125i N52 3,0ltr Fehler Lambdasonden - brauche Hilfe
Diskutiere 125i N52 3,0ltr Fehler Lambdasonden - brauche Hilfe im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich bin neu im Forum, da ich eure Hilfe brauche. Ich habe einen 125i Cabrio (E88) mit dem 3liter N52. Seit dem ich den Waagen vor...
  1. #1 Schmied, 11.01.2019
    Schmied
    Schmied 1er-Interessent(in)
    11.01.2019
    125i Cabrio
    05/2008
    Seit dem ich den Waagen vor einigen Jahren privat gekauft habe, kam mit der Wagen lam und durstig vor.
    Ich bewege das Auto max 6000km pro Jahr und überwiegend auf die Arbeit (8km), daher habe ich anfangs nicht groß Wind gemacht. Durchschnittsverbrauch 11,2liter/100km.
    Vor 2 Jahren fing das Problem an:
    Fehler Lambdasonde Bank 1 Sensor 1. Diese habe ich getauscht (Bosch) und Adaptionswerte bei BMW zurücksetzen lassen. Halbes Jahr hatte ich meine Ruhe, auch wenn nicht sparsammer oder spritziger gelaufen ist.
    Dann kamen wieder Fehler:
    Sensor 1 Bank 2 zu mager
    Sensor 2 Bank 2 zu fett oder auch umgedreht
    Unruhiger lauf im Stand
    Naja, dann habe ich eben die restlichen 3 Lamdasonden auch noch ersetzt und bei BMW die Adaptionswerte zurückgesetzt. Leider am nächsten Tag kamen die gleichen Fehler wieder.
    Ab zu BMW.... Update auf Auto aufgespielt (war noch von 2008)
    Leider immer noch unverändert.
    Ich habe dann folgendes gemacht bzw geprüft:
    -Zündkerzen gewechselt
    -Vanos geprüft
    -Kompression überprüft
    -Luftmassenmesser gewechselt
    -Zündspulen von Bank 1 zu Bank 2 getauscht (Fehler ist nicht mitgewandert)
    Was kann ich jetzt noch machen?
    BMW ist selber ratlos, würde nun die Valvetronic unter die Lupe nehmen, und dazu den Ventildeckel abnehmen um zu sehen ob da alles sauber ist, oder etwas eingelaufen bzw. verklebt ist.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Was würdet ihr machen?
    Schmied
  2. UPZ
    UPZ 1er-Fan
    26.12.2013
    716
    184
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
  3. #3 DaniloE31, 11.01.2019
    DaniloE31
    DaniloE31 1er-Fahrer(in)
    27.11.2013
    155
    71
    AB
    10/2008
    Es ist sicher wert, es zu prüfen.
    Aber da ging es um die Lambdasonden-Heizung. Die geht natürlich mit kaputter Sicherung nicht.
    Wenn "Lambdasonde Regelgrenze erreicht" kommt (zu mager), dann kann oft ein Problem mit Falschluft sein.
  4. #4 Schmied, 11.01.2019
    Schmied
    11.01.2019
    125i Cabrio
    05/2008
    Falschluft wurde von BMW schon geprüft und ausgeschlossen.
    Sobald der Fehler wieder ansteht, poste ich mal die genaue Fehlerbezeichnung mit Fehlercode.
  5. #5 Schmied, 14.01.2019
    Schmied
    11.01.2019
    125i Cabrio
    05/2008
    Hier die Infos, die ich über die Carly-App auslesen konnte:
    Gefundene Fehler:
    --Engine / Motor--
    *** 2C7E:Lambdasonde nach Katalysator, Trimmregelung ***
    Fehlersatz 1 - ( 112984 km)
    Eingangssignal Rückführregler 1: 0.62 V
    Lambdaverschiebung Rückführregler 1: 0.00 -
    Spannung Lambdasonde hinter Katalysator Bank 1: 0.04 V
    Spannung Lambdasonde vor Katalysator Bank 1: 1.62 V
    Fehlersatz 2 - ( 112984 km)
    Spannung Lambdasonde vor Katalysator Bank 1: 1.82 V
    Fehlersatz 3 - ( 113008 km)
    Spannung Lambdasonde hinter Katalysator Bank 1: 0.06 V
    Spannung Lambdasonde vor Katalysator Bank 1: 1.86 V
    *** 2C2B:Lambdasonde vor Katalysator, Systemcheck ***
    Keramiktemperatur Lambdasonde vor Katalysator Bank 1: 768.00 deg C
    Lambda-Sollwert Gruppe 1: 1.15 -
    Spannung Lambdasonde hinter Katalysator Bank 1: 0.10 V
    Spannung Lambdasonde vor Katalysator Bank 1: 1.48 V
    Fehlersatz 2 - ( 113000 km)
    Spannung Lambdasonde vor Katalysator Bank 1: 1.91 V
    Spannung Lambdasonde hinter Katalysator Bank 1: 0.08 V
    vielleicht kann jemand damit was anfangen
125i N52 3,0ltr Fehler Lambdasonden - brauche Hilfe - Ähnliche Themen
  1. Fehler 2DCF
    Fehler 2DCF: Moin Leute ich bräuchte mal eure Hilfe. Und zwar folgendes. Haben seit 6 Wochen einen 116i bj 06 knapp 115k gelaufen. Sind gefahren und auf einmal...
  2. [E88] Kauf von 125i E88 geplant
    Kauf von 125i E88 geplant: Hallo Zusammen, als Zweitwagen plane ich, mir einen 125/130 E88 zuzulegen. Ein interessantes Fahrzeug habe ich gefunden, aber irgendwie komme...
  3. Suche Performance ESD 130i (N52)
    Suche Performance ESD 130i (N52): Ich suche einen Performance ESD für einen 130i (N52)
  4. [F2x] Hilfe kann ich dies nachrüchtsen?
    Hilfe kann ich dies nachrüchtsen?: Hallo Leute ich finde diese silbernen Frontspangen vom 135i sehr schick und würde diese gern an meinem F20LCi mit MPaket anschrauben. ist das so...
  5. [F20] B48 (120i) oder N20 (125i)
    B48 (120i) oder N20 (125i): Hallo, meine Schwester möchte sich einen neuen Kompaktwagen anschaffen. Die täglich Kurzstrecke ~7km einfach zurücklegt soll es ein Benziner...
