123d Ladedruck zu hoch
Diskutiere 123d Ladedruck zu hoch im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Habe seit meinem Chiptuning (Dpf raus,Dowinpipe rein, performance Ladeluftkühler und softwareanpassung) probleme mit dem Ladedruck! Das...
  1. Andy92
    Andy92 1er-Interessent(in)
    07.03.2015
    18
    Habe seit meinem Chiptuning (Dpf raus,Dowinpipe rein, performance Ladeluftkühler und softwareanpassung) probleme mit dem Ladedruck! Das heisst im höheren Drehtahlbereich ca. ab 3800 touren bis ende steigt der druck auf über 2 bar , bis 2,6 bar , sollwert maximal 2 bar! Habe unterdruckdchläuche, druckwandler und wastegatedose getauscht hat aber nicht geholfen,kennt jemand das problem odef hat Erfahrungen? Danke schonmal
  2. #2 Matthias91, 16.07.2015
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
    Warum fragst du nicht einfach mal bei demjenigen nach der dir die Softwareanpassung gemacht hat? Der sollte sich damit am besten auskennen denk ich.
  3. Andy92
    07.03.2015
    18
    Habe ich, aber dieses Problem muss schon vor der Softwareanpassung da gewesen sein,da bei der Eingangsmessung 229 ps und 442 Nm gemessen wurden anstatt den 204 PS und 400 Nm. Software ist fehlerfrei,muss ein mechanischer Defekt sein.
  4. Andy92
    07.03.2015
    18
    Auffällig ist der mit Inpa ermittelte Ladedruck Soll/Ist Vergleich , Zündung ein , Motor aus! Gemessen wird also atmospherischer Druck!
    Soll : 1014,97 mbar
    Ist : 10023,32 mbar
    Gleiche Einheit ( mbar ) , jedoch eine Stelle vorm Komma mehr ,
    Was also 1,01497 bar zu 10,02332 bar wären!
    Unter Last setzt sich dies fort , zusätzlich steigt der Ist über Soll!
    Nun die Frage , der Sensor arbeitet , liefert Werte , die bei verschieben der Kommastelle durchaus plausibel erscheinen! Kann dieses Phänomen jmd erklären? In einem Bmw e60 525d sind die Kommastellen von Soll zu Ist , bei gleichem Diagnoseprogramm und Kabel , gleich!
    Die Vermutung ist einfach das dieser Fehlercode durch diese Falschen Ladedruck Werte verursacht wird !
  5. phiwoo
    phiwoo 1er-Fahrer(in)
    09.01.2015
    69
    Stolberg
    01/2009
    Philippe
    Womit hast du den Wert ausgelesen? Je nachdem, kommt noch der Atmosphärendruck dazu, dann bis du bei 1bar plus 1,6 bar und landest bei 2,6.
    Edit: Gleichzeitig.
    LG
    Philippe
  6. Andy92
    07.03.2015
    18
    Mit Inpa , ja das ist kla , bei motor aus steht ja nur atm. druck an , ~ 1bar , Ist Zeigt aber ~10bar an ! Bei laufendem Motor sind im Messwert dieser atm. Druck( 1bar ) abzuziehen! Das ist kla! Die Auffälligkeit liegt beim Komma, bsp Volllast :
    Soll : ~ 2800mbr ( - 1bar atm. = effekt 1,8bar Ladedruck!
    Ist : ~ 35000mbar , was 35bar wären !
    Hier zeigt sich dann das Problem , Ist Steigt über Soll !
    Jedoch zusätzlich das Problem mit der Kommastelle!
  7. #7 Reinhold, 17.07.2015
    Reinhold
    Reinhold 1er-Fan
    29.09.2011
    709
    17
    123d Coupé
    03/2012
    Reinhold
    Blöde Frage, aber den Drucksensor selbst hast du nich nicht getauscht oder ?
  8. Andy92
    07.03.2015
    18
    Ne ist noch der alte drin.
123d Ladedruck zu hoch - Ähnliche Themen
  1. Hoch-frequentes Geräusch vom Heck
  2. [E82] SOUND? 123d Performance (no Downpipe, Air Filter, LLk, Miltekand Optimate)
  3. [Verkauft] Downpipe / Original DPF Optik 120d / 123d
  4. [Verkauft] Performance Ladeluftkühler 120d/123d
    Performance Ladeluftkühler 120d/123d: Ich biete hier einen Performance Ladeluftkühler für den 120d und 123d an. Der kühler war ~25tkm verbaut. 200€ [IMG]
  5. [E8x] 123d / 130i Bremssättel VA
    123d / 130i Bremssättel VA: [IMG] Bremssättel und Halter vom 123d VA abzugeben 120 €
