[E87] 130i mit PP Esd und leerem MSD - Motorkonrollleuchte an!
Diskutiere 130i mit PP Esd und leerem MSD - Motorkonrollleuchte an! im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin Moin, habe seit 3 Tagen den PP Auspuff drauf, habe dazu vorgestern noch den MSD leer geräumt, Rohr eingeschweißt und wieder verschlossen....
  1. #1 Gelöschte Mitglieder 34320, 11.09.2014
    Gelöschte Mitglieder 34320 Guest
    Moin Moin,
    Sound ist TOP, aber ...
    seite der MSD überbrückt wurde leuchtet bei mir die Kontrolleuchte des Motorsystems.
    Der Fehlerspeicher beschwert sich über beide Lamdasonden Brücken.
    Frage:
    Ist das normal, da durch den größeren Durchsatz die Lamdas falsche Werte bekommen?
    Ich hatte mal die Suche bemüht, hab aber nichts gefunden, dass jemand dieses Problem geschlidert hat.
    Würde nur gerne wissen ob es normal ist, und ich damit leben muss,
    oder ob das Problem wo anderst liegt (evtl, Dichtungen beschädigt oder die Lambdas selbst...)
    Vielen Dank :winkewinke:
  2. #2 Alex253, 11.09.2014
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.797
    333
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Es könnte jetzt auch sein, das deine Sonden hin sind, also verdreckt sind.
  3. #3 Gelöschte Mitglieder 34320, 11.09.2014
    Ich entnehme deiner Antwort, dass es nicht normal ist, dass die Kontrollleuchte an geht :mrgreen:
    Wäre aber eine Möglichkeit.
    Werde nachher den Speicher nochmal ausslesen und schauen, ob die Meldungen die gleichen sind:daumen:
  4. #4 jack_daniels, 11.09.2014
    jack_daniels
    jack_daniels 1er-Profi
    08.09.2011
    2.067
    87
    Schaffhausen
    05/2015
    Der Fehler ist definitiv nicht normal. Sowohl ich als auch viele andere fahren diese Kombination ohne Störungen.
    Kann durchaus sein, dass eine Stelle undicht oder leicht verstopft ist. Oder aber du hast den MSD durch das neue Rohr so stark geschmälert, dass sich ein grösserer Rückstau bildet.
  5. #5 Gelöschte Mitglieder 34320, 11.09.2014
    super, danke für die Antwort!
    Ok, das mit dem schmalen Rohr könnte der Auslöser sein, da das Rohr welches in den MSD geschweißt wurde nicht den gleichen Durchmesser hat sondern einen kleineren ( ca 1cm weniger)
    Ich hab das schon beim Einbau bemängelt, wurde aber gesagt, dass das nichts ausmacht :eusa_naughty:
    D.h. ich werde jetzt mal die Dichtung vorne zum Krümmer erneuern, dabei die Lambdas ausbauen und reinigen und dann mal einen Test fahren.
    Sollte das nichts bringen, muss der MSD nochmal auf, und ein neues Rohr mit dem gleichen Durchmesser rein.
    bringt ja nix.
  6. #6 jack_daniels, 11.09.2014
    jack_daniels
    08.09.2011
    2.067
    87
    Schaffhausen
    05/2015
    Da scheint der Übeltäter schon gefunden zu sein. 1 cm weniger Durchmesser sind eine Menge Holz, weil sich dies im Quadrat auswirkt.
    Von 70 mm auf 60 mm runter bedeutet 25 % weniger Querschnittsfläche!
  7. #7 Gelöschte Mitglieder 34320, 11.09.2014
    Ach was red ich hier ....
    nicht 1cm sondern 3mm
    Würde ja jetzt sagen ich hab mich vertippt aber das kann nicht sein :mrgreen:
  8. floflo
    floflo 1er-Interessent(in)
    19.12.2012
    31
    Schau doch bitte mal nach, wie genau die Fehlermeldung lautet und notier dir am besten noch den exakten P Code dazu. Dann kann ich mehr für dich tun. Da alle Änderungen am MSD bzw ESD ja erst nach der überwachten Strecke kommen, ist der Fehler nicht direkt plausibel. Auch ein veränderter Abgasgegendruck, hat zwar Auswirkungen auf diverse andere Sachen in der Motorsteuerung (besonders bei aufgeladenen Motoren kritisch), aber dein Gemisch und deine Diagnosen sollten sich davon nicht verwirren lassen.
