebhaber(in)
    24.05.2007
    1.181
    130i (FL)
    genau das hab ich auch. Aber nur wenn das auto warmgefahren ist.
    edit:
    in dem link steht nur getriebe tauschen hilft... übernimmt das bmw?
  14. #14 Stuntdriver, 02.07.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    im 6. bei 70km/h Vollgas? :shock: Tsk :roll:
  15. #15 Hepar1971, 02.07.2009
    Hepar1971
    12.04.2009
    318
    Mein 130i hat jetzt 85.000 km runter. Das Serviceheft ist lückenlos und ich habe noch die EuroPlus-Garantie. Bei dem was ich da im 7erForum gelesen habe, ist mir richtig schlecht geworden. Ich hoffe nur, dass BMW die Kosten für diese Reparatur übernimmt Am 07.07.09 habe ich einen Termin bei BMW.
  16. Winkli
    Winkli 1er-Fahrer(in)
    01.02.2009
    184
    Nijmegen
    130i (FL)
    02/2008
    Florian
    Mein Getriebe wurde bei meinem Z4 auf Kulanz getauscht und ich denke, bei gepflegtem Scheckheft und einem kompetenten Händler hast Du keine Probleme. Bei solchen Sachen habe ich BMW bisher nur von der Sahneseite kennengelernt.
    Winkli
  17. #17 KoHuWaBoHu, 02.07.2009
    KoHuWaBoHu
    KoHuWaBoHu 1er-Fan
    10.06.2009
    842
    ich habs eben mal ausprobiert, bei mir ist nix zu merken, fühlt sich alles ganz normal an...
    und 70 im 6 gang, klar, 1700 touren, warum soll ich einen gang niedriger nehmen der mehr verbraucht ?? zum beschleunigen wird natürlich wieder hoch geschaltet...
  18. #18 Stuntdriver, 02.07.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Das ist der Punkt! :doktor:
    Zum dahinrollen, klar, leichtes Beschleunigen klar, aber Vollgas bei 1.700U/min? :shock:
    Ich hoffe aber in jedem Fall daß nichts defekt ist!
  19. #19 der_haNnes, 02.07.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    im 6. vollgas is doch leichtes dahinrollen... !?
  20. #20 Catahecassa, 02.07.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    bau die Turbos wieder aus, dass reduziert sich das mit dem Verzögerungskick auch wieder :D
Thema: 130i ruckt kurz und heftig bei plötzlichen Vollgas geben
  1. bmw n52 leerlauf vollgas
  2. BMW e86 verschluckt sich bei Gas geben
  3. bmw ruckt beim plötzlichen gas geben
  4. n52 beim Vollgas geben aus,
  5. e86 getriebe geräusch
130i ruckt kurz und heftig bei plötzlichen Vollgas geben - Ähnliche Themen
  1. [E87] Slvos E87 130i
    Slvos E87 130i: Wie es der Zufall nun so will, habe ich mir einen 130i gekauft, welcher zu 99% meinem alten entspricht, den ich vor 2 Jahren verkauft hatte. Nach...
  2. AndiMann mit 130i
    AndiMann mit 130i: Hallo, ich will mich kurz vorstellen. Ich bin der AndiMann, habe die 50 überschritten und fahre unter anderem einen E87 130i. Mein Hobby ist...
  3. Kurze Spiegelfrage......
    Kurze Spiegelfrage......: Hallo zusammen, ich interessiere mich gerade für Spiegelgehäuse in Carbon. Habe ich große oder kleine Spiegel dran? Kann ansonsten jemand...
  4. Performance ESD und Luftführung 130i
    Performance ESD und Luftführung 130i: Wie oben beschrieben suche ich nen Performance ESD und die Komplette Performance Luftführung für meinen 130i
  5. BMW 1er 3er F20 F21 F31 F30 PDC Sensor Ultraschallsensor Geber Silber 9261580
    BMW 1er 3er F20 F21 F31 F30 PDC Sensor Ultraschallsensor Geber Silber 9261580: [IMG] EUR 29,99 End Date: 12. Feb. 10:53 Buy It Now for only: US EUR 29,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
