[E87] 123D keine Trockenbremsfunktion?!?
Diskutiere 123D keine Trockenbremsfunktion?!? im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, die letzten Tage hats bei mir in der Gegend ziemlich stark geregnet. Ich fahr täglich 160 Km zur Arbeit (Hin- und Rückweg). Von...
  1. #1 Dignitas, 07.11.2012
    Dignitas
    Dignitas 1er-Fahrer(in)
    18.02.2012
    85
    07/2008
    Hallo Leute,
    Von den 160 Km sind 120Km Autobahn. Beim momentanen Wetter lass ich es etwas langsamer auf der AB angehen, sprich mitschwimmen mit 120-140 Km/h ist angesagt.
    Ich fahr sonst mit dem 123D nur bei schönem Wetter, aber diese Woche war mein Hauptfahrzeug in der Werkstatt, deswegen ist mir das jetzt erst aufgefallen.
    Wenn ich ca. 5-10 Km ohne zu Bremsen fahre und dann auf die Bremse tritt, dann tut sich die ersten 200-400m garnichts, egal wie fest ich das Bremspedal durchtrete.
    Nach den ersten 200-400m, wenn die Bremse dann mal langsam zupackt, dann nur einseitig und es verstetzt einem das Heck um gefühlte 2 Meter nach links bzw. rechts.
    Da muss man echt hellwach sein um sofort mit der richtigen Lenkbewegung das Auto in wieder in richtige Spur zu bringen oder die Bremse nur ganz leicht bzw. garnicht benutzen.
    Ist das Verhalten normal oder gibt es sogar eine PUMA-Maßnahme? Schneller als 140 Km/h bei Regen kann man ohne Adrenalinausstoß kaum mehr fahren.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    LG
  2. CHRI15
    CHRI15 1er-Fahrer(in)
    04.05.2012
    404
    04/2016
    Christoph
    Hallo Dignitas,
    hast du das M-Paket dran?
    Beim M-Paket wird nämlich durch die zusätzliche Luftführung noch mehr Luft (in dem Fall eben auch Wasser) auf die Scheiben geleitet.
    Ich hab mal was davon gehört, dass nur die 6-Zylinder bei den 1ern die Trockenbremsfunktion haben, bin mir aber nicht sicher.
    mfg Chri
  3. #3 misteran, 07.11.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Der 123d hat die Bremsanlage vom 130i. Aber das du 200-400 Meter gar keine Bremskraft hast, bezweifle ich mal stark. Dann stimmt allgemein was nicht.
  4. #4 F22225d, 07.11.2012
    F22225d
    F22225d 1er-Liebhaber(in)
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    würde zügig eine werkstatt aufsuchen 400 meter sind ne menge holz
  5. #5 Dignitas, 07.11.2012
    Dignitas
    18.02.2012
    85
    07/2008
    Nein, mein 1er hat kein M-Sport-Paket.
    Ja so 3-4 Sekunden passiert nichts, also eher 100-200m. Aber trotzdem, wenn man das nicht gewöhnt ist, dass erst mal GARNICHTS passiert und wenn dann sich mal was tut, dann verzieht es gleich das ganze Auto.
    Bei trockener Bahn hab ich absolut keine Probleme. Selbst bei Tacho 250 den Anker zu werfen geht völlig stressfrei.
  6. #6 R1-Rider, 07.11.2012
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Dagegen sollen gelochte Bremsscheiben helfen, da dort das Wasser in die Löcher gedrückt wird. Ich habe so etwas jedenfalls noch nicht festgestellt.
    Olli
  7. #7 WhiteWolf, 07.11.2012
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.226
    386
    Landsberg/Lech
    04/2006
  8. #8 CSchnuffi5, 07.11.2012
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    also 3-4 sec keine Bremskraft ist too much und nicht normal
    @R1-Rider
    gelochte Scheiben sind eher für bessere Kühlung
    für besseres Nassbremsverhalten sind geschlitzte Scheiben nötig
    Grund:
    Löcher hast du ja bloß kleine und nicht auf der ganzen Fläche verteilt. Anders bei Schlitzen, diese sind in der Regel so verteilt das man die komplette Reibfläche abdeckt (in der Breite) und somit das Wasser in die Rillen pressen kann.
  9. #9 snakeshit87, 08.11.2012
    snakeshit87
    snakeshit87 1er-Fahrer(in)
    06.05.2008
    489
    105
    Martin
    3-4 sek ist wirklich zu viel. Meter-Angaben helfen ohne Geschwindigkeit leider wenig.
    Bei meinem 23er ist es leider auch so, dass sich bei viel Nässe mind. 1 Sek praktisch nichts tut, was bei höherer Geschwindigkeit dann schon viel zu viel ist!
    Denke auch dass gelochte Bremsscheiben helfen sollten, allerdings ein teurer Spaß..