    Also genaue Fehlerbeschreibung raussuchen, dann wissen wir mehr!
  9. #9 Gelöschte Mitglieder 34320, 12.09.2014
    Fehlercode:
    002C9E
    AfterCat 02 Sensorheizung Eingangssignal, / Bordnetzspannung / Netzspannung Boardnetz / Betätigung der Heizung Sensor hinter Cat
    002C9C
    Heizung für Lambdasonde vor Kat
    Heizung für Lambdasonde vor Kat-Steuer- / Ausgang Heizung O2-Sensor vor Kat / Netzspannung Boardnetz / Bordnetzspannung
    Im Anhang habe ich noch ein Dashboard mit einigen Parametern die evtl. hilfreich sein könnten!
    Heute werde ich zuerst mal die Dichtung am Auspuff richtung Krümmer wechseln und die Lambdas kontrollieren :nod:
  10. #10 Gelöschte Mitglieder 34320, 20.10.2014
    Leider kam ich bisher nicht dazu irgend etwas am Auto zu kontrollieren,
    aber sagen die Fehlermeldungen niemandem etwas?
    Wie gesagt, mir scheint der Zufall einfach zu groß, dass die Lambdas direkt nach dem Einbau abschmieren:angry:
  11. #11 Tommy1977, 20.10.2014
    Tommy1977
    Tommy1977 1er-Interessent(in)
    01.04.2014
    11
    Wien
    06/2008
    Hab bei meinem 135i vor paar Tagen die kats "rausgeschmissen" und seit dem den selben Fehler wie du.
    002C9C
    Seit dem raucht er auch verdächtig viel was er definitiv davor nicht tat
    Glaub auch nicht daran das die Lambdas direkt nach dem Umbau den Geist aufgeben
  12. #12 Gelöschte Mitglieder 34320, 21.10.2014
    Wenn ich h das richtig verstehe tendiert du darauf das bei mir der Kat den Abflug gemacht hat. Viel besser wäre das nicht :lach_flash:
  13. #13 alpinweisser_120d, 21.10.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.825
    2.596
    die sonden sind relativ empfindlich und werden bei umbauten häufig beschädift.
  14. #14 AnooooOH, 21.10.2014
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.910
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    wenn irgendwelche metallspäne oder staub sich drauf setzen, können die sehr wohl den geist aufgeben.
  15. #15 Gelöschte Mitglieder 34320, 23.10.2014
    Ok, danke für den Hinweiß.
    Ich werde jetzt hoffentlich diese Woche mal Zeit haben,
    dann werde ich die Sonden ausbauen und auf optische beschädigungen prüfen
    Gibt es sonst noch eine Möglichkeit die "auszulesen" oder so?
    habe Torque zur Verfügung, falls ich hier irgendwelche Daten posten könnte !?
Thema: 130i mit PP Esd und leerem MSD - Motorkonrollleuchte an!
  1. lambdasonde bmw 002C9C
  2. 002c9c
  3. aftercat 02 Sensorheizung Eingangssignal
130i mit PP Esd und leerem MSD - Motorkonrollleuchte an! - Ähnliche Themen
  1. Performance ESD für einen E87 130i
    Performance ESD für einen E87 130i: Mahlzeit, bin seit heute neu dabei (Vorstellung kommt noch ;) Wir haben seit zwei Tagen einen 130i und der Performance Endschalldämpfer würde...
  2. Performance ESD und Luftführung 130i
    Performance ESD und Luftführung 130i: Wie oben beschrieben suche ich nen Performance ESD und die Komplette Performance Luftführung für meinen 130i
  3. [E87] 130i Eisenmann esd probehören
    130i Eisenmann esd probehören: Hallo bmw Freunde, Gibt es zufällig jemanden aus der Ulmer Gegend, der einen Eisenmann esd am 30er fährt und mich mal probehören lassen würde? Ich...
  4. Suche Performance ESD für 130i
    Suche Performance ESD für 130i: Hallo Leute, Suche einen Performance Endschalldämpfer für einen E87 130i.
  5. Suche Performance ESD 130i (N52)
    Suche Performance ESD 130i (N52): Ich suche einen Performance ESD für einen 130i (N52)
