[E87] 130i mit Mischbereifung auf Felge 182, VA auch 225er?
Diskutiere 130i mit Mischbereifung auf Felge 182, VA auch 225er? im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, sorry das ich mit dem Thema doch einen neuen Thread aufmache. Aber zu der Felge 182 hab ich nix gefunden,bzw. ich kann die Suchfunktion...
  1. #1 N52, 01.09.2014
    N52
    N52 1er-Interessent(in)
    12.09.2013
    RO
    10/2006
    Flo
    Aber zu der Felge 182 hab ich nix gefunden,bzw. ich kann die Suchfunktion nicht bedienen.:swapeyes_blue:
    Ich habe mir letzte Woche an der Hinterachse eine Schraube eingefahren. Jetzt muss noch ein Sommerreifen her. Da ich mit den montierten Goodyear NCT 5 Runflat bei Nässe nicht wirklich zufrieden bin, wollte ich die Reifenmarke / Typ ändern.
    Da es aber in Runflat keine anderen als die NCT5 in 205 45 18 gibt, wollte ich dann an der Vorderachse auch 225 40 18 montieren.
    Runflat wollte ich schon wieder, weil ich mich damit bis ins Wochenende gerettet habe.
    In der Zulassungsbescheinigung Teil 1 steht aber nicht die jetzige Mischbereifung eingetragen.
    Also nun zu den konkreten Fragen:
    Darf/kann ich auf die Felge 182 7,5"x 18" mit ET47 225 40 18 fahren?
    Braucht's Gutachten und wenn ja wo gibt's die zum Download?
    Warum ist die jetzige Mischbereifung nicht eingetragen?
    Eingetragen ist die Standardbereifung mit 205/40/17= Winterradsatz
  2. T.B
    T.B Guest
    Die "große" Mischbereifung gab es erst kurz nach dem FL, ich glaube 09/2007 war das. Dann ist hinten auch die Felge breiter.
    Wenn man rundum 225/40 R18 fahren will muss man die per Einzelabnahme eintragen lassen. Ein Gutachten gibt es dafür nicht.
    Schreibfehler: Du meinst 18 nicht 17.
  3. #3 7tagetobi, 01.09.2014
    7tagetobi
    7tagetobi 1er-Fan
    12.04.2006
    759
    Stuttgart
    10/2013
    Tobi
    225/40 R18 rundum kannst du ohne Probleme auf deinen Felgen fahren und ist sogar hinsichtlich Fahrverhalten eine sehr gute Wahl.
    Das muss aber vom TÜV abgenomme und in den Schein eingetragen werden. Das ist, wenn man entsprechend vorbereitet ist auch überhaupt kein Problem
    Les mal dieses Thema hier duch, da findest du die wichtigsten Snfos direkt im ersten Post und eine Liste mit allem was du brauchst für die Eintragung
    http://www.1erforum.de/felgen/tragfaehigkeitsgutachten-original-bmw-felgen-108252.html#post1421112
  4. T.B
    T.B Guest
    Ein Tragfähigkeitsgutachten braucht der N52 nicht.
    Die Felgen hat er ja schon, er muss nur den 225er Reifen eintragen lassen.
  5. #5 7tagetobi, 01.09.2014
    7tagetobi
    7tagetobi 1er-Fan
    12.04.2006
    759
    Stuttgart
    10/2013
    Tobi
    Ja, aber wenn er zum TÜV geht und alles abnehmen lassen will, dann ist es sicher kein Fehler allee verfügbaren Unterlagen dabei zu haben. Auch das Tragfähigkeitsgutachten der vorhandenen Felgen schadet nicht - auch wenn er die schon vorher drauf hatte und der TÜV das evtl. nicht anschauen will.
    Die anderen Unterlagen braucht er auf jeden Fall.
  6. N52
    12.09.2013
    RO
    10/2006
    Flo
    D.h. ich fahre jetzt ohne Zulassung?:shock: :shock: :shock:
    Hat jemand ein COC von meinem e87 wo alle möglichen Rad/Reifenkombi drinstehen zum einscannen?:roll:
  7. T.B
    T.B Guest
    1er E87 FL bis ca 09/2007 wurden ab Werk mit
    VA 7½J x 18 mit 205/ 45 R18 ET47
    HA 8J x 18 mit 225/ 40 R18 ET 49 ausgeliefert.
    So muss dein 130i bereift sein.
    Danach wurden ab Werk
    VA 7½J x 18 mit 215/ 45 R18 ET49
    HA 8½J x 18 mit 245/ 35 R18 ET 52 für diese braucht man eine Einzelabnahme.
    Du möchtest aber VA ebenfalls 225/40 R18 fahren, auch dafür braucht Du eine Einzelabnahme.
    Wie 7tagetobi schrieb ein Traglastgutachten der Felge kann nicht schaden.
  8. T.B
    T.B Guest
    Nicht aus dem COC aber das sind die Reifen/Felgen- Kombis die man auf einen E87 130i Bj-10/2006 von BMW freigegeben sind.
      Dateigröße:
      36,5 KB
      Aufrufe:
      181
  9. N52
    12.09.2013
    RO
    10/2006
    Flo
    !!!Vielen Dank!!!
    :eusa_clap:
    Das sind wirklich kompetente Antworten.
    Damit kann ich wirklich was anfangen.
    Und ich bin auch beruhigt dass ich bisher nicht illegal unterwegs war.
    Auf euch kann man sich wirklich verlassen\:D/
  10. #10 mckardinal, 06.09.2014
    mckardinal
    mckardinal 1er-Fahrer(in)
    10.03.2012
    268
    20
    Eifel
    130i (FL)
    07/2007
    Christian
    Hey Thomas, woher hast du die Infos, dass die FL bis ca. 09/2007 mit der "kleinen" Bereifung ausgeliefert wurden? Ich fahre einen FL von 07/2007 mit Limited Sports Edition. Die Styling 216 Felgen haben die "größere" Bereifung.
