125d Sportautomatik
Diskutiere 125d Sportautomatik im BMW 125d / 225d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hat der 125d eine launch control wenn man die Sportautomatik hat? Wenn ja, wie aktiviert man diese?
  1. #1 JamJamJam, 09.03.2013
    JamJamJam
    JamJamJam 1er-Fahrer(in)
    06.03.2010
    86
    123d Coupé
  2. #2 Neolution, 09.03.2013
    Neolution
    Neolution 1er-Fahrer(in)
    19.07.2010
    97
    Düsseldorf
    03/2013
    Hat er meines Wissens nach (leider) nicht...
  3. cetan
    cetan 1er-Fahrer(in)
    07.01.2013
    50
    09/2005
    Christian
    Nein.
  4. #4 solid118, 09.03.2013
    solid118
    solid118 1er-Fan
    16.12.2011
    977
    98
    Hat er nicht, da es sich um eine Wandlerautomatik handelt
  5. #5 shane23m, 09.03.2013
    shane23m
    shane23m 1er-Fan
    16.11.2008
    678
    05/2012
    Du kannst ihn aber Vorspannen. Fuß auf die Bremse und gleichzeitig Gas geben und dann Bremse lösen.
  6. #6 Neolution, 09.03.2013
    Neolution
    19.07.2010
    97
    Düsseldorf
    03/2013
    Ist das sehr schädlich fürs Getriebe oder macht dem das nix? :D
  7. #7 Seiyaru, 10.03.2013
    Seiyaru
    Seiyaru 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.290
    Sachsen
    05/2013
    Ist sehr schädlich und wird im Steuergerät auch gespeichert wenn du das machst! Das Thema hatten wir schon im 123d Bereich mit der 6 Gang Steptronic.
  8. #8 Neolution, 10.03.2013
    Neolution
    19.07.2010
    97
    Düsseldorf
    03/2013
    Danke, werde ich mal nachlesen :)
  9. #9 padde_120d, 15.06.2013
    padde_120d
    padde_120d 1er-Fan
    17.06.2011
    565
    Garmisch-Partenkirchen
    der einser soll ja jetzt eine launch control bekommen oder? also auch der 125d oder nur benziner wie m135i etc?
  10. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Anscheinend alle Modelle. Aber es weiß noch keiner etwas genaues; Soll aber laut einigen nur sieben mal funktionieren...
    Vorspannen ist sehr schädlich und auch die sogenannte LaunchControll, die benötigt im Gegensatz zu unserer Automatik einen Hardwareumbau, kann nicht die Gesetze der Physik aushebeln.
    Anfahren mit Wandler sollte sowieso eher schonend sein. Wir haben ja durch den Wandler eine Drehmomentüberhöhung (glaube das max. ist 1:3), sodaß der Motor beim anfahren sowieso schon nicht die volle Leistung bringen darf und leicht gedrosselt wird...
  11. #11 padde_120d, 15.06.2013
    padde_120d
    padde_120d 1er-Fan
    17.06.2011
    565
    ja ist schon klar, dass die launch control sicherlich nicht das beste fürs material sein wird. vorspannen geht mal garnicht. aber wenn bmw eine begrenzung auf 7 mal launch control macht dann bekommen sie von mir den lächerlichkeits award :narr: :lach_flash:
    man sollte das sicherlich nicht zu oft machen aber wenn man sich als hersteller für eine launch control entscheidet muss das auch haltbar sein.
    kann man die drehmomentbegrenzung umgehen in dem man einfach im 2. gang anfährt oder ist der ebenfalls gedrosselt?
  12. Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Ab da wird die 7mal Theorie auch diskutiert...:lach_flash:
    Ich weiß nicht genau ab wann der Motor volles Drehmoment überträgt..ich weiß nur, daß das Anfahren ungefähr so läuft:
    BEISPIEL: Antriebsseite 50NM ->Wandler(1:3)->150NM im Getriebe und nach dem Anfahren wird der Wandler überbrückt und das Drehmoment des Autos 1:1 übertragen.
  13. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.929
    da wurde das "7 mal insgesamt" ja schon widerlegt. :)
  14. #14 solid118, 16.06.2013
    solid118
    solid118 1er-Fan
    16.12.2011
    977
    98
    Ihr redet immer davon wie schlimm vorspannen ist.
    Redet ihr hierbei wirklich von Gas+Bremse und über 2000upm? :icon_neutral:
    Dann müsste ja das vorspannen mit leicht erhöhtem Standgas (1000upm) schonender sein, oder?
