123d Klimaautomatik kühlt kaum mehr
Diskutiere 123d Klimaautomatik kühlt kaum mehr im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo@all, die Klimaautomatik meines 123d Coupe hat kaum mehr Kühlleistung. Heizen dagegen tut sie unverändert super und lässt sich in der...
  1. #1 DrSpeed, 24.04.2015
    DrSpeed
    DrSpeed 1er-Interessent(in)
    21.08.2011
    33
    Hallo@all,
    die Klimaautomatik meines 123d Coupe hat kaum mehr Kühlleistung. Heizen dagegen tut sie unverändert super und lässt sich in der Temperatureinstellung bei hohen, gewählten Temperaturen nach wie vor sehr feinfühlig einstellen.
    Die Kühlleistung ist das Problem - folgende Dinge konnte ich feststellen:
    1. Egal, wie niedrig die Temperatur gewählt wird, es kommt nur ein kühles Lüftchen aus den Ausströmen
    2. Steht das Fahrzeug nach einer längeren Fahrt etwa 30 bis 60 Minuten und man startet wieder, kommt richtig kalte Luft aus den Ausströmern - praktisch so, wie es sein sollte - das verliert sich aber nach den ersten Kilometern dann wieder
    Hat jemand von Euch eine Idee, was der Grund sein könnte?
    Vielen Dank an alle, die Hilfe geben können!
  2. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.822
    896
    zu wenig Kühlmittel oder defekter klimakompressor......wenn der klimakompressor z.b. leistungsverlust wegen fehlender Verdichtung bei erwärmung hat, hast du das symptom.
    bei zu wenig Kühlmittel müsste die Sachen immer ohne kühlleistung sein...dennoch muss man beides prüfen und kühlmittelfüllung ist der erste schritt.
    fehlt diese, dann auch nach Undichtigkeiten und porösen schleuchverbindungen suchen, genauso kann der kompressor lecken.
    hast du normalen kühlmitteldruck, dann ist der kompressor hin oder er wird nicht angtrieben über die rutschkupplung....
  3. #3 DrSpeed, 26.04.2015
    DrSpeed
    21.08.2011
    33
    Hallo deftl,
    vielen Dank für Deine Rückmeldung und Hilfe - ich werde morgen einen Termin bei meinem Händler machen.
    Viele Grüße
    DrSpeed
123d Klimaautomatik kühlt kaum mehr - Ähnliche Themen
  1. 123d Optik tuning bei hohem Kilometerstand
    123d Optik tuning bei hohem Kilometerstand: Servus zusammen, ich habe bei meinem 123d Baujahr 2008 knapp 171000 km runter. Ich plane einige optische Anpassungen Innen und Außen vorzunehmen,...
  2. 123d E88 Cabrio Distanzscheiben wie viel ist möglich ?
    123d E88 Cabrio Distanzscheiben wie viel ist möglich ?: Hallo ich fahre einen 123d e88 Cabriolet mpaket mit VA 215/40R18 und HA 245/35R18 wollte wissen welche distanzscheiben ich verwenden kann also wie...
  3. Vorstellung 123d Cabrio
    Vorstellung 123d Cabrio: Moin zusammen, ich komme aus der Nähe Hamburg und wir haben uns gerade als zweitwagen ein gebrauchtes BMW 123d Cabrio zu gelegt. Das Auto ist Bj....
  4. 123d Probleme nach Kaltstart
    123d Probleme nach Kaltstart: Ich hab seit Kurzem ein Problem mit meinem Heizölbrenner beim Kaltstart. Und zwar wenn das Auto über Nacht irgendwo steht wo es etwas kälter ist...
  5. Klimaautomatik e82 123d nach Wartung wieder ohne Funktion
    Klimaautomatik e82 123d nach Wartung wieder ohne Funktion: Hallo Leute, folgendes Problem: Hab vor ca. 1 Monat als die Tage wärmer wurden, meine Klimaautomatik angeschaltet. Jedoch passierte nichts....
