[E87] 130i Motorkontrollleuchte leuchtet / Fehlerspeicher ausgelesen
Diskutiere 130i Motorkontrollleuchte leuchtet / Fehlerspeicher ausgelesen im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, ich bin neu hier, meine ausführliche Vorstellung wird folgen :wink: Hier schon mal die wichtigsten Daten: Ich heiße Niklas,...
  1. Nik_K
    Nik_K 1er-Interessent(in)
    03.02.2013
    08/2006
    Hier schon mal die wichtigsten Daten: Ich heiße Niklas, bin 26 und fahre seit gut halben Jahr einen E87 130i mit 110000 km auf der Uhr.
    Nun zu meinem Problem. Seit gestern ist meine gelbe Motorkontrollleuchte angegangen. Auto läuft normal und Leistungsverlust ist auch nicht spürbar. Außer im kalten Zustand hat gestern die Drehzahl geschwankt, heute nicht mehr. Ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen und folgende Meldungen bekommen:
    P2414: O2 Sensor Exhaust Sample Error bank1 Sensor1
    Lambdasonde (Bank 1, vor Katalysator) - nicht angesteckt
    P0171: System too Lean (Bank 1)
    Gemischregelung (Bank 1) - System zu mager
    P2195: O2 Sensor Signal Stuck Lean bank1 Sensor1
    Lambdasonde (Bank 1, vor Katalysator) - Signal festliegend auf Mager
    Es könnte die Lambdasonde sein, aber im meinem Tool liefern beide Lambdasonden Werte, ob die korrekt sind kann ich leider nicht beurteilen. Den Motor habe ich heute Mittag mal frei geblasen, hat aber leider nicht geholfen.
    Was vielleicht noch interessant wäre, ich fahre viel Kurzstrecken und seit Winter kommt es vor, dass meine HVAs klackern. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, obwohl mir gesagt wurde, das es nichts ausmachen sollte und normal wäre.
    Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen, bevor mein :icon_smile: anfängt irgendwelche Teile auszutauschen an denen es gar nicht liegt.
    Viele Grüße
    Niklas
  2. #2 BonbonausWurst, 31.01.2014
    BonbonausWurst
    BonbonausWurst 1er-Fahrer(in)
    22.09.2010
    360
    Siegerland
    130i (FL)
    Hallo!
    Es tut mir ja leid, dass ich diesen alten Thread pushe, aber ich hab' jetzt exakt das gleiche Problem. Die gleichen Fehler im Fehlerspeicher, die gleichen Symptome, aber auch bei mir liefert die Sonde noch irgendwelche Werte.
    Auch wenn der Threadstarter hier seit seinem Post wahrscheinlich nicht mehr sonderlich oft reingeschaut hat, hoffe ich doch, dass er das vielleicht liest. Eventuell kann er mir ja verraten, was das Problem war. Wie gesagt, Fehler, etc. sind zu 100% identisch bei mir. Mein Mechaniker war sich nicht sicher, ob's wirklich nur die Lambda-Sonde ist, vielleicht könnte ich mir so etwas Zeit in der Werkstatt und damit Geld sparen. :)
  3. #3 Bench213, 01.02.2014
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    Ich denke nicht, dass er noch reinschauen wird, er war schließlich seit einem Jahr nicht mehr online :wink:
    Kannst ihm aber eine PN schreiben, vielleicht liest er sie ja :daumen:
  4. floflo
    floflo 1er-Interessent(in)
    19.12.2012
    31
    Hallo Bonbonauswurst,
    du kannst dir ziemlich sicher sein, dass die Sonde einen Schlag hat, da die Fehler alle zusammen passen. Kaputte Sonde heißt nämlich nicht automatisch "kein Signal mehr". Du schreibst, sie gibt "irgendwelche Werte" aus. Wie sehen die Werte denn aus? Kann dein OBD Tool die reinen Lambdawerte oder auch die Rohspannung auslesen?
    Lambda sollte knapp um 1 schwingen, die Spannung knapp unter 2,0 V liegen...deine Fehler klingen alle nach einer Spannung in Richtung 5 V und Lambda größer 1.
    Achte vor allem mal darauf ob die Werte konstant in einer Richtung laufen oder ob sie unplausibel springt und ob sie zur Sonde 1 Bank 2 passen.
Thema: 130i Motorkontrollleuchte leuchtet / Fehlerspeicher ausgelesen
  1. bmw gemischregelung bank 1 zu mager
  2. bmw fehler gemischregelung
  3. fehlerspeicher p2414
130i Motorkontrollleuchte leuchtet / Fehlerspeicher ausgelesen - Ähnliche Themen
  1. [E87] Weiß wer weiter bei den Fehlerspeicher
    Weiß wer weiter bei den Fehlerspeicher: Hallo weiß vielleicht wer was mit anzufangen oder schonmal gehört was es sein könnte 118i e87 Motorsteuerung: Engine / Motor VVT-Aktivierung Code:...
  2. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  3. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  4. [E87] Kaufberatung 130i e87
    Kaufberatung 130i e87: Servus zusammen, auf der Suche nach einem neuen Wagen habe ich mich inzwischen auf den 130i eingeschossen und hoffe ihr könnt mir dabei etwas...
  5. Fehlerspeicher Abgasanlage
    Fehlerspeicher Abgasanlage: Hallo zusammen, ich habe soeben, nachdem meine Motorkontrollleuchte an ging, den Fehlerspeicher auslesen lassen mit folgendem Ergebnis: NOx...
