12mm Distanzscheiben?
Diskutiere 12mm Distanzscheiben? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, ich möchte 12mm Distanzscheiben an der Hinterachse montieren. Beim Räderwechsel gestern habe ich die Länge der Radnabe gemessen....
  1. #1 Matze Diesel, 03.04.2009
    Matze Diesel
    Matze Diesel 1er-Fahrer(in)
    14.12.2007
    69
    Hallo Leute,
    ich möchte 12mm Distanzscheiben an der Hinterachse montieren. Beim Räderwechsel gestern habe ich die Länge der Radnabe gemessen. Die ist 10-11mm lang.
    Jetzt frage ich mich, ob da 12mm Distanzscheiben ohne Modifikation der Radnabe passen.
    Hat jemand vielleicht schon 12mm Distanzscheiben montiert.
    Viele Grüße
    Matze
  2. #2 Turbo-Fix, 03.04.2009
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    wie sollen wir wissen, ob 12er Scheiben passen, wenn du uns nicht sagst, welche Räder du verbauen möchtest :kratz:
  3. #3 BMWlover, 03.04.2009
    Ich würde mal sagen, das du neue Schrauben kaufen musst. :wink:
  4. P0114
    1.378
    Ja, wenn du dir Doppelt-Zentrierte Distanzen kaufst.
  5. #5 BMWlover, 03.04.2009
    Da hast du Recht... An die hab isch gar net gedacht :oops:
  6. #6 Matze Diesel, 03.04.2009
    Matze Diesel
    14.12.2007
    69
    @ POliver
    Danke! Doppelt-zentriert heißt mit Mittenzentrierung oder?
    @ Turbo-Fix
    Sternspeiche 141, 7Jx17 ET 47 glaube ich.
    Ich möchte aber nicht wissen, ob die für den TÜV ok sind, sondern ob die 12mm Distanzscheiben auf die 11mm lange Radnabe passen.
  7. #7 der_haNnes, 03.04.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    ja wieso denn nicht? auf die nabe passen auch 20mm. oder 30. wenns gewünscht ist :lol:
  8. P0114
    1.378
    Ja, wird auch "System 2" genannt.
    Ja, die passen.
  9. #9 Matze Diesel, 03.04.2009
    Matze Diesel
    14.12.2007
    69
    Dann erstmal danke für die Antworten.
    Viele Grüße
    Matze
  10. #10 lochi83, 16.04.2009
    lochi83
    lochi83 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    229
    08/2008
    habe gerade ein ähnliches problem. habe zwei 10mm platten die ich gerne auf der vorderachse verbauen würde. nur die felge sitzt dann ja nicht mehr auf der nabe auf, sondern wird nur noch von den schrauben gehalten. geht das, oder muss die felge immer auf der nabe aufsitzen?
  11. #11 lochi83, 16.04.2009
    lochi83
    05.04.2009
    229
    08/2008
    frage hat sich erledigt. wer lesen kann ist klar im vorteil :shock:
  12. P0114
    1.378
    :wink: :lol:
  13. #13 lochi83, 16.04.2009
    lochi83
    05.04.2009
    229
    08/2008
    ja, ja! mach dich nur lustig :lachlach:
  14. #14 Juba1985, 26.04.2009
    Juba1985
    Juba1985 1er-Interessent(in)
    26.04.2009
    ok wer lesen kann ist klar im vorteil,
    ich bin absoluter laie.
    was bedeutet das jetzt?
    kann ich dir spurplatten verbauen oder nicht?
    habe dasselbe Problem, das sie evtl. nicht passen wegen der radnaben tiefe...
  15. #15 Juba1985, 26.04.2009
    Juba1985
    26.04.2009
    auf diese frage möchte ich eine antwort bitte...
  16. #16 Turbo-Fix, 26.04.2009
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    die Platten werden zwischen Radnabe und Felge gesteckt und je nach System mit verlängerten Schrauben oder eben direkt an die Radnabe geschraubt.
    wichtig ist, vorausgesetzt die Felge passt ohne Spurplatten, das die SP nicht zu dick sind damit die Felge nicht zu weit raus kommt und irgendwo schleift oder gar Profil über den Radkasten steht. :D
  17. #17 Juba1985, 26.04.2009
    Juba1985
    26.04.2009
    also. meine felgen passen jetzt auch so, ohne probleme.
    ich will mir aber 10mm & 20mm pro rad kaufen.
    wenn ich das jetzt richtig versatnden habe:
    falls die richtigen langen schrauben vorhanden sind,
    ist der rest nicht wichtig???
    mfg
  18. #18 Turbo-Fix, 26.04.2009
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    welche Felgen hast du denn, dann kann ich dir in etwa sagen, welche Spurplatten du nehmen kannst :D
  19. #19 Juba1985, 26.04.2009
    Juba1985
    26.04.2009
    Breyton Imagine 19Zoll.
    VA: 9x19 225/35er Bereifung ET44
    HA: 9,5x19 255/30er Bereifung ET42
  20. #20 Turbo-Fix, 26.04.2009
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    :lol: sei froh wenn der Radsatz überhaupt passt :wink:
12mm Distanzscheiben? - Ähnliche Themen
  1. Distanzscheiben inkl. Schrauben
  2. E82 Distanzscheiben mit Schrauben
    E82 Distanzscheiben mit Schrauben: Servus, suche zwei 10mm (20mm pro Achse) Distanzscheiben für E82 125i. Bitte nur mit passenden Schrauben! ABE/Teilegutachten müssen sie haben....
  3. [Verkauft] H&R DR Spurplatten Distanzscheibe Spurverbreiterung 5x120 40mm 2x20mm
    H&R DR Spurplatten Distanzscheibe Spurverbreiterung 5x120 40mm 2x20mm: Hi, ich biete Euch hier 2 fast neue Spurplatten von H&R, welche nur zur Probe aufs Fahrzeug gesteckt worden sind. Gekauft worden sind sie im...
  4. E82 1er M distanzscheiben
    E82 1er M distanzscheiben: Guten abend Ich bin neu hier im forum und hab mir vor kurzem einen 1er m zugelegt. Meine frage: Welche distanzscheiben sind beim 1er m noch...
  5. Wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig?
    Wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig?: Hallo zusammen, wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig? Zwei unterschiedlöiche Varianten habe ich gefundne: 1. Eibach...