  10. Chon9
    Chon9 1er-Fan
    24.03.2008
    523
    LK Regensburg
    David
    kenn das auch beim 123d mit m-paket ;)
    ca 1-2 sek Bremverzögerung bei starken regen und nach langen Bremsfreienphasen
  11. #11 -14187-, 08.11.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    das ist ein bekanntes problem, das er nicht sofort bremst, auch ohne m-paket. aber mal ehrlich, schon dein verstand sollte dir sagen, das 200-400m bzw. 3-4 sekunden NIEMALS normal sein kann!!! in meinen augen bist du auch lebensmüde, dann damit weiterzufahren und nimmst es auch noch in kauf, andere zu gefährden, sorry, aber geht gar nicht!!! :eusa_naughty:
    die bremse kommt nicht sofrt, das stimmt, aber sie kommt und packt dann auch richtig zu. das einseitige kommt daher, das eine seite wohl schneller trocken wird. freu dich mal auf eis und schnee, dann bremst er wirklich für kurze zeit gar nicht, bis das eis weg ist. ich habe mich darauf eingestellt und kann damit umgehen. habe mal gehört, das ein SW update da wohl abhilfe schaffen kann, weil der wagen dann immer mal trocken bremst, war für mich aber kein thema, daher weiß ich nicht obs stimmt.
    ich hatte vor kurzem das vergnügen, auf der AB dank kollege Arsxxchvor mir aus über 200 ne vollbremsung machen zu dürfen: glaub mir, tritt mal richti da drauf, die bremst!!!
    mit deiner bremse stimmt was nicht, punkt!!!
  12. #12 -14187-, 08.11.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    ich glaube, einigen von euch ist nicht bewußt, wie lang 1-2 sekunden sind, aber wenn das so wäre, wären hier viele 123d fahrer schon tot!!!
  13. Viper
    Viper 1er-Liebhaber(in)
    16.07.2009
    1.718
    Frankfurt a.M.
    1er M Coupé
    01/2012
    Da gabs mal ein ausführliches Thema zu im 23d Forum. Hatte das Problem auch und fand es sau gefährlich
  14. #14 R1-Rider, 08.11.2012
    R1-Rider
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Also wenn man Tante Google mal mit Nassbremsverhalten + gelochte Bremsscheiben füttert, bekommt man jede Menge Ergebnisse, die meine These und Erfahrungen (hatte vorher einen M346 mit gelochten Scheiben ohne Schlitze) bestätigen.
    Olli
  15. #15 Maulwurfn, 08.11.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.945
    269
    Helgoland
  16. Chon9
    Chon9 1er-Fan
    24.03.2008
    523
    LK Regensburg
    David
    klar ist mir das bewusst! Aber es tritt ja nur bei regen auf, von daher passt man ja sowieso besser auf und hält mehr Abstand! wenn man es immer im Hinterkopf hat passiert da auch nichts.
    Ausserdem tritt es 8zumindest bei mir) sehr selten auf
  17. Bmw123
    Bmw123 1er-Interessent(in)
    15.08.2011
    34
    Marburg
    123d Coupé
    08/2008
    Hallo an aller.. Bei mir ist auch passiert mit regen aber nach 80 oder 100km ohne zu bremessen ( von hier nach portugal gefaren).. Jetzt abe ich gelernt bremese 2 mal e bis jetzt ist nicht passier.. ( 1 bremesse mach wasser weg und 2 bresse wi bei trocker) das ist meine meinung.. ( PP bremesse)... Ich muss noch deutsch lern... Gruss aus marburg...
  18. #18 CSchnuffi5, 08.11.2012
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.656
    André
    kann es sein das hier auch wieder Primär die ersten Baujahre betroffen sind?
    kann es sein das diese noch nicht diese Trockenbremsfunktion haben da diese ja scheinbar auch bei den anderen Modellen erst später per Software eingeführt wurde?
    Habt ihr schon mal euren Freundlichen darauf angesprochen ob es vielleicht eine neue Software gibt für euer Autos?
  19. #19 -14187-, 09.11.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    ich bleib dabei, es ist dir nicht bewusst! und deine aussage, von wegen du hast es im hinterkopf, ist so ziemlich für die tonne! 1-2 sekunden keine bremswirkung und du fährst vorausschauend?? schlat mal dein hirn ein, dir fährt immer mal wieder einer vor die karre, da kannst du noch so vorausschauend fahren, es hätte schon längst geknallt! lass deine bremsen oder dein zeitempfinden überprüfen, bis dahin hoffe ich, das ich so typen wie dir oder dem TE niemals auf der straße begegne, ihr gefährdet mein leben mit eurer bremse! Werkstatt, ende!
    btw: auch bei mir tritt dieses verzögerte bremsen auf, jedoch spielt sich das im millisekunden bereich ab. es ist spürbar, aber es ist kurz, sehr kurz und dann packen die bremsen auch brachial zu. der 123d hat schon gute bremsen und wie gesagt, SW-update soll abhilfe schaffen!?
  20. #20 -14187-, 09.11.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    ne, musst du nicht. ist zum einen so oder so völlig überbewertet bei uns und dein deutsch ist besser als von so manch anderem user hier :wink:
Thema: 123D keine Trockenbremsfunktion?!?
  1. Bmw e87 trockenbremsfunktion
123D keine Trockenbremsfunktion?!? - Ähnliche Themen
  1. [E82] SOUND? 123d Performance (no Downpipe, Air Filter, LLk, Miltekand Optimate)
  2. [Verkauft] Downpipe / Original DPF Optik 120d / 123d
  3. [Verkauft] Performance Ladeluftkühler 120d/123d
    Performance Ladeluftkühler 120d/123d: Ich biete hier einen Performance Ladeluftkühler für den 120d und 123d an. Der kühler war ~25tkm verbaut. 200€ [IMG]
  4. [E8x] 123d / 130i Bremssättel VA
    123d / 130i Bremssättel VA: [IMG] Bremssättel und Halter vom 123d VA abzugeben 120 €
  5. Bmw 123d E87 oder Bmw 125d F-Reihe ?
    Bmw 123d E87 oder Bmw 125d F-Reihe ?: Hallo zusammen, bin schon länger auf der Suche nach einem Bmw 123d Coupe aber leider gibt es nicht eine große Auswahl bisher, da es einfach zu...
