123D Surverbreiterungen auf 18 Zoll Mischbereifung
Diskutiere 123D Surverbreiterungen auf 18 Zoll Mischbereifung im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich bin auf der Suche nach Tipps für Spurverbereiterungen. Ich habe den 123D mit 208er Felgen (Mischbereifung auf 18 Zoll). Ich...
  1. #1 cyberpunk, 21.07.2008
    cyberpunk
    cyberpunk 1er-Interessent(in)
    14.07.2008
    Hilden
    Ich würde nun gern das Paket abrunden und die Felgen mit der Linie der Karosserie abschliessen lassen. Leider schein mein Händler, obwohl mal ein AC Schnitzer Stützpunkt gewesen, keine Erfahrung zu haben.
    Kann mir jemand einen Tipp geben, was geht oder schon gemacht wurde?
    30 mm pro Achse seinen kein Problem zu sein, könnte aber auch gern ein wenig mehr sein.
    Freue mich über Tipps und Infos.
  2. Molt
    Molt 1er-Fahrer(in)
    05.10.2007
    185
    Also ich rate persönlich von Spurverbreiterungen ab. Habe kürzlich ein 135i Coupe gefahren mit Distanzscheiben (keine Ahnung, welche) und ab 220 war der Wagen unfahrbar schwammig. Kann aber auch einfach an nem unharmonischen Setup gelegen habe. Die natürlich bessere Optik wärs mir aber nicht Wert.
  3. #3 Sven123d, 22.07.2008
    Sven123d
    Sven123d 1er-Fahrer(in)
    01.04.2008
    491
    Mömbris
    123d Coupé
    Ich spiele auch mit dem Gedanken unter mein 123d Coupe mit 18" Mischbereifung noch Distanzscheiben drunter zu machen. Bis jetzt hab ich die Info, dass maximal noch 10mm pro Seite drunter gehen ohne das man bördeln muss. Falls jemand mehr weiß bitte bescheid sagen.
  4. #4 Axxis1973, 22.07.2008
    Axxis1973
    Axxis1973 1er-Liebhaber(in)
    24.10.2006
    1.248
    LK Maingau
    12/2007
    ich würde im sinne des fahrverhaltens keine distanzen draufbauen. verbessert minimal die optik und versaut u.U. das setup und damit das fahrverhalten.
  5. cisi
    cisi 1er-Liebhaber(in)
    24.05.2007
    1.181
    130i (FL)
    10 mm geht.
    Habs auf mischbereifung drauf 215/245 und hab auch keine probleme wenn ich damit 250 fahr. das auto schwimmt nicht.
    Wenn du das auto tieferlegst kann es sein, dass eine plastik kante am kotflügel ausgeschnitten werden muss, dass wars aber schon.
  6. Chon9
    Chon9 1er-Fan
    24.03.2008
    523
    LK Regensburg
    David
    aber nura uf der Hinterachse oder hast du vorne auch distanzscheiben?
  7. #7 123diesel, 23.07.2008
    123diesel
    123diesel 1er-Interessent(in)
    14.09.2007
    31
    hey,
    ich hab 30mm auf der hinterachse. ich würde mal behaupten, dass 95% keinen unterschied im fahrverhalten merken.... auch nicht bei abgeregelten :roll: topspeed.
  8. Azmo
    Azmo 1er-Fahrer(in)
    27.04.2008
    93
    Mainz
    Ich will mir auch rundherum 20mm/Achse drauf machen. Kann mir auch nicht vorstellen, dass sich das Fahrverhalten dann so gravierend ändern soll. Oder hat jemand da ganz andere Erfahrungen?!
  9. cisi
    24.05.2007
    1.181
    130i (FL)
    rundum 10 mm und keine probleme.
  10. Molt
    Molt 1er-Fahrer(in)
    05.10.2007
    185
    Wie gesagt, ich hatte welche (beim Leihwagen), wobei das natürlich auch andere Gründe haben könnte. Mein :-) sagte kürzlich halt noch, dass es ohne Distanzen jetzt besser ist. Gleiches Phänomen hatte ich auch mal bei nem Z4 Roadster besagten Händlers, der auch Distanzen hatte.
    So richtig eklig wurde es aber erst ab 235 km/h und da müsst ihr euch ja mit nem 123d keine Sorgen machen :lachlach:
    Tschuldigung, nicht böse gemeint, aber der passte so gut :-)
  11. #11 cyberpunk, 26.07.2008
    cyberpunk
    14.07.2008
    Hilden
    Danke für die Meinungen...
