12V-Akku mit KFZ-Ladekabel gesucht
Diskutiere 12V-Akku mit KFZ-Ladekabel gesucht im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Ich möchte einen 12Volt Abnehmer mit ca. 400mA im Auto betreiben. Während der Motor läuft ist das kein Problem, aber sobald sich dieser...
  1. #1 frankenmatze, 15.04.2009
    frankenmatze
    frankenmatze 1er-Fan
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Ich möchte einen 12Volt Abnehmer mit ca. 400mA im Auto betreiben. Während der Motor läuft ist das kein Problem, aber sobald sich dieser ausschaltet, wird auch die Verbindung zur Autobatterie unterbrochen.
    Daher dachte ich an so etwas:
    http://www.securitec-gerlach.de/de/dept_12.html#item_565
    Ich bin mir aber nun nicht sicher, ob der Akku dann beim Laden auch gleichzeitig Strom abgibt oder sollte man hier eine Parallelschaltung fahren?
  2. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Das Dingens liefert hier ohnehin keine 12 V sondern 5V, auch wenn es sich mit 12V Ladekabel laden lässt...
  3. #3 daylight06, 15.04.2009
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Ich dachte der Zigarettenanzünder liefert auch ohne Motor Strom.
  4. #4 Tarsobar, 15.04.2009
    Tarsobar
    Tarsobar 1er-Liebhaber(in)
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Nur wenn die Zündung an ist.
    Wenn du im Auto 12V brauchst einfach nur n Dauerplus suchen fertig. Wenn du in der Nähe nix findest einfach n zusätzliches Kabel verlegen. Bei 400mA kannst da auch wenig falsch machen.
  5. #5 frankenmatze, 16.04.2009
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Wieviel Amper hat denn eigentlich die Autobatterie?
    Haben die dann bei jedem Zigarettenanzünder irgendwo nen Wandler?
  6. #6 frankenmatze, 16.04.2009
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Ich habe mir im Kofferaum einen abgesicherten Anschluss für nen Verstärker liefern lassen - das wäre dann wohl der richtige Ort.
  7. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Was für einen Wandler?
    Die Autobatterie liefert 12 Volt (wenn voll eigentlich ~12,8V) ... da brauchste keinen Wandler wenn du ein 12V Gerät anschliesst... kannste direkt versorgen, musste halt nur eine Sicherung mit entsprechender Absicherung (sollte auf jedenfall richtig dimensioniert sein) dazwischen geben, damit keinen Kabelbrand gibt (abhängig je nach Querschnitt und Verbraucher)
    Ne Autobatterie liefert zwischen 40 und 100 Ah je nach Bauart...
    Das Gerät zeiht sich aber ohnehin nur soviel Strom wie es braucht,...
  8. #8 sitheili, 16.04.2009
    sitheili
    sitheili 1er-Fahrer(in)
    07.02.2008
    347
    bei Esslingen
    06/2011
    Simon
    die Diesel haben glaub 70 o. 80Ah
  9. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    übrigens: der Zigarettenanzüner ist wie schon vorher beschrieben nur dann mit Strom versorgt wenn die Zündung ein ist... dafür ist aber er auch natürlich mit einer Sicherung abgesichert...
  10. #10 frankenmatze, 17.04.2009
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Also wie gesagt habe ich im Kofferaum schon einen gesicherten Anschluss an die Autobatterie. Der geht auch nur an, wenn das Auto läuft.
    Für meinen 300mA Verbraucher will ich daher auch einen Akku mit Ladegerät dazwischen schalten. Kennt jemand entsprechende Bauteile / Gerätschaften?
  11. #11 Tarsobar, 17.04.2009
    Tarsobar
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Wofür n extra Akku???
    Bei nem 400mA Verbraucher hällt ne Autobatterie mit 40Ah Kapazität (zumindest rein rechnerisch) mal eben lockere 100h durch, also 4 Tage und die hat den Laderegler schon automatisch mit an Bord! ;)
    BTW: Was willste denn eigentlich anschließen/betreiben?
  12. #12 frankenmatze, 17.04.2009
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    ...und dann is nach vier Tagen die Batterie leer :)
    Dafür soll der Akku als Puffer dienen. Der reicht dann für ca. 10 Stunden und lädt sich danach wieder auf.
