123d Motor überhitzt schnell
Diskutiere 123d Motor überhitzt schnell im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, Habe seit einiger zeit das problem dass mein 123d bei hohen geschwindigkeiten schnell auf 120 grad kühlmitteltemperatur kommt...
  1. Andy92
    Andy92 1er-Interessent(in)
    07.03.2015
    18
    Habe seit einiger zeit das problem dass mein 123d bei hohen geschwindigkeiten schnell auf 120 grad kühlmitteltemperatur kommt und somit die Meldung erscheint Motor zu heiss,gemäßigt fahren zum abkühlen. Habe den kühlimittelsensor und Haupthermostat gewechselt jedoch ohne Erfolg, Meldung kommt immernoch bei hohen Geschwimdigkeiten. Kennt vllt jmnd dieses Problem und kann mir weiterhelfen? Schonmal Danke im voraus! ;)
  2. #2 Maulwurfn, 07.03.2015
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.947
    273
    Helgoland
    Willkommen hier. :winkewinke:
    Welches Baujahr hat dein 123d? Ich will dir nicht unnötig Angst machen, aber die ersten 123d hatten Probleme mit Haarrissen im Motorblock. Dann drückt Kühlflüssigkeit in den Ölkreislauf. Das könnte deine Symtome verursachen. Gleichzeitig würde das aber auch einen kapitalen Motorschaden bedeuten.
  3. Andy92
    07.03.2015
    18
    Danke für die antwort.Baujahr 12/07, hab schon davon gehört mit den Rissen und vom baujahr her würds auch passen,aber hoffe dass es nicht daran liegt. Wie könnte man denn feststellen ob im zylinderkopf ein riss ist? Gibts da noch andere Symtome?
  4. #4 Maulwurfn, 07.03.2015
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.947
    273
    Helgoland
    Entsprechend müsste der Ölstand auch ansteigen. Hast du das schon geprüft?
  5. #5 Cengo81, 07.03.2015
    Cengo81
    Cengo81 1er-Liebhaber(in)
    27.01.2010
    1.337
    Olsberg (NRW)
    123d Coupé
    09/2007
    Cengiz
    Ich hatte auch das Phänomen mit der Kühlflüssigkeit. Habe auch 12/07. Bei mir Stand zumindest Kühlmittel zu wenig. War tatsächlich das Problem, das es wenig Flüssigkeit hatte. Bei mir kam das so bei ca 150.000 km.
    Es muss nicht unbedingt am Haarriss liegen. Bei mir war das auch nur bei der höheren Geschwindigkeit, das es dann Angezeigt hat. Ich habe nach der Befüllung der Flüssigkeit keine Probleme mehr.
    Wieviel Km ist deine gelaufen?
  6. Andy92
    07.03.2015
    18
    Ölstand normal. Habe jetzt 127.000 drauf. Werde jetzt noch agr thermostat wechseln und wasserpumpe auf wmpfehlung eines mechanikers.
  7. Andy92
    07.03.2015
    18
    Sonst noch jemand vielleicht danit Erfahrungen gemacht?
  8. #8 misteran, 08.03.2015
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.766
    302
    Bad Kreuznach
    Verlierst du den Kühlwasser?
  9. Andy92
    07.03.2015
    18
    Nein bis jetzt noch keine verluste an kühlmittel gehabt
  10. #10 Diggy*D, 09.03.2015
    Diggy*D
    Diggy*D 1er-Fahrer(in)
    26.10.2010
    376
    Allgäu
    Hast Du nach der Warnung mal am Schlauch gefühlt? Ich hatte eine etwas andere Historie. Auch mein 123d hat mir vorgegaukelt, dass er überhitzt, was aber tatsächlich nicht der Fall war. Ich habe darauf hin das Thermostat und den Temperaturfühler gewechselt, was dieses Problem behoben hat.
    Seit dem habe ich aber das Problem, dass bei Geschwindigkeiten über 210 km/h die Warnung für den niedrigen Kühlwasserstand kommt. Leider weiß man wohl nicht genau woran das liegt. Ist ein scheiß Gefühl, aber momentan werde ich damit leben müssen.
  11. #11 Matthias91, 09.03.2015
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
    Verliert er denn auch Kühlwasser? Das ist eigentlich das klassiche Zeichen für einen Haarriss :/ Fing bei mir auch mit dieser Meldung an bei Vollgasfahrten bzw. hohen Geschwindigkeiten. Baujahr 2008 ist deiner ja auch wie ich gelesen habe.. welcher Monat?
  12. Andy92
    07.03.2015
    18
    Habe auch den fühler un thermostat gewechselt,jedoch vergeblich! Schläuche scheinen auch alle unter druck zu stehen! Wodurch zeichnet sich denn ein Riss im Zylinderkopf aus?
  13. Andy92
    07.03.2015
    18
    Wurde gebaut im dezember 07, somit fällt er unter die mit den Rissen.hattest du einen Riss? Bis jetzt ist mir noch nicht aufgefallen das er kühlwasser verliert,und wenn dann ist so gering dass man es im moment noch nicht sieht
  14. #14 Reinhold, 09.03.2015
    Reinhold
    Reinhold 1er-Fan
    29.09.2011
    709
    17
    123d Coupé
    03/2012
    Reinhold
    Also wenn die Schläuche unter Druck stehen dann ist das kein gutes Zeichen.
    Ein wenig Druck ist normal, wenn die Schläuche allerdings richtig hart sind wenn du Sie zusammendrückst dann hast du entweder den Riss oder deine Zylinderkopfdichtung ist platt.
  15. Andy92
    07.03.2015
    18
    Ne so wars jetzt auch nicht gemeint, mechaniker hat sich das ganze mal angeschaut und meinte alles so wie es sein sollte.
  16. #16 Matthias91, 09.03.2015
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
    Die Frage war eigentlich auch an Diggy gerichtet :P
    Ihr könntet wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt z.B. einen Kompressionstest machen lassen und schauen ob der Druck konstant bleibt oder ob er abfällt.
    Ansonsten empfehle ich den http://www.1erforum.de/bmw-123d/motorschaden-123d-163782.html Thread hier. Dort hatte ich auch meinen Haarriss im Block beschrieben.
  17. Andy92
    07.03.2015
    18
    Hab gesehn dass im ausgleichbehälter kein wasserstrahl zu sehen ist, bei einem kollegen mit dem gleichen motor sieht man jedoch eine wasserstrahl. Vielleicht hat mein problem etwas damit zu tun. Weiss jemand woran das liegt?
  18. #18 Matthias91, 10.03.2015
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
    Was genau meinst du mit einem Wasserstrahl im Ausgleichsbehälter?
  19. Andy92
    07.03.2015
    18
    Quasi rücklauf vom kühlmittel, fliesst über den dünnen schlauch der neben der entlüftungsschraube ist
  20. #20 Matthias91, 10.03.2015
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
    Denke, das sollte kein Problem darstellen. Schau halt einfach, dass der Schwimmer den optimalen Füllstand hat und dann sollte das in Ordnung sein.
Thema: 123d Motor überhitzt schnell
  1. 123d motor überhitzt
  2. bmw 123d motor überhitzt
123d Motor überhitzt schnell - Ähnliche Themen
  1. [E81] 215er, 225er auf Serienfelgen 123d 7Jx17 ET47 möglich?
  2. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  3. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  4. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  5. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
