123d mit Automatik mit mehr Drehmoment?
Diskutiere 123d mit Automatik mit mehr Drehmoment? im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hi, laut bmw soll das überarbeitete 6gang automatikgetriebe für den 123d im märz 2008 kommen. weiss einer, ob damit mehr drehmoment...
  1. 123d
    123d 1er-Fahrer(in)
    11.07.2007
    196
    Rhein-Neckar
    hi,
    weiss einer, ob damit mehr drehmoment freigegeben wird?
    oft haben diegleichen motorisierungen mehr drehmoment als schalter versionen.
  2. kay
    kay 1er-Fan
    01.06.2007
    628
    Oberbayern
    Wer sagt denn sowas? :lach_flash:
  3. #3 curacao, 26.09.2007
    curacao
    curacao 1er-Experte(in)
    06.06.2006
    3.108
    Aachen
    bei Mercedes isses auch so, ich mein bei den 320 CDI Modellen!
  4. Siran
    Siran 1er-Fahrer(in)
    19.08.2007
    131
    bei Frankfurt/Main
    Ich würd mal behaupten, dass gerade wegen dem derzeitigen Drehmoment erst so spät eine Automatik kommt. Dass das Drehmoment dann nochmal angehoben wird wage ich zu bezweifeln.
    Siran
  5. 123d
    123d 1er-Fahrer(in)
    11.07.2007
    196
    Rhein-Neckar
    erst informieren, dann auslachen.
    nicht nur benz hat solche varianten, aber vorallem amis. und bei turbodieseln ist eine drehmomentbegrenzung durch eingriff in die steuerungselektronik kein grosses problem.
    ein wandlerautomatikgetriebe kann durchaus mehr motordrehmoment als eine kupplung übertragen, weil die drehmomentübertragung über den wandler geschieht. da kann man dem getriebeöl durchaus mehr drehmoment aufbürden als einer mechanischen schleifkupplung.
    ich glaube nicht, dass BMW das jetzige automatikgetriebe nur deshalb zurückhält, um es zu verstärken, sondern um es mit anderer übersetzung zu entwickeln. und ich hoffe, dass der motor dann mit mehr drehmoment freigegeben wird, damit auch die AT version unter 7 sekunden auf 100 beschleunigt und im durchzug keine nachteile hat :)
  6. kay
    kay 1er-Fan
    01.06.2007
    628
    Oberbayern
    mach doch mal ne Liste mit Fzg wo des so ist........
    :lach_flash:
    PS: Ich lach wenn ich will :lol:
    Hab grad mal nachgeschaut bei den 320 CDI Modellen von MB, und da steht das die bei 6Gang Schalter und 7G-Tronic 510NM bei 1600-2800 U/min haben :roll:
  7. #7 Alpinweiss, 27.09.2007
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Stimmt ist bei MB bis zum W211(E-Klasse) beim 280cdi so ist aber aktuell mit Handschaltgetrieben die auf ein maximales Drehmoment von 600Nm ausgelegt sind auch bei MB Geschichte siehe W204(C-Klasse) 320cdi hat als Automat und Handschalter jeweils 510 Nm.
  8. kay
    kay 1er-Fan
    01.06.2007
    628
    Oberbayern
    Ich versteh nur Bahnhof :-k , bei welchen Auto is es nun so?
    Sorry @Alpin konnte aus deinem Beitrag nicht rauslesen wer wieviel mit Hand und Automatik hat. :?
  9. #9 Alpinweiss, 27.09.2007
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Beim E280cdi (400Nm Handschalter 440Nm Automat)
  10. kay
    kay 1er-Fan
    01.06.2007
    628
    Oberbayern
    jetzad hab ich`s kapiert, sonst noch welche Fzg.?
  11. myild
    myild 1er-Profi
    29.01.2006
    2.169
    ich glaube du könntest recht haben,
    wie wir alle von der blöd Zeitung nun erfahren haben,
    wird der neue M5 ja 570 ps und DSK alias DSG Getriebe haben :shock: :D nur das es hier von BMW kommt und entwickelt worden ist 8)
    Und wenn ich bzw. wir richtig liegen, wird es den 123d automatik ab 2008 bestimmt mit dem neuen DSK Gebriebe geben !
    Und der wird dann locke die 6,x Marke knacken ! :lol:
    Allerdings frage ich mich wie der 135i abgehen soll mit DSK Getriebe..
    5,0 auf 100 ? :shock:
    we will see :shock: :shock: :unibrow:
  12. #12 Alpinweiss, 27.09.2007
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    CLK 320cdi (415Nm - 510Nm)
    Aktuell ist bei den Handschaltern bei 600Nm schluss während die Automaten schon seit Jahren 1000Nm übertragen können.