    Als Akku können ja herkömmliche in Reihe geschaltene Migon-Batterien (sind das die kleinen länglichen, die in allen möglichen Fernbedienungen / Kameras drin sind) dienen.
    Das Problem dabei ist eigentlich nicht die Batterie oder die Verbindung zur KFZ-Batterie, sondern die Ladevorrichtung.
    btw: Möchte ich erst verraten, wenn´s fertig ist - aber dann leihe ich es Euch gerne mal aus.
  13. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    also ich sehe nicht für was man das ganze braucht??
    Soll es nun versorgt werden wenn die Zündung aus ist oder nicht?
    Soweit ich verstanden habe, solls nur solange halten, solange ein Akku eben Strom liefert (und dieser soll bei Zündung an geladen werden + das Teil soll bei Zündung an auch versorgt von der Batterie werden)- wobei ich da vorsichtig wäre - wenn keine Tiefenentladung-Abschaltautomatik vorhanden ist, ist dein Akku ganz schnell im A....
  14. #14 frankenmatze, 17.04.2009
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Exakt.
    Im Prinzip funktioniert ja der Akku in einem Handy genauso.
    Wäre das damm sowas?
    12 V BLEIAKKU-LADEGERÄT IC 1,5 A FG
    12 V Bleiakku Ladegerät
    oder
    AKKU-LADEREGLER 12 V BAUSTEIN
    Laderegeler
    Da fehlt dann halt der Tiefentladungsschutz.
  15. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Auf die Links kann man nicht zugreifen... die sind aus dem Warenkorb heraus definiert..
    Also das ich mal richtig die Dimensionen versteh...
    du willst ein 400 mA ziehendes Gerät (dauerhafte Belastung?) an einen Akku hängen? Wie lang soll das dann halten? Check sowieso net für was man das im Stand braucht, ohne Regelung wann das Teil arbeitet...
    Also du kannst gewiss eine Schaltung aufbauen, die deine Anforderungen gerecht wird, allerdings fürchte ich dass dir dabei das Know-How fehlen wird... besser wär halt wenn du verrätst warum es geht...
  16. #16 Tarsobar, 19.04.2009
    Tarsobar
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Dann überbrückst du dein Auto halt 10h später ...
  17. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Jop... kannst ja auf den Akku und die komplizierte Ladetechnik verzichten, sondern baust ein Zeitrelais ein, dass nach der gewünschten Zeit dicht macht... dann saugt es dir die Bat auch nicht leer...
  18. #18 Sushiman, 20.04.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    auf deine frage gibt es 2 antworten, nämlich:
    wenn du zum beispiel eine batterie hast auf der 70Ah draufsteht dann kannst du so quasi 70h lang 1A aus dem teil raussaugen.
    das ist aber ganz was anderes als die batterie in der lage ist strom zu liefern, das kann kurzzeitig in die hunterte A gehen (ganz zu schweigen vom kurzschlußstrom)
    g, Sushiman
12V-Akku mit KFZ-Ladekabel gesucht - Ähnliche Themen
  1. E87, Helix PP20DSP Setup Files gesucht
    E87, Helix PP20DSP Setup Files gesucht: Hallo Forum, bin seit kurzem Besitzer einer Helix pp20dsp. Aber leider werden die Setup Files auf der audiotec-fischer Webseite nicht mehr zum...
  2. BMW 116i 12V abzapfen
    BMW 116i 12V abzapfen: Moin, Ich habe gerade eine FSE sowie Bluetooth von Fiscon in meinem 116i nachgerüstet. Soweit funktioniert alles und wurde nahtlos in das System...
  3. Erfahrene Firma zum Einbau und Abstimmung eines Upgradeturoblader für einen N55 gesucht
  4. [F21] Sport ESD für 120i LCI gesucht
    Sport ESD für 120i LCI gesucht: Hallo, Ich bekomme im Februar einen neuen 120i und es würde mich interessieren, ob jemand für dieses Modell einen Sport ESD verbaut hat. Aktuell...
  5. Gute Freie Werkstatt in Aalen und Umgebung gesucht
    Gute Freie Werkstatt in Aalen und Umgebung gesucht: Hallo, suche eine freie Werkstatt in Raum Ulm/Aalen und Umgebung. Welche könnt Ihr empfehlen? Besten Dank. Gruß Daniel
