[F20] 125d Facelift - Probewochende -> Fragen
Diskutiere 125d Facelift - Probewochende -> Fragen im BMW 125d / 225d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Moin, ich mache übers Wochenende eine Probefahrt mit einem nagelneuen 125d F20 Facelift, da ich mit dem Gedanken spiele mich von meinem 135i zu...
  1. FloFFM
    FloFFM 1er-Fahrer(in)
    01.03.2009
    270
    Moin,
    ich mache übers Wochenende eine Probefahrt mit einem nagelneuen 125d F20 Facelift, da ich mit dem Gedanken spiele mich von meinem 135i zu trennen. Der 125d ist auch nahezu voll ausgestattet(?). Das Einzige, was mir im Vergleich fehlen würde, sind die elektrisch anklappbaren Außenspiegel.
    Die ersten beiden Fragen kommen mir gleich in den Sinn.
    1. Passen meine Winterräder vom 135i E82? Ich befürchte Nein.
    2. Gibt es schon erste Erfahrung mit dem seit März 2015 neu verbauten B47D20?
    3. Bei meinem alten 118d N47D20 (Vorgängermotor), der sich jetzt im Besitz meines Bruders befindet, wurde beim Austausch der Steuerkette ein Motorschaden festgestellt. Sind diese Probleme mittlerweile alle beim B47D20 behoben?
    Bin mal auf Eure Antworten gespannt. Am Montag vor der Arbeit muss ich den Diesel auf jeden Fall erstmal wieder abgeben.
    Gruß Florian
  2. #2 Matthias-Francois, 06.06.2015
    Matthias-Francois
    Matthias-Francois 1er-Fahrer(in)
    27.05.2012
    162
    Stuttgart
    03/2014
    Was sind denn vormerklich die Gründe um vom R6 möglicherweise auf den 25D zu wechseln.
    Frage 1: Ich konnte jedenfalls problemlos meine 16 Zoll Winterreifen vom E92 Coupe auf den 1er draufmontieren.Dürfte bei Dir eigentlich auch kein Problem darstellen.
  3. FloFFM
    01.03.2009
    270
    135i: 106.000 Kilometer
    125d: 300 Kilometer
    Ich habe ein dreiviertel Jahr ohne Erfolg einen mindestens genauso gut ausgestatteten 135i N54 mit unter 60.000 Kilometern gesucht. Der M135i kam mir während einer anderen Probefahrt subjektiv weniger sportlich als mein 135i vor. Die Idee eines dritten Fahrzeugs für zwei Leute habe ich ebenfalls verworfen. Hinzu kommt bzgl. des 125d der Unterschied beim Verbrauch und der Reichweite. Das sind so in etwa die wesentlichen Gründe. Es wäre also eine reine Vernunftentscheidung. :roll:
  4. #4 WernerM1984, 28.06.2015
    WernerM1984
    WernerM1984 1er-Interessent(in)
    03.08.2013
    Arnheim, Niederlande
    Werner
    Mit m-sport bremse; die Winterrader passen warscheinlich nicht, aufgrund ET. Mindestes 17 zoll hasst du auch beim 135i.
    Ohne die m-sport bremse passt fast alles vom e8x 135i.
  5. #5 Dr. BMW, 28.06.2015
    Dr. BMW
    Dr. BMW 1er-Fahrer(in)
    01.03.2015
    61
    09/2010
    Also weniger Verbrauch und mehr Reichweite kann ich verstehen. Aber was ist an 106.000 km schlimm?
  6. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.522
    471
    da kommen im rgelfall die teuren Reparaturen bis 200k, dies die ersten 100k nicht gab...ausser den bremsen....Turbolader, kat, zylinderkopfdichting lager..alles die netten dinge, die da dann öfters mal streiken......können, wenn man glück hat passiert nichts, wenn man Pech hat wird ständig geschraubt.
  7. #7 Dr. BMW, 28.06.2015
    Dr. BMW
    01.03.2015
    61
    09/2010
    Gut aber dass ein Autowechsel das vielfache von evtl. Reparaturen kostet weißt du schon oder?
  8. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.522
    471
    das ist garnicht so sicher....
    Neuwagen abzüglich Prozente abzüglich restwer mit 100k kann gut günsteiger werden als Gebrauchtwagen 100k plus Reparaturen bis 200k....
    es kommt drauf an, wie ma nutzt und wie lange:wink:
  9. FloFFM
    01.03.2009
    270
    Die Argumente sind alle richtig. Da ich aber für zwei Personen keinen dritten Wagen anschaffen will und andererseits ein Auto haben will, was möglichst keinen Ärger macht, ist die Entscheidung quasi gefallen. Ich hatte schon befürchtet, dass zu der neuen Ausbaustufe des Diesels niemand so richtig viel sagen kann. Wird ja auch erst seit Ende März angeboten.
  10. #10 THOMY125, 27.07.2015
    THOMY125
    THOMY125 1er-Fahrer(in)
    22.07.2015
    77
    21
    MUC
    M2
    02/2017
    Ich bin mit dem neuen 125d seit 04/15 etwa 6.000 km gefahren. Insgesamt alles ok.
    Angeblich soll die Laufruhe gegenüber dem Vorgänger verbessert worden sin. Dazu kann ich nichts sagen, da ich nur das aktuelle Modell kenne. Beim Lci hört man speziell im Stadtverkehr schon recht deutlich heraus, dass es sich um einen 4-Zylinder Diesel handelt. Auf der Landstraße und auf der AB hingegen ist der "Motorklang" nicht mehr als Diesel zu erkennen.
    Die Leistungsabgabe ist extrem gleichmäßig - etwas unspektakulär. Aber die Leistung ist da - der 125d zieht auch über 200 kontinuierlich bis 240 hoch. Ab 240 wird es dann etwas zäh.
    Verbrauch: Bisher laut BC im Schnitt 7,5 Ltr./100km. Davon viel Münchner Stadtverkehr aber auch einige Langstrecken. Fahrweise eher entspannt. Der Verbrauch geht soweit für mich ok - ich hatte aber mit weniger gerechnet. Sehr negativ fällt auf, dass der Tank lediglich 52 Liter fasst und die Tankwarnleuchte sich schon meldet, obwohl nur 42 Liter nachgetankt werden können.
    Viele Grüße,
Thema: 125d Facelift - Probewochende -> Fragen
  1. b47d20 Steuerkette
  2. B47D20
  3. 125d Facelift
  4. b47d20 probleme,
  5. B47d20 forum,
  6. bmw 125d probleme,
  7. 125d probleme,
  8. probleme bmw 125d
125d Facelift - Probewochende -> Fragen - Ähnliche Themen
  3. BMW 2er Active & Gran Tourer Facelift (2018)
    BMW 2er Active & Gran Tourer Facelift (2018): ---------- BMW überarbeitet 2018 seine Vans: Der 2er Active und Gran Tourer erhalten 2018 ein Facelift. Mit dabei: ein Doppelkupplungsgetriebe,...
  4. E81 Facelift Stoßstange vorne
  5. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
