[E87] 123d Maximum
Diskutiere 123d Maximum im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin Moin Wollte mal Posten was beim 123d maximal Leistungsechnisch möglich ist falls es jmd Interessiert. Habe eine Milltek Anlage verbaut mit...
  1. #1 marcomania, 24.11.2011
    marcomania
    marcomania 1er-Fahrer(in)
    17.11.2009
    121
    114i
    Phillip
    Moin Moin
    Wollte mal Posten was beim 123d maximal Leistungsechnisch möglich ist falls es jmd Interessiert. Habe eine Milltek Anlage verbaut mit Downpipe und dem Performance LLK vom 120d sowie BMC Luftfilter. War bei Shiftech in Belgien und war mit keinem anderen Tuner bisher so sehr zufrieden.
    Bin jetzt momentan bei 259ps und 492nm angelangt. Werde nächste Woche das letzte Mal nach Belgien fahren und laut dem Programmierer die letzten 10ps und 15nm herausholen.
    Falls jmd Intresse hat helfe Ich gerne.
    MfG
  2. lb2235
    lb2235 1er-Fahrer(in)
    09.08.2011
    447
    13
    Erding
    Erfahrung zu Haltbarkeit ?
  3. #3 marcomania, 24.11.2011
    marcomania
    17.11.2009
    121
    114i
    Phillip
    Was soll man große Erfahrungen haben... Fahre seid 10000km mit dem Tuning uns es läuft...Halte mich auf der Autobahn einfach ein wenig zurück und mache kein Dauervollgas da dort die thermische Belastung einfach am größten ist.
  4. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    260PS aus einem 2l-Diesel sind nach den Aussagen meiner Experten mehr als grenzwertig und werden thermischen Verzug am Zylinderkopf zur Folge haben. Wann kann man
    nicht genau sagen. Hängt auch davon ab, wie häufig die 260PS abgerufen werden
  5. #5 misteran, 24.11.2011
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.763
    296
    Bad Kreuznach
    Was bringen einem 260PS, wenn man die Leistung nur jedes Quartal abrufen darf, weil sonst der Motor hoops geht :eusa_doh:
  6. Sebl84
    Sebl84 1er-Liebhaber(in)
    03.05.2011
    1.051
    05/2011
    Sind die Belastungen für den Zylinderkopf zwischen 204, ~245 und ~260 so sehr verschieden? Also wenn 260 das Teil kaputt machen, können 245 doch auch nicht so sicher sein? Wie verhält sich das denn?
  7. #7 marcomania, 24.11.2011
    marcomania
    17.11.2009
    121
    114i
    Phillip
    Warum jedes Quartal?? Ich fahre in meinem sehr sehr selten Autobahn und dauerhaft 255 lt. Tacho wird ja wohl zu vermeiden sein. Es heißt ja nichtmal das der Motor das nicht aushält. Mit 19" und Gewindefahrwerk würde ich auch ohne Tunign nicht so schnell fahren.
    Das Auto bekommt seid dem Tuning immer Feuer wenn er warm ist. Ob es Hockenheim war oder NOS. Im Quartal einmal gasgebem sagt mit derjenige der seinen 320d mit 5.9 l fährt. Da sitzt im Halbjahr einmal gasgeben drin xD
  8. #8 misteran, 24.11.2011
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.763
    296
    Bad Kreuznach
    Immerhin hälte meiner Tacho 255 Vollgas aus :baehhh:
    Wieso soll ich morgens auf dem Weg zur Arbeit mich beeilen?
    Wenn du genau schauen würdest, würdest du die Ausfahrten sehen, wo >8l/100km steht.
  9. #9 Cracker, 24.11.2011
    Cracker
    Cracker 1er-Fan
    20.11.2008
    673
    Darmstadt
    123d Coupé
    09/2007
    Gregor
    Downpipe + LLK?
    Ich hab rein mit Software 252PS und 500Nm herausbekommen.
