123d Motorproblem?
Diskutiere 123d Motorproblem? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hi, mein 123d Coupé (Erstzulassung: 05.2008 Kilometerleistung: 156.000) macht seit ca. 3 Wochen Probleme und mein Händler hat bis jetzt noch...
  1. ford
    ford 1er-Interessent(in)
    27.01.2008
    31
    Probleme und mein Händler hat bis jetzt noch nicht wirklich rausgefunden woran es liegt.
    Von daher probier versuche ich mal hier mein Glück. Vielleicht haben ja andere 123d Besitzer
    schon ähnliche Probleme gehabt.
    Angefangen hat alles damit das das Lüfterrad im Motorraum schon nach kurzer Fahrt (ca. 20 Minuten
    gemütlich über die Landstraße) so laut läuft, dass es bei 80 km/h das Radio und das Motorgeräusch übertönt. Außerdem läuft das Lüfterrad regelmäßig ziemlich lange nach, nachdem das Auto abgestellt wurde. Teilweise halte ich an der Tankstelle, tanke voll, bezahle und wenn ich danach zum Auto zurückkomme läuft der Lüfter immernoch. Ich habe noch nicht rausgefunden womit das
    lange Nachlaufen zusammenhängt. Es tritt manchmal schon nach 20 Minuten Landstraße auf , manchmal fahr ich 500km zügig über die Autobahn und es tritt nicht auf.
    Kurz nachdem ich das Lüfterproblem zum ersten Mal bemerkt habe und die Temperaturen unter 0 Grad gefallen sind ist der 1er dann nicht mehr vernünftig angesprungen. Manchmal würgt der Anlasser 10 Sekunden bis der Motor anspringt.
    Ich habe mir dann sofort einen Werkstatt Termin geholt bei dem festgestellt wurde das 1 Glühkerze deffekt ist und sonst keine weiteren Fehler angezeigt werden :-( Das schlechte Anspringen könnte
    wohl mit der Batterie zusammenhängen.
    Ich hab zwar keine Ahnung, aber heute morgen habe ich den Motor nachdem er wieder sehr schlecht angesprungen ist ca. 20 Sekunden im Stand laufen lassen und dann wieder ausgemacht. Beim 2ten Startversuch ist er vollkommen problemlos angesprungen. Wenn die Batterie schwach wäre hätte ich erwartet das er beim 2ten Versuch noch schlechter anspringt?
    Seit gestern habe ich jetzt eine neue Glühkerze, der Motor ist aber heute wieder sehr schlecht angesprungen. Außerdem hatte ich heute auf der Autobahn das Gefühl das der Wagen nicht mehr richtig zieht. Es ging zwar leicht bergauf, aber Beschleunigung von 160 auf 200 im 6ten Gang ist normalerweise auch bergauf für den 123d kein Problem. Heute war das Gaspedal auf dem Boden und die Nadel hat sich bei 160 keinen Milimeter bewegt. In diesem Punkt bin ich mir allerdings nicht ganz sicher, vielleicht bilde ich mir das Beschleunigungsproblem auch nur ein und der Berg war steiler als gedacht.
    Über Hilfe würde ich mich freuen.
    ford
  2. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Moin Moin erstmal! Das Problem mit dem ruckeligen Motorstart hört sich nach Glühkerzen an, aber da du die ja schon gecheckt hast würde ich aufs Vorglühsteuergerät tippen, da hat neulich schon irgendwer zu im Forum berichtet... Das lange nachlaufen kann vielleicht von nem kaputten Motortemperatursensor liegen, vielleicht liefert der falsche Werte? Die siehts bei deinem Verbrauch aus, hat der sich verändert oder nicht?
  3. ford
    27.01.2008
    31
    Der Verbrauch ist normal. Die Idee mit dem Temperatursensor hatte ich auch schon. Möglicherweise bekommt der Motor wegen falscher Temperaturwerte auch ein falsches Gemisch und startet deshalb schlecht. Nach dem er ein paar Sekunden gelaufen ist sind die Zylinder schon leicht vorgewärmt und beim zweiten Start hat er weniger Probleme beim zünden.
    Die Theorie finde ich schlüssig, aber das sollten die doch in der Werkstatt rauskriegen.
  4. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    @ ford: ein Dieselmotor bekommt kein "Gemisch"! ;)
    So ein ähnliches Problem hatte ich mal bei einem anderen Diesel. Hier war das Abgasrückführungsventil verklebt. Das ist bei den Dieseln auch ein recht übliches
    Problem, gerade nach vielen km auf der Uhr. In diesem Falle muss das Abgasrückführungsventil getauscht werden.
  5. #5 Maggi_1er, 17.12.2010
    Maggi_1er
    Maggi_1er 1er-Fahrer(in)
    12.05.2008
    296
    Ludwigshafen
    Markus
    Hey hab das gleiche Problem, mein Lüfter läuft auch oft nach. Vorhin nach kurzer Autobahnstrecke von 10km, kein geheize, gemütliche 140kmh. Und danach noch 3km Orteinwärts. Nachdem der Lüfter auch nach 10min nicht ausging, hab ich den Wagen kurz gestartet und danach war es weg. Hatte auch die Haube offen, Motor war kalt. Waren auch grad -7 Grad. Meiner ist ein 120d mit 54000km. Hat jemand ne Idee?
Thema: 123d Motorproblem?
  1. bmw 123d probleme
  2. 123d motorprobleme
  3. 123d probleme
  4. bmw 123d motorlüfter läuft ständig,
  5. bmw 123d motor,
  6. BMW 123d problem,
  7. bmw 123d läuft nicht richtig,
  8. bmw 123d motorprobleme,
  9. bmw 123d zieht nicht,
  10. bmw 123d motor problem
123d Motorproblem? - Ähnliche Themen
  1. [E8x] BMW 123d/130i Bremsanlage VA
  2. [E81] 215er, 225er auf Serienfelgen 123d 7Jx17 ET47 möglich?
  3. [E82] SOUND? 123d Performance (no Downpipe, Air Filter, LLk, Miltekand Optimate)
  4. [Verkauft] Downpipe / Original DPF Optik 120d / 123d
  5. [Verkauft] Performance Ladeluftkühler 120d/123d
    Performance Ladeluftkühler 120d/123d: Ich biete hier einen Performance Ladeluftkühler für den 120d und 123d an. Der kühler war ~25tkm verbaut. 200€ [IMG]
