[E87] 12V zum Innenrückspiegel legen?
Diskutiere 12V zum Innenrückspiegel legen? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich würde gerne eine Cockpitkamera in meinen E87 installieren, welche ich immer drin lassen möchte. Da es aber ziemlich...
  1. amacro
    amacro 1er-Interessent(in)
    20.04.2010
    46
    97***
    Tobi
    Da es aber ziemlich hässlich ist, die Kabel zum Zigarettenanzünder runter liegen zu haben, würde ich gerne die Kamera neben/ hinter den Rückspiegel an der Frontscheibe befestigen und von dort aus muss ich dann so unauffällig wie möglich Strom beziehen.
    Alternativ könnte man die Kamera vielleicht auch relativ unten an der Frontscheibe anbringen, wenn das leichter wäre, aber dann ist die Sicht denke ich nicht so gut!?
    Was schlagt ihr vor, wie ich das am besten mache?
    Danke für eure Hilfe
    Tobi
  2. #2 Aphyosemion, 14.03.2013
    Aphyosemion
    Aphyosemion 1er-Fahrer(in)
    20.01.2012
    357
    nähe Bielefeld
    116d (FL)
    ich habe genau dasselbe projekt vor.
    Meine planung sieht aber etwas anders aus:
    Dachhimmel komplett absenken, und ein kabel aus dem kofferaum vom zigarettenanzünder über dem dachhimmel herziehen.
    Sobald es etwas wärmer wird, versuche ich das ganze in die Tat umzusetzen...
    LG
  3. #3 fmkberlin, 14.03.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    Uploaded with ImageShack.us
    Kabel ist erst in dem Spalt zwischen A-Säulenverkleidung und Dachhimmel
    und dann unter dem Türgummi bis hinter den Sitz verlegt.
    Dann hinter/unter dem Sitz zur Steckdose unter der MAL :wink:
  4. #4 Duke 323, 15.03.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Du hättest aber auch die A- Säulenverkleidung demontieren können, ist nur eine Schraube und abziehen.
    Als Tipp :winkewinke:
  5. #5 fmkberlin, 15.03.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    Wozu :shock:
    Vom Kabel ist außer hinter dem Sitz nirgends was zu sehen :mrgreen:
    Auch nicht in dem Spalt - Kommt in dem Foto vielleicht nicht so rüber :wink:
  6. yusufs
    yusufs 1er-Fahrer(in)
    19.03.2012
    130
    Lüdenscheid
    08/2008
    Yusuf
    wofür ne kamera im auto die nach draussen film?? hÄ
  7. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Ist in Russland gang und gebe, die machen das da um korrupte bullen oder bei Unfällen recht zu bekommen, als Beweismaterial sozusagen.
    In Deutschland ist noch nicht ganz klar ob das hilft aber ich finds gut so ne Kamera drinne zu haben
  8. #8 rolandxxl, 16.03.2013
    rolandxxl
    rolandxxl 1er-Fahrer(in)
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    Roland
    Beim e8x gibt es für den Strom verschiedene Möglichkeiten direkt am FZD (das Teil, wo vorne die Leseleuchten drin sind).
    Wenn Ihr das Teil nicht habt (wenn nur eine Innenleuchte vorne verbaut ist), dann muß man in der Tat den Strom von woanders herholen...
    Beim FZD kommt folgende Klemmen direkt vom Sicherungskasten als Speisung an:
    Klemme 30 - Dauerplus
    Klemme 30g - geschaltetes "Dauerplus" bekommt Strom sobald das Auto aufgeschlossen wird - und geht aus, wenn der CAN Bus einschläft
    Klemme 15 - Zündungsplus
    Klemme 31 - Masse
    Je nach dem, wieviel Strom die Kamera zieht, könnte man diese "anzapfen"...
    Am FZD liegen die Klemmen vom Sicherungskasten folgendermaßen an (Leitungsfarben ohne Gewähr):
    Kl15: X14286 Pin3 (gn/ws) - 0,35mm2 (abgesichert mit 5A)
    Kl30: X14286 Pin4 (rt/ge) - 0,75mm2 (abgesichert mit 7,5A)
    Kl30g: X14287 Pin2 (rt/gr) - 2,5mm2 (abgesichert mit 20A)
    Kl31: X14287 Pin1 (br) - 2,5mm2
    X14286: 14 poliger Stecker am FZD ganz links
    X14287: 4 poliger Stecker am FZD
    Möglicherweise hilft das weiter...