    Warum soll das Dauervollgas mit 250PS schädlicher sein als mit 204PS, wenn die Drehzahl begrenzt ist und die Karre vorher wie nachher nur 252-255km/h laut Tacho läuft?
    Wenn du dauerhaft höher drehen würdest, könnte ichs verstehen, aber so nicht.
    Hatte bisher übrigens auch noch keinerlei Probleme bei ca. 12tkm getunt jetzt.
  10. #10 Hanzolo, 24.11.2011
    Hanzolo
    Hanzolo 1er-Fan
    24.02.2009
    501
    Düsseldorf
    12/2009
    Nik
  11. #11 Mimi_1986, 24.11.2011
    Mimi_1986
    Mimi_1986 1er-Fan
    07.08.2011
    979
    111
    07/2014
  12. #12 Sebastian7, 24.11.2011
    Sebastian7
    Sebastian7 1er-Fanatiker(in)
    19.07.2009
    3.235
    Eifel / Mosel
    mehr als 1 runde nos am Limit geb ich dem damit nicht :wink: na gut, 2...
  13. #13 -14187-, 25.11.2011
    -14187-
    -14187- Guest
  14. #14 Ben 120dA LCI, 25.11.2011
    Ben 120dA LCI
    Ben 120dA LCI 1er-Fan
    10.07.2011
    674
    35km südwestlich von Bremen
    05/2007
    Ben
    Mehr Leistung = mehr Energie = mehr Wärmeentwicklung = mehr Verschleiß. Also ich sag ganz deutlich, dass das MEINE Meinung ist. Ist sicherlich ein umstrittenes Thema und ob der Verschleiß spürbar oder nachweisbar ist hängt sicher von vielen verschiedenen Faktoren ab. (Art des Tunings, Fahrprofil, Fertigung verschiedener Bauteile u.s.w.) :)
  15. #15 DPF-TEAM, 25.11.2011
    DPF-TEAM
    DPF-TEAM 1er-Fahrer(in)
    07.07.2011
    271
    Bevölkerungsreichster Kreis der BRD
    05/2011
    Helmut
    Materialmord:weisheit:
  16. #16 1erCabSw, 13.01.2012
    1erCabSw
    1erCabSw 1er-Fahrer(in)
    15.12.2011
    56
    47799 Krefeld
    123d Cabrio
    Leistung und Hubraum sind ja durch nix zu ersetzen ;-) aber mal für die Hardcorer eine vielleicht nebensächliche Frage: Was verbraucht ein um ~30% leistungsgesteigerter 123d denn so in etwas?
    - Bei 130 auf der BAB
    - An der Grenze zu Vmax
    - In der Stadt und auf Land
    Würde mich einfach mal interessieren. Danke und Gruss
  17. #17 Cracker, 13.01.2012
    Cracker
    Cracker 1er-Fan
    20.11.2008
    673
    Darmstadt
    123d Coupé
    09/2007
    Gregor
    Schau Dir mein Spritmonitorkonto an. Wenn du Mitte August 2011 eine Veränderung feststellen kannst, lags am Tuning.
    Spiele jetzt noch mit dem Gedanken an ein WAES... - dann käme er auf ca. 280PS. Ich fahre im Moment Serienmäßig rum - war bei BMW und die haben dem Drehmomentmonster die Zähne gezogen, die Zigeuner!
  18. #18 Pirelli666, 13.01.2012
    Pirelli666
    Pirelli666 1er-Interessent(in)
    17.12.2011
    42
    Pforzheim
    123d Coupé
    04/2011
    Da nun endlich Ende Januar mein 23d ausgeliefert werden soll, spiele ich seit einigen Woche auch mit dem Gedanken mir den LLk sowie den Luefter vom 20d PPkit beim :) einbauen zu lassen und ihn danach zu einem vernuenftigen Tuner wie z.b DS oder Schnitzer zu stellen.