    Wenn ich jetzt original passend zum Baujahr die Styling 217 fahren möchte, benötige ich dann diese in der FL oder in der vFL - Version?
    Welche Felgen hat der 130i original ab Werk montiert ohne M-Paket von 07/2007, Styling 141 oder 142?
    Styling 142 ist doch original eine Mischbereifung und die 141 vorne und hinten gleich?
    Viele Grüße
    Christian
  11. #11 T.B, 07.09.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 07.09.2014
    T.B
    T.B Guest
    Die Infos habe ich aus den original Preislisten.
    Auch im Felgen-Katalog kann man das nachlesen und im Zubehörkatalog von BMW.
    Der 130i LSE wurde mit der WTCC Radialspeiche 216 mit Mischbereifung
    7½Jx18 mit 205/45 R 18 vorne
    8½Jx18 mit 225/40 R 18 hinten ausgeliefert.
    Im Zubehörkatalog von BMW steht folgendes:
    Fahrzeuge bis 03/07 benötigen eine nationale Zulassungsbescheinigung.
    Also Fahrzeuge bis 03/2007 haben die "kleine" Mischbereifung,
    Fahrzeuge ab 03/2007 die "große".
    Bei Fahrzeugen bis 03/2007 müssen die "großen" eingetragen werden.
    Fahrzeuge ab Werk wurden bis 09/2007 mit der "kleinen" ausgeliefert.
    Den LSE gab es nur mit M-Paket.
    Bist Du sicher das deiner ein LSE ist?
    Welche Farbe hat denn deiner?
    Felge 141 VA und HA gleich, 142 Mischbereifung.
  12. #12 mckardinal, 07.09.2014
    mckardinal
    10.03.2012
    268
    20
    Eifel
    130i (FL)
    07/2007
    Christian
    Meiner ist definitv ein LSE: Farbe carbonschwarzmetallic, Limited Edition Schriftzug am Start-Knopf, Chrom Line und die WTCC-Felge 216.
    Im Felgenkatalog ist die Felgengröße bei vFL und FL die gleiche, eventuell hat der Vorbesitzer nachdem der erste Satz Reifen abgefahren war, die Kombination 215 / 245 montieren lassen. :roll:
    Morgen Abend schaue ich auf der Innenseite der Felgen nach der Größe. Montiert sind Hankook Ventus V12, VA 215 und HA 245.
    Da mein Bauhjahr ja dann nach 03/2007 ist, müsste ich die Reifenkombination nicht eintragen lassen.
  13. T.B
    T.B Guest
    Habe ich oben ja geschrieben.
    Die 216er ist die einzigste Felge wo die Größe mit dem FL Felgen gleich ist.
    In der Preisliste steht wenn man LSE wählt hat man das M-Sportpaket.
      Dateigröße:
      420,3 KB
      Aufrufe:
      137
  14. #14 mckardinal, 08.09.2014
    mckardinal
    10.03.2012
    268
    20
    Eifel
    130i (FL)
    07/2007
    Christian
    Danke für die Grafik, in meiner Preisliste steht der Abschnitt mit der LSE nicht drin. :daumen:
  15. T.B
    T.B Guest
    Von wann ist deine Preisliste?
  16. #16 mckardinal, 10.09.2014
    mckardinal
    10.03.2012
    268
    20
    Eifel
    130i (FL)
    07/2007
    Christian
    Meine Preisliste ist von September 2008.
Thema: 130i mit Mischbereifung auf Felge 182, VA auch 225er?
  1. Reifen BMW 130i Mischbereifung
  2. bmw 130i mischbereifung
  3. 130i mischbereifung
130i mit Mischbereifung auf Felge 182, VA auch 225er? - Ähnliche Themen
  1. BMW Alufelgen M 1er , 116i,118i,130i mit Winterreifen Mischbereifung
    BMW Alufelgen M 1er , 116i,118i,130i mit Winterreifen Mischbereifung: [IMG]EUR 600,00 (0 Gebot) Angebotsende: Samstag Aug-02-2014 14:35:52 CEST Jetzt bieten | Zur Liste beobachteter Artikel hinzufügen Weiterlesen...
  2. BMW Alufelgen M 1er , 116i,118i,130i mit Winterreifen Mischbereifung
    BMW Alufelgen M 1er , 116i,118i,130i mit Winterreifen Mischbereifung: [IMG]EUR 600,00 (0 Gebot) Angebotsende: Samstag Jul-26-2014 14:35:16 CEST Jetzt bieten | Zur Liste beobachteter Artikel hinzufügen Weiterlesen...
  3. BMW Alufelgen M 1er , 116i,118i,130i mit Winterreifen Mischbereifung
    BMW Alufelgen M 1er , 116i,118i,130i mit Winterreifen Mischbereifung: [IMG]EUR 600,00 (0 Gebot) Angebotsende: Samstag Jul-19-2014 14:34:50 CEST Jetzt bieten | Zur Liste beobachteter Artikel hinzufügen Weiterlesen...
  4. Mischbereifung Verwirrung am 130i
    Mischbereifung Verwirrung am 130i: Hallo zusammen, Auf meinem 2007er 130i mit M-Paket waren zum Kaufzeitpunkt vor wenigen Tagen Winterräder montiert. Als ich die Sommerreifen im...
  5. suche M208 mit mischbereifung (130i)
    suche M208 mit mischbereifung (130i): I search for a set of rims M208 (from the M-package) to fit my 130i. Please send me a message if you can help me. Thanks [email protected]