    Der Effekt, beim Bremse lösen gleich bumms zu haben sollte ja auch dann gegeben sein :eusa_shifty:
  15. #15 padde_120d, 16.06.2013
    padde_120d
    padde_120d 1er-Fan
    17.06.2011
    565
    gut für die teile ist es mit sicherheit nicht :wink: aber du kannst ja machen was du willst und für richtig hälst
  16. Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    +1:daumen:
    Gott sei Dank brauch ich den Kram nicht... Hauptsache das Auto fährt gut und schnell.:mrgreen:
    Natürlich könnte es für den einen oder anderen, der bei Slaloms oder Rennen mitmacht etwas bringen..aber für die wird es schon eine Lösung geben oder zumindest ist denen egal wenn sie öfter ein Teil auswechseln müssen.
  17. #17 Seiyaru, 16.06.2013
    Seiyaru
    04.04.2010
    1.290
    Sachsen
    05/2013
    Egal wie schlimm es wirklich ist es wird im Steuergerät gespeichert und sollte aus irgendeinen Grund ein Schaden am Getriebe entstehen, sei es aus dieser Belastung oder nicht, kann BMW ganz schnell und einfach sämtliche Garantie und Gewährleistungsansprüche aus den weg gehen.
    MAl schauen ob du dann immer noch so daher redest :unibrow:
  18. #18 solid118, 16.06.2013
    solid118
    solid118 1er-Fan
    16.12.2011
    977
    98
    Sag mal geht's euch noch gut?
    Außer hier mitzulesen und neugierig zu sein hab ich eigentlich nix gemacht.
    Wieso spielt ihr euch gleich alle so auf?
  19. #19 padde_120d, 16.06.2013
    padde_120d
    padde_120d 1er-Fan
    17.06.2011
    565
    hä? der einzige der sich jetzt aufspielt bist du :winkewinke:
    warum reagierst du gleich wie eine beleidigte leberwurst wenn man eine andere meinung hat als du? ich hab zum beispiel geschrieben, du kannst gerne weiter vorspannen, ist deine Entscheidung. nur dass es sicher nicht gut fürs material ist.
    der nächste schreibt, vorspannen wird auf dem speichergerät gespeichert und unter umständen verlierst du deine Garantieansprüche.
    und zu guter letzt kannst du die wahrheit nicht ertragen und reagierst beleidigt
  20. #20 solid118, 16.06.2013
    solid118
    solid118 1er-Fan
    16.12.2011
    977
    98
    Die Wahrheit ist ich mache es nicht und bin einfach neugierig :roll:
    Les doch mal.
    Man man man traurig was sich manche Leute hier rausnehmen
Thema: 125d Sportautomatik
  1. launch control bmw 125d f21
  2. bmw 125d launch control
  3. 125d launch control
  4. bmw f21 125i wandler,
  5. launchcontrol im 125d,
  6. wandlerautomatik vorspannen,
  7. launchcontrol bmw 125d,
  8. launch control 125d,
  9. 125d anhänger größe,
  10. bmw 125d 2012 launch control,
  11. hat bmw 125d launch control,
  12. bmw 125d sportautomatik ohne hochzuschalten,
  13. bmw 125d sportautomatik bis begrenzer,
  14. bmw 125d sportautomatik
125d Sportautomatik - Ähnliche Themen
  1. 118d/120d/125d - Turboloch/Ansprechverhalten
    118d/120d/125d - Turboloch/Ansprechverhalten: Hallo, eine Frage aus reiner Interesse, Vor allem an Leute die beide oder gar alle drei schon Probegefahren haben. Wie siehts mit dem...
  2. [F20] 125d: Schwach nach Kaltstart?
    125d: Schwach nach Kaltstart?: Erstmal Servus, mein Name ist Maciej und ich möchte bald dem Klub der glücklichen 1er-Besitzer beitreten :) Zu diesem Zweck habe ich mir heute...
  3. Bmw 123d E87 oder Bmw 125d F-Reihe ?
    Bmw 123d E87 oder Bmw 125d F-Reihe ?: Hallo zusammen, bin schon länger auf der Suche nach einem Bmw 123d Coupe aber leider gibt es nicht eine große Auswahl bisher, da es einfach zu...
  4. 125d Luftfilterkasten
    125d Luftfilterkasten: Servus, weiß jemand wofür der rechte Kasten beim Luftfilterkasten ist? Könnte dies ein Raum sein der das Ansauggeräusch mindert? Was passiert wenn...
  5. [F20] Felgengröße beim 125d
    Felgengröße beim 125d: Hallo Nach dem Winter will ich andere Felgen (Farbe metallic rot) kaufen. Was ist besser für den 125d? 18 oder 19 Zoll Im Moment fahre ich 17...