    Da dies allerdings meine Alltagskarre ist drueckt der Gedanke ein bisschen aufs Gewissen - was wenn...:mrgreen:
    Bisher hatte und habe ich nur "Sauger", da kommt man nicht so leicht auf solche Gedanken!:narr:
    Dass BMW kein PP KIT fuer den 23d sondern nur fuer den20d anbietet wird wohl nur daran liegen dass der 23d ein Nischenprodukt bei BMW darstellt und es sich nicht rentiert - es wird wohl kaum am Mangel an Standfestigkeit liegen.
    Wie gesagt mich reizen die 470 - 480 Nm schon die die meisten Tuner versprechen, und wenn man auf andere vergleichbare Motoren schaut wie z.B den 250CDI von Benz (500 Nm, bei minimal groesserem Hubraum) muesste das doch noch durchaus zu verkraften sein.
    ... sorry fuer das bisschen off topic - :mrgreen:
  19. #19 R1-Rider, 13.01.2012
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Der 123d ist technisch weitgehend ausgereizt- ich hab das hier an anderer Stelle schonmal gepostet. Auf meine Anfrage beim Produktmanager für Performance bekam ich zur Antwort, dass weiteres Tuning nicht den Qualitätsansprüchen von BMW genügen würde und das Potential ohne kostenspielige Hardwareänderungen zu gering wäre- daher wird es werksseitig kein Tuningkit geben.
    Olli
  20. #20 Tom-123d, 14.01.2012
    Tom-123d
    Tom-123d 1er-Fahrer(in)
    18.07.2010
    57
    Regensburg/Passau
    T
    Der BMW Service hat da schon richtig gelegen.
    Wer sicher gehen will, dass das Auto länger fährt, der sollte nichts dran basteln. Ich arbeite selbst bei einem Automobilzulieferer als Entwicklungsingenieur für Dieselinjektoren und kann davon nur abraten. Es wird wirklich alles ausgereizt, was gerade noch geht EU5/6 lassen grüßen...
    Wenn das Aggregat über 150k km drauf hat, ist man eig gut dabei.
    Wovon man aber generell abraten kann, bei Tuning, sind Fahrten bei Vmax. Hier ist die Dieselpumpe am Limit, die Injektoren damit auch u.s.w.
    Ich mache an meinem 123d nichts... 120d okäi, da würde ich warsch. sofort das Performance Kit verbauen ;)
Thema: 123d Maximum
  1. 123d downpipe
  2. bmw 123d downpipe
  3. downpipe bmw 123d
  4. BMW 123d auf 280ps,
  5. bmw e82 123d downpipe,
  6. 123d performance ladeluftkühler,
  7. bmw 123d coupe downpipe,
  8. bmw 123d 280 ps,
  9. 123d performance llk,
  10. bmw 123d tuning downpipe,
  11. bmw 123d downpipe milltek
123d Maximum - Ähnliche Themen
  1. [E82] SOUND? 123d Performance (no Downpipe, Air Filter, LLk, Miltekand Optimate)
  2. [Verkauft] Downpipe / Original DPF Optik 120d / 123d
  3. [Verkauft] Performance Ladeluftkühler 120d/123d
    Performance Ladeluftkühler 120d/123d: Ich biete hier einen Performance Ladeluftkühler für den 120d und 123d an. Der kühler war ~25tkm verbaut. 200€ [IMG]
  4. [E8x] 123d / 130i Bremssättel VA
    123d / 130i Bremssättel VA: [IMG] Bremssättel und Halter vom 123d VA abzugeben 120 €
  5. Bmw 123d E87 oder Bmw 125d F-Reihe ?
    Bmw 123d E87 oder Bmw 125d F-Reihe ?: Hallo zusammen, bin schon länger auf der Suche nach einem Bmw 123d Coupe aber leider gibt es nicht eine große Auswahl bisher, da es einfach zu...
