[E81] 123d Zu viel Ladedruck?
Diskutiere 123d Zu viel Ladedruck? im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi zusammen, Erstmal zur Vorgeschichte: Ich hab meinen 123d jetzt seit September 2014. Baujahr 2011, Laufleistung 67.000 km (beim Kauf...
  1. #1 DerGeneral, 31.05.2015
    DerGeneral
    DerGeneral 1er-Fahrer(in)
    28.04.2015
    73
    Hi zusammen,
    Ich hab meinen 123d jetzt seit September 2014. Baujahr 2011, Laufleistung 67.000 km (beim Kauf 52.000).
    Ich habe leider den Fehler gemacht, keinen anderen 123d probe zu fahren. Daher hab ich keine Vergleichswerte. Es hat sich aber am Fahrverhalten seit Kauf nichts geändert, was heißt, dass ich schon eine ganze Weile damit rumfahre.
    Ich habe vor kurzem angefangen, Daten vom Steuergerät mitzuschreiben. Rein interessehalber, weil ich wissen will, was mein Motor so tut. Dabei sind Daten wie auf dem Bild im Anhang rausgekommen.
    Zusammengefasst:
    • Ladedruckaufbau im unteren Drehzahlbereich nach Gasgeben stark verzögert, starke Abweichung zum Sollwert
    • Währenddessen wird die Verbrennung extrem fett (Lambda < 1,2), d.h. starke Rußentwicklung
    • im oberen Drehzahlbereich ist der Ladedruck stark überhöht. Sollwert 2,5 bar, Istwert 3,0 bar. Anstieg ist scheinbar linear mit der Drehzahl
    Für mich sieht das schonmal nach mindestens 2 Problemen aus, einmal mit dem HD-Lader für kleine Drehzahlen (Verdichterbypass? Oder ein Problem mit dem Lader selbst?) und einmal mit dem ND-Lader (Ladedruckregelung, also Wastegate). Schlimmer kann ichs mir kaum vorstellen, auf lange Sicht stirbt der ND-Lader so den Drehzahltod, während schön der DPF zugerußt wird und der Motor verschleißt.
    Von außen war erstmal nicht viel zu erkennen. Die Verstellklappen waren alle gängig. Die Stellstange für die Abgasregelklappe hatte ein wenig Spiel, aber ich weiß nicht, wie das normalerweise ist. Außen an den Ladeluftleitungen war einiges an Öl zu sehen. So aber nicht festzustellen, woher das kam (habe keine Hebebühne). Demnach möglich: Schaden an einem/beiden Turbos, elektrische/pneumatische Bestandteile der Regelung.
    Um dann mal zu einem Ende zu kommen: Ich möchte hier keine Ferndiagnose haben, dazu geht der Wagen bald zu BMW. Mich würden ein paar Erfahrungsberichte von turbogeschädigten 123d's interessieren:
    • Was genau war kaputt?
    • Wie hat sich das bemerkbar gemacht?
    • Was wurde getauscht?
    • Was hat das gekostet?
    Wäre cool, wenn jemand ein paar Hinweise geben könnte. :)
    Beste Grüße,
    DerGeneral
  2. #2 DerGeneral, 01.06.2015
    DerGeneral
    28.04.2015
    73
    Ich habe nochmal ein bisschen nachgeforscht und mir Vergleichsdaten angesehen. Die Ladedruckabweichung im unteren Bereich wird wohl normal sein. Die Anfettung auch. Da gibt es Motoren, die deutlich schlimmer unterwegs sind. Das beruhigt mich schon mal.
    Das Problem bei höheren Drehzahlen bleibt. Hatte leider auch die Steller-Größen nicht in der Aufzeichnung.
  3. #3 vorschi2002, 02.06.2015
    vorschi2002
    vorschi2002 1er-Interessent(in)
    16.12.2013
    14
    06/2009
    Hallo General,
    schick mir mal Deine E-mail, dann kann ich Dir ein Dokument zukommnen lassen. Daraus geht hervor das die 3,0 bar Ladedruck i.O. sind.
    Hilft Dir vielleicht bei Deiner Fehlersuche.
    Gruß aus dem Süden
  4. #4 DerGeneral, 02.06.2015
    DerGeneral
    28.04.2015
    73
    Okay, schicke dir eine PM mit meiner Adresse. Danke :)
    Allerdings: Falls du den MTZ-Artikel von 2007 meinst, den habe ich..da steht drin, dass der ND-Lader 3,0 bar kann. Ich komme aber ja schon bei 4200 rpm bei den 3,0 bar an. Dazu wird null abgeregelt, obwohl der Sollwert niedriger liegt. Irgendwas am Wastegate stimmt nicht.
  5. #5 DerGeneral, 09.06.2015
    DerGeneral
    28.04.2015
    73
    Falls niemand was dagegen hat, werd ich hier einfach mal reinschreiben, was sich mit meinem Problem so tut.