  13. myild
    myild 1er-Profi
    29.01.2006
    2.169
    unglabulich !
    Dabei dachte ich bis dato,
    Automatik kann weniger Drehmoment ab als ein Schaltgetriebe !
    das sind fast 100 NM mehr für autoamatik bei gleicher PS Leistung ? :shock:
  14. kay
    kay 1er-Fan
    01.06.2007
    628
    Oberbayern
    Fast 100NM mehr is scho Wahnsinn, hät ich niemals gedacht.
    Ich entschuldige mich bei allen die ich deswegen ausgelacht habe.
    Sorry :fahne:
  15. #15 Alpinweiss, 27.09.2007
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Zumindest bis 600Nm wird es zukünftig keine Unterschiede mehr geben jedoch wird der 1.Gang auch weiterhin beim Handschalter deutlich gedrosselt sein ;)
  16. M@x
    [email protected] 1er-Experte(in)
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Mal ne dumme Frage: warum haben die Kisten mit dem mehr an Drehmoment dann nicht auch wesentlich mehr Leistung?
    Oder wird das "Extra-Drehmoment" nur bei niedrigen Drehzahlen weit unterhalb der Nenndrehzahl freigesetzt?
    Also bei 100NM Unterschied müßten ja schon ne Ecke mehr Pferde anliegen... :?:
  17. kay
    kay 1er-Fan
    01.06.2007
    628
    Oberbayern
    Eben nich, is der selbe Motor mit der selben Leistung. Also ich würd mir dann als Handschaltungfahrer bei den Modellen bissi verarscht vorkommen. :?
  18. #18 Alpinweiss, 27.09.2007
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Im unteren Drehzahl bereich sind die 100Nm deutlich zu spüren da dort eben mehr Leistung zur Verfügung steht.
    Aber z.B. reichen für den CLK 320cdi 415Nm aus um maximal 224PS zu erreichen.
    Beim Handschalter verläuft das Plateau eben deutlich flacher (415Nm) aber eben länger.
  19. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Ok, für die maximale Leistung ist ja nur das Drehmoment in der Gegend 3.500 - 4.500 U/min (je nach Nenndrehzahl halt) relevant. Wenns da nicht mehr hat, dann hat er nicht mehr (Maximal-)Leistung, es liegt halt "nur" bei niedrigeren Drehzahlen schon mehr Leistung an.
  20. #20 Alpinweiss, 27.09.2007
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Überschlägig könnte man für den eingestellten Verlauf eine Gerade vom Startpunkt bis zum Peak ziehen und hat dann in etwa den Verlauf des Handschalters.
Thema: 123d mit Automatik mit mehr Drehmoment?
  1. 123d Automatik max Leistung
  2. mehr drehmomenr durch wandlerautomatik
  3. Wie viel nm hält das automatik getriebe aus bmw 130i
  4. 123d Automatik niedriger,
  5. 123d wandler
123d mit Automatik mit mehr Drehmoment? - Ähnliche Themen
  1. [E82] 123d Coupe automatik
    123d Coupe automatik: Hallo zusammen, ich möchte euch hier meinen BMW 123d Coupe automatik anbieten. Ich habe ihn Ende letzten Jahres gekauft, nachdem mein vorheriger...
  2. [Verkauft] 123d Automatik 12/2009 mit fast Vollausstattung
    123d Automatik 12/2009 mit fast Vollausstattung: Hallo zusammen, spiele momentan mit dem Gedanken mir den neuen 1er oder 3er zuzulegen und biete daher meinen kleinen 123d an. Fahrzeug ist in...
  3. [Verkauft] BMW 123d Cabrio Automatik weiss, f. Vollausstattung
    BMW 123d Cabrio Automatik weiss, f. Vollausstattung: Hallo Zusammen, schweren Herzens trenne ich mich von meinem BMW 123d Cabrio BJ.04/2011 mit ca. 123000km. Es war mir immer ein treuer Begleiter...
  4. BMW 123d Automatik Edition Lifestyle fast Vollausstattung
    BMW 123d Automatik Edition Lifestyle fast Vollausstattung: Hi, möchte meinen 123d Automatik verkaufen. Hat nahezu Vollausstattung, verweise mal auf den Link in mobile.de: BMW 123d DPF Aut. Ed....
  5. E82 123d Coupe mit Garantie: Automatik, Navi, Leder, Sportsitze, etc.
    E82 123d Coupe mit Garantie: Automatik, Navi, Leder, Sportsitze, etc.: Hallo Zusammen, da ich demnächst in die USA auswandere, verkaufe ich mein 1er Coupe. Das gute Stück ist ab Ende Dezember (vor oder nach...
