12Volt anschluss / E91
Diskutiere 12Volt anschluss / E91 im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Hallo zusammen. Mein Vater würde gerne an seinem e91 vorne einen 12V anschluss nachrüsten. Der Anschluss geht leider nur bis zur mittelkonsole....
  1. #1 emma120d, 15.01.2012
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    Hallo zusammen.
    Mein Vater würde gerne an seinem e91 vorne einen 12V anschluss nachrüsten. Der Anschluss geht leider nur bis zur mittelkonsole. Da er den Anschluss aber gerne dauerhaft nutzen möchte und trotzdem nciht mit offener Mittelarmlehne fahren will, würde er gerne vorne in der Klappe am Schaltknauf den 12V nachrüsten.
    Leider habe ich keine Ahnung wo und wie ich da dran kommen kann.
    Vll habt ihr ja eine Lösung für mich
  2. #2 1ercruiser, 15.01.2012
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    der müsste aber dort irgendwo liegen, schließich hat das Raucherpaket ja auch ein 12 Volt Anschluss in der Ablage
  3. #3 emma120d, 15.01.2012
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    ja daher frag ich ja ^^
    nur weiß einer wie ich da drqn komme ohne alles auseinander zu bauen?
  4. #4 1ercruiser, 15.01.2012
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    bei mir erfolgte die Nachrüstung teilweise von unten! (also unter dem Auto)
    Ausbauen muss du egalwie die ganze Mittelkonsole!
  5. #5 schrauber0815, 16.01.2012
    schrauber0815
    schrauber0815 1er-Interessent(in)
    16.01.2012
    34
    mittelkonsole abbauen... am zigarettenanzünder die 2 kabel die rangehen mit nem "stromdieb" o.ä. abgreifen und kabel unter der mittelkonsole bis zum gewünschten punkt ziehen.
    loch in gewünschte stelle schneiden, bohren und neuen zigarettenanzünder reinschieben und mit den kabeln verbinden.
    is ne fummelarbeit, aber machbar.... nimm dir nen tag zeit und mach es ordentlich
  6. #6 emma120d, 16.01.2012
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    okay und wo fange ich am besten an die mittelkonsole auszubauen?
Thema: 12Volt anschluss / E91
  1. bmw e91 zigarettenanzünder anschluss
  2. 12v nachrüsten bmw e91
  3. bmw e91 zigarettenanzünder hinten nachrüsten
  4. e91 klimakompressor 12V anschluss,
  5. bmw e91 zigarettenanzünder nachrüsten
12Volt anschluss / E91 - Ähnliche Themen
  1. Soundqualität BT vs USB Anschluss
    Soundqualität BT vs USB Anschluss: Hallo, derzeit fahre ich einen BMW 120d Baujahr 01/2015 mit dem Navi Professional. Musik höre ich fast nur über das iPhone, sei es Spotify,...
  2. Navi Professional CCC Anschlüsse
    Navi Professional CCC Anschlüsse: Hallo Leute, ich habe mal eine Frage. Mich interessiert ob ich das Navi Professional CCC aus meinem 1er 2005 an einem normalen Monitor...
  3. Aux Kabel Anschluss spielt Handy nicht ab
    Aux Kabel Anschluss spielt Handy nicht ab: Hallo ihr Lieben, ich habe ein 1er BMW 116i, mein Auto wurde heute ausgelesen und 2 Fehler an dem AUX Anschluss gelöscht. Das Problem ist nun,...
  4. F20 Headunit Anschlüsse?
    F20 Headunit Anschlüsse?: Servus zusammen, hab leider bei meiner Suche nix hierzu gefunden. Ich hab mir eine Headunit auf ebay gekauft (CI 6821144), da ich nur ein Radio...
  5. BMW Parktronic PDC Sensor 1er E81 E82 E87 E88 3er E90 E91 E92 E93 9255135
    BMW Parktronic PDC Sensor 1er E81 E82 E87 E88 3er E90 E91 E92 E93 9255135: http://www.ebay.de/itm/172819208657?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1558.l2649