    Ich war heute bei BMW, habe die Sachlage geschildert. Dort hielt man es aber nicht für nötig, mehr zu tun als den Fehlerspeicher auszulesen. Das gab kein Ergebnis. Als ich dort angerufen habe, um den Termin zu vereinbaren, habe ich allerdings schon angegeben, dass der Fehlerspeicher eintragslos bleibt...nun gut.
    Ich habe dann das Wastegate vom ND-Lader mal vom Unterdrucksystem abgesteckt. Heisst: Das Wastegate bleibt dauerhaft zu.
    Ergebnis war: Der Ladedruckverlauf war exakt so wie zuvor und in dem oben angehängten Diagramm. Der Ladedruck-Steller hat das Ausgangstastverhältnis verändert, aber am Ladedruck trat keine Änderung ein (wie auch). Das heisst für mich, dass die Regelung nicht funktioniert. Trotz keinem Eintrag im Fehlerspeicher.
    Nachtrag:
    Habe nun festgestellt, dass definitiv die Unterdruckdose vom Wastegate kaputt ist. Hat damit jemand schonmal zu tun gehabt? Gibts die überhaupt als Einzelteil? Im Teilekatalog hab ich nur den kompletten ATL gefunden.
  6. #6 DerGeneral, 15.06.2015
    DerGeneral
    28.04.2015
    73
    Gibts wirklich niemanden, der schonmal so ein Problem hatte?
    Mich wundert wirklich, dass ich keinen einzigen Eintrag im Fehlerspeicher bekomme. So glaubt mir natürlich kein Schwein, dass da was nicht stimmt...
  7. #7 rieffix, 15.06.2015
    rieffix
    rieffix Guest
    Sicher das die Original Software drauf ist?
  8. #8 DerGeneral, 15.06.2015
    DerGeneral
    28.04.2015
    73
    Also, ich habe den Wagen nicht chippen lassen. Zwischenzeitlich war er aber auch mehrfach bei BMW, u.a. wegen einer Steuerkettenreparatur und einmal zum Fehlerspeicher auslesen. Ich hab nicht gefragt, aber ich geh davon aus dass die das gemerkt hätten...
    Zumal es nicht so ist, dass das Auto brutal gut geht oder sowas.
  9. #9 DerGeneral, 28.06.2015
    DerGeneral
    28.04.2015
    73
    Hab jetzt letztendlich rausgefunden:
    Fahrzeug war mal gechippt. Originalsoftware wurde angeblich wieder aufgespielt. Aber scheinbar nicht komplett, sonst wäre der Ladedruck normal.
    Beruhigt mich ein Stück weit, weil nichts kaputt ist und alles funktioniert. Ich weiß nur noch nicht was ich mit der Situation umgehen soll, schließlich wurde mir ein Fahrzeug mit Mangel verkauft.
    Und es erschließt sich für mich nicht, warum man bei nem Diesel den Ladedruck um ein halbes bar anheben muss, aber gut..
  10. #10 EL-Loco, 28.06.2015
    EL-Loco
    EL-Loco 1er-Fahrer(in)
    08.04.2010
    272
    Nahe Frankfurt
    um auf 270 Pferde zu kommen ;)
  11. #11 DerGeneral, 28.06.2015
    DerGeneral
    28.04.2015
    73
    Ich hoffe der Kerl is damit nich in die Alpen gefahren...
  12. Andy92
    Andy92 1er-Interessent(in)
    07.03.2015
    18
    Gibts ein Ende der Story , habe ähnliche Probleme , würde mich Interessieren!
  13. #13 DerGeneral, 17.07.2015
    DerGeneral
    28.04.2015
    73
    Jup.
    Habe vom Vorbesitzer erfahren, dass der Wagen auf 250 PS gechippt war. Die originale Software wurde angeblich wieder aufgespielt, scheinbar wurde aber die Ladedruckanhebung dabei irgendwie "vergessen".
123d Zu viel Ladedruck? - Ähnliche Themen
  1. [E82] SOUND? 123d Performance (no Downpipe, Air Filter, LLk, Miltekand Optimate)
  2. [Verkauft] Downpipe / Original DPF Optik 120d / 123d
  3. [Verkauft] Performance Ladeluftkühler 120d/123d
    Performance Ladeluftkühler 120d/123d: Ich biete hier einen Performance Ladeluftkühler für den 120d und 123d an. Der kühler war ~25tkm verbaut. 200€ [IMG]
  4. [E8x] 123d / 130i Bremssättel VA
    123d / 130i Bremssättel VA: [IMG] Bremssättel und Halter vom 123d VA abzugeben 120 €
  5. Bmw 123d E87 oder Bmw 125d F-Reihe ?
    Bmw 123d E87 oder Bmw 125d F-Reihe ?: Hallo zusammen, bin schon länger auf der Suche nach einem Bmw 123d Coupe aber leider gibt es nicht eine große Auswahl bisher, da es einfach zu...