    Gruß,
    rolandxxl
  9. KTM530
    KTM530 1er-Fahrer(in)
    18.04.2012
    194
    Kaiserslautern
    09/2008
    Marcel
    Hört sich echt interessant an:shock:
    Kann mir jemand eine Cam empfehlen?
  10. #10 fmkberlin, 16.03.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    Zum Beispiel dafür:
    Unfall 06.10.2011.avi - YouTube
    Oder dafür:
    Von 1500 Meter auf 1800 Meter Ultental mpg - YouTube
    Noch ein Tip - Ich wollte meine Cam damals auch in der Nähe des Innenspiegels anbauen.
    Musste dann aber festellen, dass sie den GPS-Empfang von meinem I-Phon gestört hat :motz:
    Deshalb sitzt sie jetzt dort oben.
    Also besser erst mal ausprobieren :wink:
    Da es die Dinger mittlerweile in allen Preisklassen gibt und die Ansprüche auch sehr verschieden sind,
    kann man da schwer etwas empfehlen :wink:
    Gibt dazu auch Threads hier im Forum.
    Einfach mal mit "Carcam" suchen :mrgreen:
  11. yusufs
    19.03.2012
    130
    Lüdenscheid
    08/2008
    Yusuf
    jetzt verstehe ich^^ :)
  12. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    @ fkmberlin: haste echt Glück gehabt mit der cam :D der typ hätte auch alles abstreiten können und dann erstmal beweisen das du grün hattest... so ists echt easy:daumen:
  13. #13 fmkberlin, 19.03.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    Brauchte die Aufnahme damals glücklicherweise gar nicht, weil mein Gegner sofort,
    auch gegenüber der Polizei, zugegeben hat, das er bei Rot gefahren ist :mrgreen:
    Aber sonst hätte sie sicherlich geholfen :wink:
  14. dvdrei
    dvdrei 1er-Fahrer(in)
    09.06.2010
    221
    Backnang
    04/2011
    Michi
    kann mir vlt irgendjemand von euch, Duke_323, oder sonst wer, ne kleine Anleitung geben, wie ich am besten das Kabel da unter der A Säule entlang bekommen (Demontage der A Säulenverkleidung). Bzw. über den Dachhimmel die B Säule runter zur Mittelarmlehne ?
    Wäre echt super..
  15. #15 fmkberlin, 17.10.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    Ich habe das Kabel mit einem Plastikkeil direkt in den Spalt zwischen A-Säulenverkleidung und Dachhimmel gequetscht.
    Wenn Du das Bild vergrößerst, kann Du sehen, wo es links neben der Cam in den Spalt eintritt.
    Dann einfach unter der inneren Türdichtung das Kabel bis hinter den Sitz verlegen.
    Ich bin an der A-Säule direkt nach unten gegangen.
    Ein anderer User ist oben entlang gegangen.
Thema: 12V zum Innenrückspiegel legen?
  1. 12 volt verlegen bmw 1er
12V zum Innenrückspiegel legen? - Ähnliche Themen
  1. Leitungen bis zum Fahrer legen
    Leitungen bis zum Fahrer legen: Hallo, ich überlege meine Low Sitze ohne Sitzheizung auf High Sitze umzurüsten. Dafür müsste ich einige Leitung legen, vor allem vom FEM und...
  2. BMW 116i 12V abzapfen
    BMW 116i 12V abzapfen: Moin, Ich habe gerade eine FSE sowie Bluetooth von Fiscon in meinem 116i nachgerüstet. Soweit funktioniert alles und wurde nahtlos in das System...
  3. 12V Zigarettenanzünder ausbauen
    12V Zigarettenanzünder ausbauen: Moin liebe Gemeinde, seit einiger Zeit funktioniert meine vordere Steckdose nicht mehr.Habe die Sicherungen gecheckt, welche alle i.o....
  4. E87 tiefer legen
    E87 tiefer legen: Hallo Bin schon länger am überlegen meinem e87 tiefer zu legen. Hatte an die eibach sportline oder prokit Federn gedacht nur weiß ich nicht ob...
  5. BMW 1er E81 E87 - Sony CD MP3 USB Autoradio KFZ PKW Auto Radio 12V Einbauset
    BMW 1er E81 E87 - Sony CD MP3 USB Autoradio KFZ PKW Auto Radio 12V Einbauset: [IMG] EUR 109,90 End Date: 02. Jun. 16:21 Buy It Now for only: US EUR 109,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