    Vielen Dank für die Antworten auf meinen Beitrag.
    Ich habe mich dennoch für folgende Spurverbreiterungen entschieden.
    Vorderachse 30 mm und Hinterachse 40 mm.
    Schauen wir mal wie der sich mit dem Sportfahrwerk ab 220 verhält.
    Optisch wird dies auf jeden Fall das Paket abrunden :-)
  12. #12 M to the x, 26.07.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Also ich bezweifle natürlich nicht Dein Fahrerlebnis, aber technisch kann ich das nicht nachvollziehen.... aus meiner Erfahrung verhärten Distanzscheiben die Federung eher.
  13. #13 cyberpunk, 26.07.2008
    cyberpunk
    14.07.2008
    Hilden
    Das ist doch ein kleiner und auch gewollter Nebeneffekt :-)
    Ein wenig straffer passt auch beim M-Paket wunderbar...
  14. #14 M to the x, 26.07.2008
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Ich könnte mir vorstellen, dass 30+40mm schweineeng wird, ich bin gespannt - Fotos bitte, wenn das dran ist!
  15. #15 cyberpunk, 26.07.2008
    cyberpunk
    14.07.2008
    Hilden
    Da muss der Händler auch noch Hand anlegen, bis das passt :-)
    Fotos kommen wenn eingebaut...
  16. #16 stefan784, 26.07.2008
    stefan784
    stefan784 1er-Fahrer(in)
    25.11.2007
    308
    LL
    gibt aber von hr glaub ich sogar net set 30mm vorn und 40mm hinten komplett mit schrauben das eine abe hat auch speziell fürn 1er mit serienbereifung
  17. #17 M to the x, 27.07.2008
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    ABE nennst Du das? Zieh' Dir mal das Gutachten rein - ist ein VFL Gutachten (nur bis 225er an der HA) und die 225er haben die Auflage K58a - Mahlzeit.
    http://www.h-r.com/bin/1205725-4.pdf
    Es gibt ein E82/E88 Gutachten, da stehen dann die 245er drin, aber die Regeln sind die Gleichen...
  18. #18 Turbo-Fix, 27.07.2008
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    was bei euch alles in den Radkasten passt, da muss ich mich wirklich wundern...
    na na, warten wir mal ein paar Tage ab, ob es dann nicht 123ds gibt, die die 250km/h Marke knacken
    :wink:
  19. #19 M to the x, 27.07.2008
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Lass' die doch machen, ist ein interessantes Experiment und ich bin auf die Bilder vom Ergebnis sehr gespannt... :D
  20. #20 Turbo-Fix, 27.07.2008
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    klar lasse ich die machen, sollen sich ruhig alle den Arsch abfahren, außerdem bin ja auch auf die Bilder gespannt :wink:
    mir war mit 8x18 und 225/40/18, auf der HA ET35 und auf VA sogar ET45 genug, alles was weiter raus kam, sah für mich nämlich heftig nach "Tüning" aus, aber wahrscheinlich bin ich schon zu alt :oops:
Thema: 123D Surverbreiterungen auf 18 Zoll Mischbereifung
  1. bmw mischbereifung 18 zoll
  2. 123d 18
  3. Mischbereifung BMW 123d
123D Surverbreiterungen auf 18 Zoll Mischbereifung - Ähnliche Themen
  1. BMW Performance 269, 18 Zoll für 1er
  2. [E81] 215er, 225er auf Serienfelgen 123d 7Jx17 ET47 möglich?
  3. 18 Zoll Mischbereifung 225 und 245 ohne runflat- welche Sommerreifen?
  4. Aez Sydney 19 Zoll Mattschwarz
    Aez Sydney 19 Zoll Mattschwarz: Hallo, Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel meine schönen 19 Zoll Aez Sydney Felgen in Mattschwarz mit Sommerreifen der Marke Dunlop Sport Maxx Gt Xl...
  5. 18 Zoll in Optik M163 Kreuzspeiche / CSL (??)
    18 Zoll in Optik M163 Kreuzspeiche / CSL (??): moin, hab mal die suche bemüht und vor allem fragen zur montierbarkeit von M163 Kreuzspeiche oder CSL-Felgen in 19 zoll gefunden. ich bin nun...
