130i Bremse in 120d
Diskutiere 130i Bremse in 120d im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, habe schon so ein Thema hier im Forum verzweifelt gesucht, aber nix gefunden. Meine Frage ist das Plug&Play alte Bremse ausbauen und die...
  1. pl1er
    pl1er 1er-Liebhaber(in)
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    habe schon so ein Thema hier im Forum verzweifelt gesucht, aber nix gefunden. Meine Frage ist das Plug&Play alte Bremse ausbauen und die neue vom 130i rein? Muss irgend etwas beachtet werden? Muss evtl. noch was dazu gekauft werden?
    Also ich könnte 4 Scheiben, Sättel, Klötze, Sensoren und das Ankerblech kriegen.
    Hat jemand so etwas schon durch gezogen? Wie ist es von der Bremsleistung her? Ist die Performance Bremse nen Tick besser?
    Danke
  2. #2 BMWlover, 18.04.2010
    Hinten passt es nur, wenn die komplette Handbremse vom 30i übernimmst, da es sonst nicht passt.
  3. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    das heisst?
  4. P0114
    1.378
  5. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    krasse Kiste wie siehts eigentlich aus mit 130i Bremse Vorn und hinten normal?
  6. P0114
    1.378
    Hm... Ob dein ABS, CBC usw da mitmachen weiß ich nicht.
  7. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    wie könnte man das herausfinden?
  8. P0114
    1.378
    Ausprobieren? :mrgreen:
  9. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Wie würde sich das auf die Bremswirkung auswirken vorne 130 und hinten normal?
  10. P0114
    1.378
    Bremsschwerpunkt verlagert sich nach vorne. Von daher dass ich auch sagte dass das CBC eventuell zicken wird.
  11. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Also im Fehler rein werfen?
  12. #12 FireFox81, 18.04.2010
    FireFox81
    FireFox81 1er-Fan
    01.02.2010
    615
    Frankenthal (Pfalz)
    06/2013
    naja, ich denke das problem, dass sich ergibt ist, dass das verhältnis in der übersetzung zwischen bremszylinder und bremskraftverstärker und der bremsanlage vorne dann nicht mehr stimmt. die frage ist, ob der bremskraftverstärker und der hauptbremszylinder bei allen identisch ist wenn ja, dann denk ich wär die änderung unproblematischer. im grunde müßte man mal schauen was bei der pp-bremse alles noch geändert wird.
  13. #13 Frank_DC, 19.04.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Wird kein Problem sein. Meine PP-Bremsanlage auf dem 120d vFL funktioniert auch ohne die "Codierung Sportbremse" hervorragend (inkl. ABS, DSC, CBC - konnte ich im Winter alles intensiv testen). Ist auch nicht verwunderlich, da diese Assistenz-System als Regelkreise ausgelegt sind.
    Bei der kleinen PP-Bremsanlage kommen hinten die Serienscheiben des 120d und die Sättel des 130i zum Einsatz (die HA-Scheiben bei 120d und 130i sind beide 300x20). Das Abdeckblech muß ein wenig mehr ausgeschnitten werden, ansonsten paßt das ohne Probleme.
    Viel interessanter ist die Frage, wie du die 130i-Bremse eingetragen bekommst...
  14. P0114
    1.378
    Vermutlich nur wenn auch der 130i-Hauptbremszylinder eingebaut wird.
  15. #15 Frank_DC, 19.04.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Vielleicht könnte man da argumentieren, daß bei Nachrüstung der PP-Anlage auch der serienmäßig verbaute Hauptbremszylinder im Fahrzeug bleibt...
  16. P0114
    1.378
    Stimmt. Aber ob der TÜVler das auch wahr haben will?.... :icon_neutral:
  17. #17 Fabi189, 19.04.2010
    Fabi189
    Fabi189 1er-Fanatiker(in)
    14.01.2009
    5.330
    Pfff...das bezweifel ich :narr:
    Ich hab auch im Sinne ne bessere Bremsanlage zu verbauen. Sagt mal, is jetzt die aus dem 123d größer als im 120d?
    Weil dass meine Bremsen nimmer so toll sind weis ich. Aber nach der Fahrt im 123d kommen mir meine total hinüber vor.
  18. P0114
    1.378
    Bremsanlage 123d = Bremsanlage 130i
  19. #19 GrandSlam, 19.04.2010
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    Ja... der gedankte ist nicht dumm. War bisher eigentlich mit der Bremsanlagen zufrieden. Fahr ja auch keine Rennen, musste aber gestern von 220km/h mal richtig in die Eisen gehen. Seit dem finde ich die Bremsen net mehr so dolle...
  20. #20 Fabi189, 19.04.2010
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    Merci Paul!
    Deswegen ging die Bremse bei dem so sau gut! :shock: :mrgreen:
    Ok, ich brauch ne andere Bremse :lach_flash:
Thema: 130i Bremse in 120d
  1. hauptbremszylinder bmw 123d
  2. 130i bremse im 120d ?
130i Bremse in 120d - Ähnliche Themen
  2. [E87] 120d erreicht nicht mehr seine ursprüngliche Geschwindigkeit (Leistungsverlust)
  3. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  4. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  5. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
